基于FreeRTOS的STM32F103系统—队列
在FreeRTOS中,队列是实现任务之间同步、互斥和通信的一种重要方法(其他的实现方法有:任务通知、事件组、信号量、互斥量)。
任何任务都可以向队列里存放任何数据,任何任务也可以从队列里读取数据,实现不同任务之间的通信。
1
队列特性
队列的数据的操作采用先进先出的方法(FIFO,First In First Out):写数据时放到尾部,读数据时从头部读,逻辑顺序如下图所示。
STM32F103
使用队列传输数据时有两种方法:
  • 拷贝:把数据、把变量的值复制进队列里
  • 引用:把数据、把变量的地址复制进队列里
FreeRTOS中的队列一般都使用拷贝的方式传输数据,局部变量的值可以发送到队列中,后续即使函数退出、局部变量被回收,也不会影响队列中的数据,发送任务、接收任务解耦时,接收任务不需要知道这数据是谁的、也不需要发送任务来释放数据。
如果数据实在太大,还是可以使用队列传输它的地址。
2
队列函数
1.创建
队列的创建有两种方法:动态分配内存、静态分配内存。
一般都用动态分配内存的方法,使用函数:xQueueCreate()
QueueHandle_t xQueueCreate( UBaseType_t uxQueueLength, UBaseType_t uxItemSize );
参数解释:
  • uxQueueLength :队列长度
  • uxItemSize:每个数据的大小,以字节为单位
  • 返回值:非0:成功,返回句柄,以后使用句柄来操作队列;NULL:失败,因为内存不足
2.删除
删除队列的函数为 vQueueDelete() ,只能删除使用动态方法创建的队列,它会释放内存。
void vQueueDelete( QueueHandle_t xQueue );
参数解释:
  • xQueue:队列句柄
3.写队列
可以把数据写到队列头部,也可以写到尾部,这些函数有两个版本:在任务中使用、在 ISR 中使用。
在任务中使用:
BaseType_t xQueueSend( QueueHandle_t xQueue,const void *pvItemToQueue,TickType_t xTicksToWait );
在ISR中使用:
BaseType_t xQueueSendToBackFromISR( QueueHandle_t xQueue,const void *pvItemToQueue,BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken );
参数解释:
  • xQueue :队列句柄,要写哪个队列
  • pvItemToQueue : 数据指针,这个数据的值会被复制进队列
  • xTicksToWait :如果队列满则无法写入新数据,可以让任务进入阻塞状态,xTicksToWait表示阻塞的最大时间(Tick Count)。如果被设为0,无法写入数据时函数会立刻返回;如果被设为portMAX_DELAY,则会一直阻塞直到有空间可写
  • 返回值:pdPASS:数据成功写入了队列;errQUEUE_FULL:写入失败,因为队列满了。
4.读队列
使用 xQueueReceive() 函数读队列,读到一个数据后,队列中该数据会被移除。这个函数有两个版 本:在任务中使用、在ISR 中使用。
BaseType_t xQueueReceive( QueueHandle_t xQueue, void * const pvBuffer, TickType_t xTicksToWait );
BaseType_t xQueueReceiveFromISR( QueueHandle_t xQueue, void *pvBuffer, BaseType_t *pxTaskWoken );
参数解释:
  • pvBuffffer: bufer 指针,队列的数据会被复制到这个 buffer
  • xTicksToWait :如果队列空则无法读出数据,可以让任务进入阻塞状态,xTicksToWait表示阻塞的最大时间(Tick Count)。如果被设为0,无法读出数据时函数会立刻返回;如果被设为portMAX_DELAY,则会一直阻塞直到有数据可写
  • 返回值:pdPASS:从队列读出数据入;errQUEUE_EMPTY:读取失败,因为队列空了。
5.其他
复位:队列刚被创建时,里面没有数据;使用过程中可以调用 xQueueReset() 把队列恢复为初始状态。
pxQueue : 复位哪个队列;
 * 返回值: pdPASS(必定成功)
BaseType_t xQueueReset( QueueHandle_t pxQueue);
查询:可以查询队列中有多少个数据、有多少空余空间。
/** 返回队列中可用数据的个数 */
UBaseType_t uxQueueMessagesWaiting( const QueueHandle_t xQueue );
/** 返回队列中可用空间的个数 */
UBaseType_t uxQueueSpacesAvailable( const QueueHandle_t xQueue );
覆盖:当队列长度为 1 时,可以使用 xQueueOverwrite() 或 xQueueOverwriteFromISR() 来覆盖数据。注意,队列长度必须为1。当队列满时,这些函数会覆盖里面的数据,这也以为着这些函数不会被阻塞。
/* 覆盖队列
 * xQueue: 写哪个队列
 * pvItemToQueue: 数据地址
 * 返回值: pdTRUE表示成功, pdFALSE表示失败
BaseType_t xQueueOverwrite(QueueHandle_t xQueue, const void * pvItemToQueue );
