安费诺Wilcoxon品牌的各类振动传感器介绍
MEMS/传感技术
1331人已加入
为方便用户对振动传感器的产品系列及特点有一个总体的概念,以及对产品参数选型、应用有初步了解,本文针对安费诺旗下的品牌Wilcoxon产线下的振动传感器做了一个分类,并附相应的减压参数。
安费诺旗下的Wilcoxon,始创于1960年,是一家全球领先的振动监测解决方案提供商,始终致力于帮助用户有效提升设备性能,确保运营稳定,并降低潜在的维修成本。作为Amphenol公司的一部分,Wilcoxon以其卓越的工程设计,创新的生产技术,以及全球一流的客户服务以优质专业的状态监测解决方案而为客户所认可。
Wilcoxon的产品线涵盖了广泛的振动传感器、传输模块、仪器仪表、外壳组件,连接线缆组件和配件等。其振动传感器种类丰富,包括加速度计、速度传感器、4-20 mA传感器等,涵盖了最基本的振动监测需求,同时也为更高级的应用提供支持,包括一体化传感器等提供数据采集和处理的咨询和支持。
振动传感器是预测性维护和设备健康控制的关键元件。Wilcoxon的振动传感器设计精密,制造精良,无论在恶劣的环境中,还是在挑战性的特殊应用下,都能提供准确、可靠、又有效地监测设备状态的数据。它们精确检测出设备振动,即时发现机器的微小变化,帮助分析设备性能,预测设备可能出现的故障,以便能提前采取应对措施。
Wilcoxon为众多行业提供振动传感器和相关产品,包括制造、化工、石油和天然气、电力、采矿、食品和饮料及航天等行业,广泛应用于预测性维护、结构健康监测和产品测试中。
振动器
高性能传感器
最受客户欢迎的高性能加速度传感器,它具有较高的平均故障间隔时间(MTBF),可确保长期稳定 的工作,并且具有更低的灵敏度公差,可实现更精确的测量。
Wilcoxon 产品型号 786A 787A 786LF 780A/B/C
灵敏度 100 mV/g 100 mV/g 100 mV/g 100 mV/g
灵敏度公差 ±5% ±5% ±5% ±5% / 10%
频率响应范围
±3 dB, Hz
0.5 - 14,000 0.5 - 10,000 0.1 - 13,000 0.5 - 14,000
共振频率 30 kHz 22 kHz 30 kHz 30 kHz
电器噪音
100 Hz
5 µg/√Hz 5 µg/√Hz 3 µg/√Hz 5 µg/√Hz
最高工作温度 120°C 120°C 120°C 120°C
偏置电压 12 VDC 12 VDC 13 VDC 12 VDC
接地 外壳隔离 外壳隔离 外壳隔离 外壳隔离
安装 1/4-28 螺纹孔 1/4-28 系留螺丝 1/4-28 螺纹孔 1/4-28 螺纹孔
输出接头 2-pin MIL-C-5015
or 4-pin M12
2-pin MIL-C-5015
or 4-pin M12
2-pin MIL-C-5015 2-pin MIL-C-5015
合规 CE, API 670
[CSA/ATEX/IECEx]
CE, API 670
[CSA/ATEX/IECEx]
CE CE, API 760
[CSA/ATEX/IECEx]
  振动器 振动器 振动器 振动器
适用于通过危险区域认证的型号786A,787A和780A。有关认证的详细信息,请参见产品规格书。
可选择集成线缆786F,787F系列;
150℃工作温度,可选择HT786系列;
应用的500g或更大量程的加速度计可选择786A-I;
集成TEDS的选择ED786系列;
高灵敏度,低频段系列传感器
Wilcoxon的高灵敏度,低频传感器具有扩展的低频率响应,可检测高速和低速的振动,因此非常适合关键 的慢速旋转机械的应用。
Wilcoxon 产品型号 786LF-500 787-500 731A/P31 799LF
灵敏度 500 mV/g 500 mV/g 10 V/g 500 mV/g
灵敏度公差 ±5% ±5% ±10% ±5%
频率响应范围
