高低温湿热试验箱是环境试验设备种类中的一种,主要做的是高温、低温与湿度的试验,测试电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速老化试验,可以做高温老化、低温储存等试验,对产品性能质量作出评价,那么在进行高低温湿热试验箱的过程中,温度不稳定是因为什么因素呢,广东艾思荔小编在这里给大家来解释一下这个问题。
在进行高低温湿热试验箱的过程中,由于箱门未关紧,密封条松了都会影响温度变化,密封性不好就说明可能是密封胶条未封紧,如果是胶条老化应当及时更换新的,保证试验时的温度稳定性。
还有可能是因为在试验过程中样品与样品之间挨着的距离太近了,因为箱体内部要保持正常的一个空气的流动循环,试验样品挨的太近就妨碍了空气的正常流通,流通困难,这时候温度波动就会变大,温度变化就会不稳定。
也有可能是因为设备零部件卡住了,影响了箱内风速正常循环,查一下箱体里面的循环风机看看是否卡住了,风速时快时慢,温度就会受影响,在这样的情况下,要及时修理。