BaseType_t xQueueOverwriteFromISR( QueueHandle_t xQueue, const void * pvItemToQueue, BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken );
偷看:如果想让队列中的数据供多方读取,也就是说读取时不要移除数据,要留给后来人。那么可以使用" 窥 视" ,也就是 xQueuePeek() 或 xQueuePeekFromISR() 。这些函数会从队列中复制出数据,但是不移除数据。这也意味着,如果队列中没有数据,那么" 偷看 " 时会导致阻塞;一旦队列中有数据,以后每次 " 偷看" 都会成功。
/* 偷看队列
 * xQueue: 偷看哪个队列
 * pvItemToQueue: 数据地址, 用来保存复制出来的数据
 * xTicksToWait: 没有数据的话阻塞一会
BaseType_t xQueuePeek( QueueHandle_t xQueue, void * const pvBuffer, TickType_t xTicksToWait );
BaseType_t xQueuePeekFromISR( QueueHandle_t xQueue, void *pvBuffer, );
3
队列实验
代码:
/* vSenderTask被用来创建2个任务,用于写队列
 * vReceiverTask被用来创建1个任务,用于读队列
static void vSenderTask( void *pvParameters );
static void vReceiverTask( void *pvParameters );
/* 队列句柄, 创建队列时会设置这个变量 */
QueueHandle_t xQueue;
int main( void )
  prvSetupHardware();
    /* 创建队列: 长度为5,数据大小为4字节(存放一个整数) */
    xQueue = xQueueCreate( 5, sizeof( int32_t ) );
  if( xQueue != NULL )
    /* 创建2个任务用于写队列, 传入的参数分别是100、200
     * 任务函数会连续执行,向队列发送数值100、200
     * 优先级为1
    xTaskCreate( vSenderTask, "Sender1", 1000, ( void * ) 100, 1, NULL );
    xTaskCreate( vSenderTask, "Sender2", 1000, ( void * ) 200, 1, NULL );
    /* 创建1个任务用于读队列
     * 优先级为2, 高于上面的两个任务
     * 这意味着队列一有数据就会被读走
    xTaskCreate( vReceiverTask, "Receiver", 1000, NULL, 2, NULL );
    /* 启动调度器 */
    vTaskStartScheduler();
  else
    /* 无法创建队列 */
  /* 如果程序运行到了这里就表示出错了, 一般是内存不足 */
  return 0;
  int32_t lValueToSend;
  BaseType_t xStatus;
  /* 我们会使用这个函数创建2个任务
   * 这些任务的pvParameters不一样
  lValueToSend = ( int32_t ) pvParameters;
  /* 无限循环 */
  for( ;; )
    /* 写队列
     * xQueue: 写哪个队列
     * &lValueToSend: 写什么数据? 传入数据的地址, 会从这个地址把数据复制进队列
     * 0: 不阻塞, 如果队列满的话, 写入失败, 立刻返回
    xStatus = xQueueSendToBack( xQueue, &lValueToSend, 0 );
    if( xStatus != pdPASS )
      printf( "Could not send to the queue.rn" );
  /* 读取队列时, 用这个变量来存放数据 */
  int32_t lReceivedValue;
  BaseType_t xStatus;
  const TickType_t xTicksToWait = pdMS_TO_TICKS( 100UL );
  /* 无限循环 */
  for( ;; )
    /* 读队列
     * xQueue: 读哪个队列
     * &lReceivedValue: 读到的数据复制到这个地址
     * xTicksToWait: 如果队列为空, 阻塞一会
    xStatus = xQueueReceive( xQueue, &lReceivedValue, xTicksToWait );
    if( xStatus == pdPASS )
      /* 读到了数据 */
      printf( "Received = %drn", lReceivedValue );
    else
      /* 没读到数据 */
      printf( "Could not receive from the queue.rn" );
在这个程序中,有一个接收队列数据的任务,两个发送队列数据的任务,接收队列数据的任务优先级高,先执行,但是这时队列为空,触发该任务阻塞,这时低优先级的任务交替执行,向队列中发送数据,接收任务发现队列不为空后(解除触发的事件),立刻被唤醒从队列中读取数据并打印出来,实验结果和逻辑图如下:
STM32F103
STM32F103
