如何使用GDB调试工具
2.1 启动调试
在程序开始调试之前,要确保程序在gcc、g++编译时,有如下-g的添加调试信息的选项
gcc -g test.c -o test
1、启动未运行的程序
启动未运行的程序,只需要在对应程序目录中使用下面的命令
gdb test
2、调试已经开始运行的程序进程
调试已经开始运行的程序进程,首先先用top命令查看运行的程序进程的pid如下:
调试工具
比如我要加载的程序qemu-system-x86的pid为269427,则用下面的命令将进程附加到GDB调试
gdb attach 269427#gdb attach [进程号]
或者先打开gdb,在gdb中输入attach 269427也可以。效果如下
调试工具
此时程序是处于暂停状态的,用下面的命令让程序继续运行
#前面是缩写,#后是全写,两者皆可
(gdb) c#continue
效果如下:
调试工具
2.2 断点管理
添加断点
•方法一
#源程序只有一个文件
b [行号]#break [行号]
•方法二
#源程序多个个文件
b [文件名.c]:[行号]#break [文件名.c]:[行号]
添加断点后如下所示:
调试工具
查看所有断点
info b#info break
效果如下:
调试工具
我们可以看到所有的断点还有断点的编号
删除断点
delete#删除所有断点
delete [断点编号]#删除指定断点
2.3 中断调试执行
s#step 单步执行,进入函数调用
n#next 逐行执行当前线程的代码,不进入函数调用
c#continue 执行代码到下一个断点
f#finish 执行完当前函数并跳出
ignore [断点号] [次数]#设置或修改运行时断点的忽略计数
2.4 运行参数监控
p [变量名]#print [变量名] 输出该变量的值
display [变量名]#调试运行的每一步自动输出该变量的值
bt#显示当前的函数调用堆栈情况
list [行数]#显示当前执行的代码,默认10行
watch [变量名]#设置变量监视点,在变量值改变时暂停程序。
info breakpoints#显示当前已设置的断点列表。
info watchpoints#显示当前已设置的监视点(观察点)列表。
info functions#显示程序中定义的所有函数列表。
info variables#显示程序中定义的所有全局变量和静态变量列表。
info locals#显示当前函数的局部变量信息。
info args#显示当前函数的参数信息。
info threads#显示当前正在运行的所有线程信息。
info registers#显示当前线程的寄存器值。
info frame#显示当前的调用帧信息。
info sharedlibrary#显示加载的共享库信息。
info inferior#显示当前程序的执行状态信息。
info record#显示反复执行的命令数量。
info breakpoints location < address >#显示指定地址上设置的断点信息。
info break
2.5 多线程调试
info thread#命令查看当前线程的信息
info threads#命令查看当前所有线程
frame [栈帧号] #命令切换到指定的栈帧
thread [线程号]#切换到指定线程
