200V兆赫兹DC-DC能完美替代1031吗?
芯片介绍
OTP
芯片特性
·内置单芯片集成200V/1.5Ω(PN8080),200V/0.7Ω(PN8081)功率 LDMOS
·开关频率外部可调,范围100kHz~1MHz
·内置高压启动电路,启动电流高达18mA
·智能保护功能:过温保护 (OTP)、输入欠压保护、输入过压保护、VCC钳位保护、功率管逐周期限流保护
应用场景
·光伏微逆变器辅源
·服务器二次电源辅源
·POE主电源
芯片优势
01
高功率密度
PN808x系列为电压模式控制,工作频率外部可调,最高支持频率1MHz,可通过外部CT电容灵活调整。
PN808x系列内部恒流源对CT电容进行充电和放电,产生3.0V~3.5V的锯齿波,充放电电流比例为1:3。CT电容在总周期的25%时间内放电, 放电期间功率开关电路关闭,确保最大占空比为75%。
OTP
CT与开关频率设置曲线如下:
OTP
CT电容与频率关系(TJ=25℃,VCC=12V)
02
系统架构灵活适配
PN808x系列内部集成运放,支持隔离及非隔离拓扑架构应用。
OTP
反激变换器应用
OTP
Boost变换器应用
03
保护功能丰富
PN808x系列集成了输入欠压保护、输入过压保护、最大限流保护、热关断功能、VCC钳位保护,可在故障发生时及时保护系统。
PN808x系列包含两个单独的输入欠压(UV)和过压(OV)比较器。UV和OV的阈值都是2.55V,当OV超过2.55V,或者UV低于2.55V时,都会出现故障并关断功率开关。UV和OV的比较器均有175mV迟滞,以避免噪声信号引起的误关断。
OTP
输入欠过压保护及VCC钳位保护
审核编辑:刘清
