关于网络水晶头的一下小问题
网络水晶头,通常被安装在网线(双绞线)两端,用于数据传输。常见的水晶头有RJ45与RJ11两种,RJ45水晶头一般安装在双绞线两端,用于以太网的连接,而RJ11则常应用于电话线。水晶头是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,双绞线的两端都必须安装这种RJ45插头。
按工艺上区分水晶头可分为:一件式、两件式、三件式。水晶头内塞又可分为:直排、4上4下、6上2下、3上5下水晶头按照样式也可以分为:长体、短体水晶头按性能可以分为:非屏蔽、屏蔽。
在制作一根网线时,需要使用RJ-45水晶接头前端有8个凹槽,简称"8p"(位置)。由于10M网卡能够使用按100M方式制作的网线;而且双绞线又提供有四对线,所以平常也就不再区分了,10M网卡一般也按100M方式制作网线。即交叉线的一端保持原样(直通线序)不变,在另一端把1和3对调,2和6对调。
