光伏电气安规检测仪PV150常见问题及解答(二)
光伏
1、PV150和Solar Survey 200R已经配对,但在PV150上看不到辐照度?
通过同时按下辐照度计Solar Survey 200R(SS200R)上的按钮1和4,将SS200R设置为“发送”模式, SS200R显示屏的左下角出现一个闪烁的三角形。只要辐照度在测量范围内,即辐照度大于100w/m²,辐照度数值就会出现在PV 150显示器的右上角。
2、光伏电站检测仪PV150在测试时自动关机太快了,我必须继续打开它吗?
用户可以设置自动关机的时间从1分钟到10分钟之间。按照以下顺序进行调整:关闭PV150/200/210装置。按住NULL键,然后在按住NULL键的同时打开仪器电源。显示屏将在第1行显示“OFF”,在第2行显示自动关机时间(以分钟为单位)。按住NULL键,然后按Viso键。每次按下Viso键都会增加关闭时间。增量超过10可将时间设置回1分钟。达到所需的停机时间后,松开所有按钮。
3、PV150显示错误消息“FET”,并且听到双响音提示?
在大多数情况下,这意味着超过了内部保护(测试人员看到大于15A),这通常发生在同时意外测试了多个组串时。在测试引线接入汇流箱之前,确保没有两个串并联连接到“Y”型分路器。此外,检查系统是否已完全隔离,并且在组串测试期间,任何时候都只有一个保险丝闭合。根据损坏程度,有时FET错误仅在连接到组串并按下AUTO测试按钮时才会显示。还会听到哔哔声。如果在测试仪通电且未连接到组串时就显示FET,则损坏范围更广。在这两种情况下,都需要退回检测仪进行维修。
4、PV150显示错误消息“ER”,后面还有一个数字?
通常指用户无法修复的部件故障(通常是继电器)。将设备送回德国GMC-I高美测仪进行进一步检修。
5、PV150显示电压(Voc)读数,但没有显示电流(Isc)读数?
PV150的正极测试引线在一半以下有一个黑色部分,其中包含一个密封的15A保险丝,该保险丝很可能是由于连接到输出大于15A的系统而熔断的(通常一次连接到两个组串,或者汇流箱中一次闭合多个保险丝)。电压仍然显示是出于安全考虑,可知道系统仍然带电。黑色部分有一个单独的链路,用于测量电压。唯一的解决方案是购买一根新的正极测试引线,因为内部保险丝是不可更换的。
6、如何按符合MCS和IEC 62446标准来测试光伏系统/装置?
请观看我们的视频,了解如何使用德国GMC-I集团SEAWARD PV150测试套件测试太阳能光伏装置。
我一直听说有一个测试光伏系统的标准。但与其他几位安装人员交谈时,一些人说他们遵循了它,另一些人则没有。实际情况是什么?
英国所有光伏系统安装商的基本需求是满足MCS要求(适用于50kW以下的系统),详见DTI的《建筑光伏》指南。这从根本上符合IEC 62446并网光伏系统标准。
简而言之,本文件规定了光伏系统文件、调试测试和检查的最低要求,以确保系统安装的安全和质量。该标准包括具体措施,以确保:
-光伏电池板和电源连接已正确接线
-电气绝缘良好
-保护接地连接应为正确的
-安装过程中没有损坏电缆
该标准描述了各种电气测试,以确保太阳能装置完全符合MCS要求。
尽管许多声誉更高、眼光更敏锐的太阳能光伏安装商认识到测试对标准的重要性,但令人严重担忧的是,一些安装商未进行所需的测试,或者充其量只是履行了部分义务。
显然,如果没有按照IEC 62446进行测试,则系统将违反MCS要求,不应符合上网电价或连接电网的条件。这对相关太阳能光伏装置的质量和安全具有潜在的严重影响。
例如,最近有报道称,某处一厂房屋火灾是由屋顶太阳能光伏装置的故障引起的。这反映了各国各地区的情况,在这些国家和地区,财产火灾和太阳能光伏装置的调查引起了人们对安装错误的光伏系统及其作为火灾隐患和增加触电风险的原因的特别关注。
太阳能光伏行业的所有参与者都需要对太阳能光伏系统的正确和适当安装负责,最近MCS/Gemserv关于太阳能光伏安装商能力的咨询旨在解决这些问题。MCS将在已发布新的指导意见,进一步明确光伏装置的测试要求。
然而,解决方案在于确保符合所有相关标准,包括IEC EN62446的太阳能光伏测试和文件要求。只有当这种情况发生时,才能向认证机构提供正确执行工作的证据,并向客户提供在安装光伏系统时遵循绝对最佳操作的保证。
7、光伏系统可能无法正常运行的主要警告信号是什么?
在许多情况下,简单的电气故障或布线故障会导致太阳能电池板发电能力的严重低效。这对从事“屋顶租赁”计划的安装人员来说尤其重要,因为安装是免费提供的,以换取收取上网电价。
尽管计量总能显示系统性能,但有效的电气测试也至关重要,不仅可以证明新系统的安全安装,还可以验证正在进行的功能和性能。
8、在选择测试设备之前,应考虑哪些关键因素?
市场上有许多仪器以太阳能测试的名义出售,因此确保所选仪器能够执行IEC 62446标准要求的所有测试至关重要。
光伏测试的性质是,它会使安装人员暴露在高电压下,因此选择能够自动安全地进行测试的仪器可以大大提高效率并保护安装人员。
新的多用途太阳能光伏测试仪器的可用性也意味着许多单独测试仪器的功能可以组合在一个工具中,从而节省成本并改进实际应用。
9、如何测量太阳辐照度?-光伏电站检测仪PV150
评估光伏组件的太阳辐照度计必须具有接近光伏组件的光谱响应,才能像光伏系统一样测量“真实辐照度”。
光伏系统的性能测量有两种国际标准定义和可接受的辐照度测量方法:
(1)辐射仪
在玻璃圆顶中使用热传感器的高精度、高成本仪器。
(2)光伏参考电池
实际上是光伏组件的小规模版本,对太阳能具有相同的响应。
温度补偿可确保精度不受热量影响。诸如测光表、照度计或使用光电二极管传感器的设备的光谱响应与光伏模块不同,它们不能补偿温度,并且如果用于太阳能光伏应用,可能会引入显著的测量误差。它们不适合用于光伏系统。
