涂鸦Zigbee开发框架有哪些超能力?丰富配网方式+极速OTA升级
什么是 Zigbee 协议?
Zigbee 技术是一种连接距离短、功耗低、复杂程度低、数据传输量低的无线通信技术,其命名灵感源自于蜜蜂在群体中的信息传输。它主要通过网关与互联网进行通信,并嵌入各种智能设备,最终实现自动控制和远程控制。
同一个 Zigbee 网络内的设备之间也可以直接发送消息,在网络离线时实现本地控制。例如:照明遥控器和照明设备,窗帘遥控器和窗帘电机等,可以脱离网关使用。
一、Zigbee 开发框架简介
为了给开发者提供简单易用、接口统一的开发环境,涂鸦重磅推出 TuyaOS Zigbee 子设备开发框架,它是属于 TuyaOS 系统的一个子集,该框架基于业务包的概念所设计,提供了产品级的能力,同时高度封装 Zigbee 协议栈。这意味着开发者无需关心具体的实现原理,使用业务接口即可快速开发 Zigbee 产品。
基于涂鸦提供标准的 API 开发,开发者可以在不同平台之间实现应用代码的无缝移植,从而加速产品落地。本开发框架提供了路由设备(Router)和终端设备(End Device)两种 Zigbee 3.0 标准设备类型的开发,接下来为大家具体介绍下。
二、重点功能介绍
1、设备配网方式更丰富
一个 Zigbee 设备要想加入到另一个 Zigbee 网络中进行数据交互,必须先进行配网操作。而 Zigbee 设备的入网流程,大体包括:发现网关---请求关联---交换密钥---更新链接密钥。
针对设备使用场景的不同,涂鸦 Zigbee 子设备框架还提供了多种设备配网方案:
普通配网
最常见的就是用户在设备上进行操作后(设备上电、按键),触发子设备进入配网状态,开始进行扫网,在发现网关后自动进入后续流程。
扫码配网
在某些施工场景下,施工人员无法直接对子设备进行操作。针对这类场景,该框架提供了扫码配网的方案。
即用户可以通过 App 扫描子设备上的二维码,然后通知网关开启配网,并主动搜寻 Zigbee 子设备。一旦搜寻到子设备,就与其进行数据交互,协助子设备入网。
TouchLink
TouchLink 字面意思即接触式连接,是 Zigbee 3.0 标准中 ZLL(Zigbee Light Link)协议定义的一种组网方式。早期主要用于照明场景,之后逐步演化为一种标准的配网方式。
Touchlink 其实是一种近距离组网方式:一个设备被定义为发起者(Initiator),另一个设备被定义为目标者(Target)发起者和目标者直接建立连接,全程都无需网关和 App 参与,配网速度更快更便捷。
发起者的职责是扫描目标设备。通常情况下终端设备(End Device)会被定义成发起者。
目标者的职责是等待附近发起者的扫描请求。通常情况下,路由设备(Router)会被定义成目标者,在配置时主要存在以下两种情况:
---若得知发起者不存在网络,则目标者需要建立一个新的网络;
---若得知发起者有网络,则目标者自动加入发起者的网络。
框架支持 ZLL 发起者角色开发,也支持目标者角色开发。且支持配置 TouchLink 时的信号强度,以调整 TouchLink 时两个设备之间的最大距离。
举个例子:照明遥控器其实相当于是发起者角色,灯具相当于是目标者角色,通过 App 就能实时控制灯具状态
戳视频,可了解最后实际照明产品效果:
2、OTA时间更短
OTA 即 Over-the-Air,是一种通过无线通讯进行固件升级的技术。TuyaOS 支持设备 OTA 升级能力:通过搭配涂鸦网关和云端方案,可以远程为设备固件进行软件升级,降低退货返工等生产成本。
全量 OTA
一般 OTA 传输的固件包是完整的固件包,也称全量 OTA 。全量 OTA 升级是 Zigbee 规范的标准用法。固件包的大小不同,整个 OTA 过程大约需要10~15分钟,传输时间相对较长。
差分 OTA
为了缩短 OTA 的时长,该框架为开发者提供了差分 OTA 升级方式。差分升级又叫增量更新,是将老版本固件与新版本固件做对比差分,得到升级部分的补丁即差分包。
设备下载了差分包后,将老版本固件与差分包进行组合,以得到新版本的固件。当 OTA 固件与设备当前运行固件差异较小时,差分 OTA 包也会很小,可极大缩短传输时间,整个 OTA 过程可以缩短至 1 分钟以内。
群组 OTA
当一个群组内有多个相同的设备需要升级时,如果逐个进行升级会非常耗时。针对这个问题,该框架提供了群组 OTA 方案,支持同时对群组内的相同设备统一进行固件升级,从而缩短总体时长。群组内相同设备数量越多,效果越明显,且差分 OTA 和群升 OTA 可以同时使用。
三、产品应用实例
1、无线开关
如今,控制智能产品的外部媒介越来越多样化,如 App、智能音箱、语音控制等,已经成为相当主流的控制方式。而由于设备众多且使用对象各异,控制媒介在实际应用中常常存在许多痛点,比如:
不方便掏出手机控制;
部分智能场景需要配置 App,对老人和小孩来说有操作难度;
一些商业场合需要产品互联,但通过总线配置的方案太复杂,因此无线开关应运而生,化繁为简。
涂鸦智能
(无线开关内部结构,支持4路按键)
特点:
DIY 联动动作
通过按键可自定义配置单击、双击、长按等动作,并一键唤醒专属场景联动。
反转双控
支持你在配置场景开关时一键取反,快速让无线开关和被控设备组成双控联动。
步进调节
选择调高/调低,即可通过无线开关调节档位、亮度。
自发电
依托 Zigbee 标准 green power 技术,无线开关可摆脱电池供电的模式,通过按键按下的动能就能持续供电,用户不用再为突然没电而烦恼。
目前,同样应用该技术的,还有自发电智能门铃,产品已经相当成熟。不耗一度电,也能时刻保持在线工作。即使你不在家,也能通过手机 App 实现远程呼叫提醒,可以一键开锁,并在进门后联动其他智能设备来丰富应用场景。
场景联动
支持在 Wi-Fi 离线的环境下,网关能联动家中所有 Zigbee 产品;并在网关和 Wi-Fi 都在线的环境下,按下按键,动态场景就会联动调光开关、窗帘开关,对灯具的亮度或窗帘开合百分比进行自动调整。
2、智能门锁
忘带钥匙一直是大家的日常痛点,但有了智能锁就能完美解决这个问题。涂鸦智能锁方案支持指纹、密码、门卡、人脸、指静脉等多种解锁方式。基于每个用户的自定义设置,门锁开门后可联合全屋其他智能设备,触发对应联动场景,满足居家不同需求。
比如开门后联动灯具自动打开,对于老人非常方便,可以有效避免摸黑开灯导致的意外。
特点:
解锁方式多元
支持手机、指纹、密码、门卡、人脸、指静脉等多种解锁方式,无需钥匙就能轻松出门。
开门记录查询
智能锁可以成为你的管家,告知你家门口发生的一切动静,包括实时开门记录、门铃呼叫、家人回家提醒等。
可视对讲联动
当访客到家时,主人可以在线通过智能可视门铃来进行可视对讲,支持一键为访客开门,且涂鸦生态内所有可视门铃与智能门锁均可支持联动功能。
第三方语音控制
智能锁支持接入 Amazon Alexa、Google Assistant 两大主流智能音箱。语音控制支持以下三个核心功能:语音检查门锁状态、语音控制开锁和关锁。