±3 dB, Hz
0.2 - 14,000 0.2 - 10,000 0.05 - 450 0.1 - 2,500
共振频率 30 kHz 22 kHz 750 Hz 18 kHz
电器噪音
100 Hz
1.5 µg/√Hz 1.5 µg/√Hz 0.004 µg/√Hz 1 µg/√Hz
最高工作温度 120°C 120°C 65°C 120°C
偏置电压 12 VDC 12 VDC 9 VDC 8 VDC
安装 1/4-28 螺纹孔 1/4-28 系留螺丝 3/8-16 螺纹孔 1/4-28 螺纹孔
or 4-pin M12
2-pin MIL-C-5015
or 4-pin M12
or 4-pin M12
合规 CE
[CSA/ATEX/IECEx]
CE
[CSA/ATEX/IECEx]
CE CE
  振动器 振动器 振动器 振动器
适用于通过危险区域认证的型号 786-500 和 787-500。有关认证的详细信息,请参见产品规格书。
高灵敏度小尺寸可选择731A-207;
振动+温度双输出
双输出传感器可同时进行振动和温度测量,一次测量获取更多数据,从而简化了您的监控设置。
Wilcoxon 产品型号 786T 787T 793T-3 797T-1
频率响应范围
±3 dB, Hz
0.5 - 12,000 0.5 - 12,000 0.5 - 15,000 1.0 - 12,000
共振频率 30 kHz 22 kHz 24 kHz 26 kHz
电器噪音
100 Hz
5 µg/√Hz 5 µg/√Hz 5 µg/√Hz 1 µg/√Hz
温度输出精度 10 mV/°C 10 mV/°C 10 mV/K 10 mV/K
偏置电压 12 VDC 12 VDC 12 VDC 12 VDC
安装 1/4-28 螺纹孔 1/4-28 系留螺丝 1/4-28 螺纹孔 1/4-28 系留螺丝
输出接头 3-pin MIL-C-5015 3-pin MIL-C-5015 3-pin MIL-C-5015 3-pin MIL-C-5015
合规 CE
[CSA/ATEX/IECEx]
CE CE CE
  振动器 振动器 振动器 振动器
适用于通过危险区域认证的型号 786T。有关认证的详细信息,请参见产品规格书。
500mV/g可选择786T-500,787T-500。
速度传感器
压电速度传感器提供直接输出振动速度值,方便且性能可靠,没有动圈式或其他类型速度传感器的缺点。
Wilcoxon 产品型号   • 793V 793V-5 797V 893V
灵敏度 100 mV/in/sec 500 mV/in/sec 100 mV/in/sec 100 mV/in/sec
灵敏度公差 ±10%* ±10% ±10% ±5%
频率响应范围
±3 dB, Hz
2.5 - 7,000 5.0 - 7,000 1.6 - 7,000 4.5 - 5,000
共振频率 15 kHz 15 kHz 18 kHz 15 kHz
电器噪音
100 Hz
1.0 µin/sec/√Hz 0.4 µin/sec/√Hz 0.8 µin/sec/√Hz 1.5 µin/sec/√Hz
偏置电压 10 VDC 10 VDC 10 VDC 12 VDC
安装 1/4-28 螺纹孔 1/4-28 螺纹孔 1/4-28 系留螺丝 1/4-28 螺纹孔
输出接头 2-pin MIL-C-5015 2-pin MIL-C-5015 2-pin MIL-C-5015 2-pin MIL-C-5015
合规 CE
[FM/CSA/ATEX]
CE CE
[FM]
CE
  振动器 振动器 振动器
适用于通过危险区域认证的型号 793V 和 797V。 有关认证的详细信息,请参见产品规格书。
适用于抗辐射型号 793V,有关认证的详细信息,请参见产品规格书。
型号 793V100-5: 100 mV/ips 传感器,具有±5% 灵敏度精度.
