CentOS 7如何配置RAID?
一、配置RAID
1、首先安装mdadm工具,如果有mdadm工具,这一步跳过:
yum install mdadm
2、创建raid:
mdadm -Cv /dev/md0 -a yes -n 4 -l 10 -x 1 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf
CentOS
参数说明:
-Cv C:创建一个新的raid,raid常见的有raid0、raid1、raid5、raid10,这里以raid10为例;v:显示创建的过程
/md0:命名raid为md0
-a yes:参数检测设备名称是否被占用,可以省略
-l 10:创建raid 10,
-n:指定硬盘的数量
-x:代表有一块备份盘
3、把制做好的RAID格式化为ext4格式:
mkfs.ext4 /dev/md10
4、临时挂载md10:
mount /dev/md10 /mnt/
配置好的信息永久保存,重启raid自动生效:
5、扫描系统并且列出raid信息:
mdadm -D --scan
6、把扫描出来的信息保存到新建的mdadm.conf文件:
mdadm -D --scan > /etc/mdadm.conf
7、在fstab文件添加一行md0的信息,让其重启时系统自动挂载md0,:
vi /etc/fstab
CentOS
二、查看配置好的RAID信息:
mdadm -D /dev/md0
CentOS
或则查看proc里的文件:
cat /proc/mdstat
CentOS
查看挂载情况:# df -h
CentOS
三、彻底关闭和清除RAID磁盘阵列
1、卸载挂载的md10:
umount /dev/md10
2、停止md0这个阵列,并释放与该阵列相关的所有资源:
mdadm -S /dev/md10
3、删除sdb、sdc、sdd、sde在superblock 下保存的raid信息:
mdadm --zero-superblock /dev/sdb
mdadm --zero-superblock /dev/sdc
mdadm --zero-superblock /dev/sdd
mdadm --zero-superblock /dev/sde
mdadm --zero-superblock /dev/sdf
四、补充点(更换硬盘):
1、使用命令标识某块磁盘为故障:
mdadm /dev/md10 -f /dev/sde
2、移除故障硬盘:
mdadm /dev/md10 -r /dev/sde
3、添加新的磁盘:
mdadm /dev/md10 -a /dev/sde
  审核编辑:汤梓红
