Profinet网关在大型挤压涂布机做Modbus通讯应用案例
挤压涂布机上的变频器和伺服电机可以通过兴达易控Modbus转换Profinet网关与PLC连接,进行实时通信,并根据PLC发送的控制指令调整自己的工作状态。通讯
PLC通过兴达易控Modbus向Profinet网关连接变频器和伺服电机MODBUS通信。这一通信方式极大地简化了工业自动化系统中的数据传输和控制过程。通过PLC与兴达易控Modbus向Profinet网关的连接,变频器和伺服电机可以实现数据交流和控制指令的实时传输,从而实现更精确、更高效的生产过程。
打开博图加载PLC,这里使用1200PLC。
通讯
配置PLCIP地址(PLCIP地址应与本机IP地址保持在同一网段)
通讯
添加GSD文件
通讯
安装GSD文件后,点击打开网络视图下的硬件目录
通讯
找到网关驱动并双击添加到博图。
通讯
单击选择并将modbus转换为profibus网关驱动接口连接到1200PLC。
通讯
网关IP地址的配置(网关IP地址与PLC保持在同一网段)
通讯
点击设备视图下的硬件目录,选择阅读4个数据长度,撰写4个数据长度。
通讯
单击进入设备视图,右击网关分配设备名称
通讯
单击更新,自动搜索设备,单击分配设备名称
通讯
从组态下载到PLC
通讯
选择PN/IE点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载。
将模式下载到PLC(按照提示操作即可完成)
通讯
打开网关调试软件新建工程,添加网关设备
通讯
通讯
点击HPortt,打开PN2MRMI下拉菜单-O:[ethernet]:[PROFINET]设置IP地址;点击PROFINET修改网关设备名称(网关名称应与博图配置一致)
通讯
打开Port-1:[RS485]:[ModbusRTU]下拉式菜单,点击ModbusRTU设置波特率、数据位置、校验位置、停止位置
通讯
右击ModbusRTU插入节点,设置站点地址
通讯
在Node下右击插入读写数据长度。
通讯
设置功能码,起始地址,存储器数量,存储器映射起始地址
通讯
找出工具栏下的通讯设置,搜索IP地址
通讯
通讯
单击下载即可完成网关和从站配置
通讯
总而言之,通过这种简化而高效的通信方式,工业自动化系统的数据传输和控制过程变得更加方便和可靠,无论是在生产线上的数据交换,还是对设备的实时监控和控制,兴达易控Modbus都展现出了其卓越的功能和优势。
通讯
