基于复旦微电子FM33LE026物联水表设计
基于复旦微电子FM33LE026的物联水表在采用125K射频卡的基础上同时具有NB和蓝牙通讯。拥有强磁报警、电池欠压、欠费透支等功能,液晶可以实时显示水表用量、剩余金额、信号强度以及用户信息等数据。
系统简介
主控芯片采用复旦微电子FM33LE026,使用6×30段LCD显示,通过内部比较器定时器PWM输出来实现125K射频卡的读写。多个低功耗UART可以实现蓝牙与NB模块的通讯。
FM33LE0xx系列MCU低功耗性能优异,在休眠模式下仅有1uA左右的功耗,适合各类低功耗应用场景。
系统参数
推荐工作电压:3.2-3.6V
静态功耗:小于20uA
刷卡平均电流:8mA左右
阀门正常开关电流:小于35mA
NB上报平均功耗(信号值为20的情况下):24.5mA
功能模块以及原理图
FM33LE026最大支持128KB Flash16KB RAM,并具有丰富的片上外设,包括5×UART2×LPUART1×I2C&I2C-SMBUS2×SPI,其内部集成了12bit-2Msps SAR-ADC2×COMPLCD等驱动。
1.主控MCU
物联网
基于FM33LE026物联水表设计的主控MCU原理图
2.125K射频卡
特点:采用定时器输出125K射频信号配合内部比较器
物联网
基于FM33LE026物联水表设计的125K射频卡原理图
3.阀门控制
特点:具有2线阀控与5线阀控
物联网
基于FM33LE026物联水表设计的阀门控制原理图
4.NB通讯
物联网
基于FM33LE026物联水表设计的NB通讯原理图
5.蓝牙通讯
物联网
基于FM33LE026物联水表设计的蓝牙通讯原理图
6.触摸按键:可通过按键实现NB上报
物联网
基于FM33LE026物联水表设计的触摸按键原理图
软件系统框架
1.软件主要实现功能
预付费功能:具有阶梯预付费功能,设有报警、欠费、透支等标志,可通过本地射频卡以及NB和蓝牙执行充值等卡功能;
阀控功能:根据当前表状态进行开关阀控制;
后付费功能:水表通过NB定时上报用水量,平台实施扣费功能;
通讯功能:NB定时上报与事件上报、蓝牙和NB抄表、设置参数以及阀门控制;
液晶显示功能:通过段码屏可显示年月用水量、剩余金额、表状态、用户信息等数据;
电池欠压功能:可通过液晶显示以及NB上报状态字查看;
自检功能:具有防止锈蚀以及防止电池钝化功能;
防磁干扰功能:可通过液晶显示以及NB上报状态字查看,可配置强磁关阀功能;
数据保护:采用数据双备份。
2.系统使用外设单元
物联网
FM33LE0系列资源简介
系统运行在8M主频下,具有高稳定性低功耗
采用深度休眠模式,休眠下LCD常显;
采用1个PWM1路比较器实现125K射频卡解调;
ADC采样电池电压、温度以及采样2线阀控时阀门的堵转电流;
RTC定时唤醒处理事件;
通过两路UART分别实现NB和蓝牙通讯;
使用看门狗提高系统稳定性。
结束语
基于高可靠性、高稳定性和极具性价比的复旦微电子FM33LE026为核心的水表开发平台,成功开发出射频卡+蓝牙+NB物联水表,满足市面上智能水表客户的多方位要求,顺利通过客户的长期各种极限测试,已经进入批量生产阶段。
上海复旦微电子集团股份有限公司(“复旦微电”,上交所科创板证券代码:688385.SH;“上海复旦”,港交所股份代号:01385.HK)是国内从事超大规模集成电路的设计、开发、生产(测试)和提供系统解决方案的专业公司。公司于1998年7月创办,并于2000年在香港上市,2014年转香港主板,是国内成立最早、首家上市的股份制集成电路设计企业。2021年登陆上交所科创板,形成“A+H”资本格局。集团现已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线。产品行销30多个国家和地区,广泛应用于金融、社保、汽车电子、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。
复旦微电子是国内最早起步进行智能电表专用MCU芯片研发、设计及应用的芯片设计公司。目前复旦微电子MCU已广泛应用于智能电表、汽车电子、智能水气热表、工业控制、仪器仪表、电机驱动、传感检测、家用电器、消费电子、健康医疗、智能家居、物联网、新能源等多个领域。
评论(0)
发评论
和利韦尔 2024-02-18
0 回复 举报
cioSense(睿感)推出用于四声道超声波水表的超声波流量传感器AS6040产品特点Ø接收幅值可调,可显示。在5.6V-18V激励时,回波上半波幅值正常情况在1500mV----5500mV以上,自带PGA2V/V--132V/V自动放大、国内首家采用自带增益功能的超声波水表、抗气泡能力强。Ø精度校准在温度范围内任意温度点对流量点标定后,模块内部通过对流量和温度的补偿,确保在温度范围内和流量范围内任一点都满足精度要求。Ø数据存储存储最近36个月的历史数据。Ø数据传输有NB,脉冲,光电口,MODBUS多种传输方式可供选择 收起回复