4-20 mA 速度/加速度变送器
4-20 mA变送器通过4-20mA的环路电流输出振动或速度级别。作为连续监控设置的一部分,可以 轻松将4-20mA的趋势数据与标准振动值进行比较,以指示整个机器的运行状况。
Wilcoxon model PC420A
PCC420A
PC420V
PCC420V
PCC421A PCC421V
回路输出选项 RMS, peak, true peak* RMS, peak RMS, peak RMS, peak
加速度比值, g 5, 10, 20, 50 - 5, 10, 20 -
速度比值, ips - 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 - 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0
频率范围 1.0 Hz - 2.0 kHz 3.5 Hz - 2.0 kHz 1.0 Hz - 2.0 kHz 3.5 Hz - 2.0 kHz
最大温度 105°C 105°C 105°C 105°C
底座 1/4-28 螺纹孔 1/4-28螺纹孔 1/4-28外置螺纹 or M6 外置螺纹 1/4-28外置螺纹 or M6 外置螺纹
输出接口 2-pin MIL-C-5015 2-pin MIL-C-5015 2-pin MIL-C-5015 or
4-pin M12 (integral cable: PCC423A)
2-pin MIL-C-5015 or
4-pin M12 (integral cable: PCC423V)
合规 CE
[CSA/ATEX/IECEx]
CE
[CSA/ATEX/IECEx]
CE CE
  振动器 振动器 振动器 振动器
PC420A and PC420V系列传感器适用于危险区域认证型号,有关认证的详细信息,请参见产品规格书
(1)50 g缩放比例在真正的峰峰值模型上不可用,真实的峰峰值模型最高温度为85℃。
(2)小尺寸需求可选择PCC420V/PCC420A
  Wilcoxon提供 PC420DPP-40, 的 4-20 mA位移传感器非常适合监视频率接近1倍运行速度的低速组件,并有助于检测机器不平衡或其他低频故障。
RMS 输出, 满量程: 40 mils 峰峰值
频率范围: 4 Hz - 2 kHz
最大工作温度85℃,外壳绝缘,2针 MIL-C-5015 连接器
智能 4-20 mA振动信号传输模块
Wilcoxon的智能振动变送器测量并处理动态振动信号,以产生4-20 mA的输出信号。iT系列模块是将标 准振动传感器连接到过程控制系统的有效手段,可以转换传输加速度、速度以及双信号类型的振动传感器 输出信号。
  iT300
满足你振动监测需求的下一代变送器
通过内部的Web服务器可以在现场轻松配置-无需独立的软件。
两个处理频段,可优化频率范围,从而更好的控制故障的监控和更大的使用灵活性。
双映射图4-20 mA输出,可从单个传感器输入获取更多的信息。
  iT301
包括 iT300的所有功能, 以及
Modbus/RS-485 输出,允许多种通讯方式连接工厂基础设施。
可配置高/低报警,以便更好的控制监控故障。
低报警和高报警可以映射到单个NC/ON继电器。
适用于电池供电的低功耗振动传感器
  LPA100T
低功耗、低电压加速度计,用于无线和电池操作,双输出温度,50 mV/g,25 g 满量程,顶部引出 M12 连接器,1/4-28 安装螺柱
特征
超低功耗 (300 μW)
温度传感器输出
初次上电到达到稳定工作状态的时间短(Breakout Voltage-BOV), 上电建立时间:<10 ms
工作电压低至 3V
可靠密封
配备业界流行的 M12 连接器
  LPA100T-D2
低功耗、低电压加速度计、温度双输出、50 mV/g、25 g 满量程、顶部引出 M12 连接器、1/4-28 安装螺柱,经认证可用于 I 类 2 区/2 区危险区域
特征
温度传感器输出
超低功耗 - 300 μW
工作电压低至 3V
初次上电到达到稳定工作状态的时间短(Breakout Voltage-BOV),上电建立时间:<10 ms
可靠密封
在安费诺旗下另外一个知名品牌(PCB Piezotronics)产品系列中,更有无线振动传感器信号的收、发模块等可供选择。
基于iT301的过程控制监测示意图
振动器
振动器
小结
本文主要是将安费诺旗下的Wilcoxon品牌产线所研发提供的各类振动传感器,转发模块等进行了初步的归类说明,以便我们的用户在最初选择产品时,可以有一个初步的计划和比较。同时,在我们的振动传感器产品类型中,还有另外一个知名的品牌PCB Piezotronics,也可以提供多种类及应用灵活的生产设备监控产品。
编辑:黄飞
