稳压二极管在过压保护电路中的应用
过压保护(Over-Voltage Protect,OVP 电路主要用在需要额定电压供电电源的输入端,用于防止输入电压过高而造成电路系统元器件或引起的连带事故!
任何电子元器件都有其可以承受的最大额定工作电压,一旦超出最大耐压范围,则很有可能损坏,这与人承受过大的压力引起的后果是大致相同的。
比如,铝电解电容两端的电压超过额定值将可能有爆炸风险,如下图所示:(来自VISHAY 铝电解电容038 RSU数据手册)
比较器
我不记得是谁说过这句话了:下雨天XXX和音乐更配哦!如果说铝电解电容爆炸时的“鞭炮声”还不足以让你惊呆的话,那钽电容过压后放出的“烟花”应该能让你永生难忘。
钽电容过压后的产生的“烟花”危害比铝电解电容爆炸时产生的“鞭炮声”更大,铝电解电容爆炸最多使内部电解液急速汽化膨胀,冲破顶部的防爆纹而击发出来,大不了电路无法工作,客户退货就退呗,劳资不缺这点钱,而钽电容轻则烧毁冒烟,重则火光四溅产生明火,这很容易酿成火灾事故!
哥这可不是吓唬你,以前呆过的一家XX公司发生过这种事,手持类电子产品由于钽电容烧毁,塑料外壳都几乎熔化了,要是放在你手上还了得,简单就是一个便携式燃烧弹,一旦这种事故扩散到市场,后果你自己展开丰富的想象力吧~~
大多数集成芯片也不能承受过高的电压,我们看看单片机的数据手册,如下图所示:(来自STM32单片机数据手册)
比较器
电源类芯片一般内部都集成OVP电路,如下图所示(来自TI芯片LM78XX数据手册):
比较器
上图中,当输入电压VIN过高时,稳压二极管D2反向被击穿后,对三极管Q14的基极注入电流使其饱和导通,继而将三极管Q15的基极电流分流而使其截止。
过压保护电路的具体形式有很多,比如使用比较器、ADC、专用芯片等等,无外乎是对输入电压进行采样-比较-控制的思路,本文不再赘述了,这里我们仅讨论稳压二极管在过压保护电路中的应用。
首先来个最简单暴力的,就是一个稳压二极管加一个熔断保险丝,如下图所示:
比较器
当电压过高导致稳压二极管反向击穿后,与保险丝F1形成低阻回路,电流急剧升高后烧断保险丝,第一个回合打完收工JJ!
需要注意的是:稳压二极管D1应选择功率大点的,不然电流上升后非但没把保险丝烧掉,还先把自己给报销了,到时候赔了夫人又折兵,可千万不要跟别人传播是从《电子制作站》公众号学来的,我们只是一个讨论放鞭炮与烟花的危害,再有点工夫就研究一下三国演义的公众号而已,么么哒~~
下面介绍一个实际工作中常用的过压保护电路,如下图所示:
比较器
假设保护的电压上限是24V(选择对应稳压值的稳压二极管D1),当输入电压 Ui低于24V时,稳压二极管D1没有击穿而处于截止状态,因此,三极管Q1的基极通过电阻R1与R2上拉到电源U i ,三极管Q1因基-射极同电位而处于截止状态,场效应管Q2因电阻R3与R4对输入电压 Ui分压,满足栅-源开启电压 VGS而导通,如下图所示:
比较器
而当输入电压Ui大于24V时,稳压二极管D1因反向被击穿而使阴极稳定在24V,三极管Q1的基-射电压一旦大于阀值电压则开始导通,相当于将场效应管的栅级G与源极S短接,继而导致场效应管Q2截止,输出电压Uo没有输出,如下图所示:
比较器
有些工程师也在三极管Q1的基-射极反向并联一个稳压二极管D2,意在限制限制三极管Q1的基-射电压超出极限值,其稳压值低于三极甜B-E结所能承受的电压范围,如下图所示:
比较器
你认为这个稳压二极管D2能起到保护作用吗?
