光纤收发器故障维修案例
光纤收发器是一种将网线电信号和光信号互相转换的以太网传输设备,一般用于距离较长网线无法覆盖、必须用光纤延长的网络中,通常用于接入网中。在监控组网和银行专线业务中应用很多。下图是个光纤收发器单体,南京普天的单模双纤收发器,原本是用于银行专线业务的。
网线
接上电源,6个指示灯全不亮,正常情况下PWR电源指示灯肯定点亮。所以怀疑电源部分有故障。如下图
网线
打开外壳,观察电源板,整流桥堆旁1只电容,应该是300V主电压滤波电容顶部已明显漏液、鼓起,其它元件表面无损坏现象。如下图
网线
拆下电源板(如下图),这个开关电源比较简单,由一块采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片VIPer12A构成,次级2个整流二极管并联输出DC5V电压。
网线
换掉电容,按检修流程,检查5Ⅴ输出是否会短路,用万用表量5V输出接线插座XS2,果然短路,如下图
网线
分析电路板,只有Ⅴ3、Ⅴ4整流二极管,Ⅴ6稳压二极管可能会击穿,Ⅴ6的可能性更大,拆下Ⅴ6测量,是短路了。如下图
网线
换掉5Ⅴ稳压二极管,装回电路板试机,该收发器指示灯亮了。如下图
网线
此类普天光收发器新买价格也要300元左右,所以只是电源部分故障也是有维修价值的。
  审核编辑:汤梓红
