5千瓦的逆变器配多少电池,电池的ah额定值
要为5000W逆变器供电,你必须考虑的不仅仅是电池数量。电池容量、逆变器电压输入和逆变器的使用时间都很重要。大型逆变器用作紧急备用电源,因此要确定系统将运行多少小时。公式是:所需小时数x瓦特=总瓦特数/伏特数=电池安培数。
  5kw的逆变器需几节电池
  5000瓦逆变器至少需要一节450-500ah的12V电池或两节210ah的12V电池才能运行30-45分钟。逆变器运行1小时需要750ah的12V电池。2500ah的电池需要4小时的放电时间。如果你不想让电池100%放电的话,你必须把每个电池的容量增加一倍。
  逆变器用电池计算示例
  为了进一步说明,假设你买了一个12V输入的5000W逆变器,如纯正弦波。如果你使用逆变器的全部容量,那就是每小时416安培。(5000W / 12V = 416)。理论上一个450-500ah的电池可以运行系统一个小时。但是逆变器并不完美,会损失一些能量,所以更有可能是30-45分钟。当然,如果你用的是24V、36V或48V的电池,这个数字会有所不同。
  你感兴趣:逆变器电源的选择与电池计算
  然而,这个数字假设你将运行电池到零,或100%放电。我们已在其他声明中指出邮件在这个网站上,铅酸电池应该充电到50%。因此,您至少需要一块750ah-800A的电池来运行逆变器30-45分钟,而不会完全耗尽电池。
  无论电压是多少,串联配置电池的ah额定值将始终是设置中最小电池的ah额定值。多个电池增加了电压,因此提供的功率(瓦特)增加。
  使用四节210ah 48V电池,逆变器每小时接收104ah电流。在完全放电的情况下,逆变器可以在最大负载下运行两个小时或10kwh (10,000W)。底线:无论电池组的电压是多少,它必须在你希望逆变器运行的每个小时提供5000W的功率。
  逆变器图表的电池尺寸
  这张图表显示了不同类型的逆变器需要多少功率。此表假设您将使用电池到最大容量。如果要将电池充电到50%,请将每列的容量增加一倍。最佳容量是放电四小时,最小容量是放电一小时。
  同样,这里的DOD(放电深度)接近100%。锂电池可以做到这一点,但铅酸的DOD是50%。这些逆变器和电池尺寸在太阳能供电的家庭中很常见。除了非常大的车之外,它们在房车里不太常见。购买前,确保容量适合您的露营车。
  如何找到合适的电池逆变器尺寸
  如果你想知道你需要多少能量,上面的计算是有用的。但是如果你想更具体一些,请遵循以下步骤。
  1.添加您的总负载需求
  5000瓦是很大的功率,但是你真的需要这么大的逆变器吗?最好的方法是把所有负载的总用电量加起来。包括您计划在变频器上运行的所有电器和设备。请注意,冰箱和空调有浪涌要求,因此大型系统是绝对需要的。
  2.检查逆变器输入电压
  很多逆变器都有12V或24V输入,但36V、48V甚至96V等输入并不少见。确保您的电池与输入匹配。只要总数相同,电池不必是特定的匹配。例如,如果您连接了四个(12 x 4 = 48),48V逆变器将与12V电池一起工作。
  3.确定运行变频器需要多少小时
  这是至关重要的。您计划运行逆变器多长时间?是几个小时吗?5个小时?12小时或以上?这会告诉你需要多少瓦特小时,以及电池容量必须是多少。
  假设你的5000W,48V逆变器需要运行6个小时。如果功率负载系数是0.8,则伏安(VA)是130安培。您的电池必须能够提供至少130安培的电流。48V 130安培的电池不常见,所以你可以选择200安培的。
  4.计算电池存储容量
  电池容量以安培小时(ah)为单位。在我们的示例中,您需要四节200ah-220ah的电池。我们喜欢PowerStar 200ah电池因为它们是无泄漏的,并且具有低压排气口设计。这应该足以运行一个5000瓦的逆变器8小时左右。
  这些步骤最适合需要大量备用电源的家庭。对于房车来说,需求通常较小,计算也更简单。
  计算房车逆变器的电池容量
  对于房车来说就简单多了。将您将运行的每台设备的总功耗相加,然后除以12。12是大多数房车使用的电压。如果总功率接近5000瓦,那么你需要一个460-500瓦的电池。如果不行,小一点的逆变器也行。
  大多数RVers都有一个太阳能发电机为他们的设备供电。如果你安装了太阳能电池板,你可能不需要这么大的逆变器。而太阳能发电机可以给冰箱提供能量大多数RVers使用迷你冰箱来省电。
  如果你决定开空调,你需要5000瓦以上的功率。给一台空调供电10小时大概是7000W。你至少需要640ah的电池。在50%的放电深度,几乎是1300ah或13个100ah的电池,这就是为什么你很少看到RVers使用太阳能为冰箱或空调设备供电,除非它是一个紧凑的版本。它们消耗了太多本来可以用于其他电器的电能。
  电池开销和放电率
  从技术上来说,416安培对于5000瓦来说已经足够了,但是再加上50瓦的开销,那么就是460安培了。因此,460ah或更好的500ah将运行逆变器没有任何问题。更快的放电速率会侵蚀电池组的生命周期。较慢的放电速率则相反。
  一个460ah的电池组可以让逆变器以5000W的功率运行30分钟。降低逆变器负载可延长电池寿命。把负载从5000W降到3000W,电池还能坚持一个小时左右。任何逆变器都可以做到这一点,但只有在可行的情况下才能做到。如果你计算了你的总负载需求,并意识到你不需要使用那么多,负载减少将有助于电池。
  逆变器电池应该串联还是并联?
  这取决于逆变器。检查你的逆变器安装指南,它会告诉你是否配置电池串联或并联。这两种连接都有相同的目的,即增加逆变器的功率。不管是串联还是并联,输入功率都会差不多。电流x电压=输入功率。串联或并联配置不会改变这一点。
  然而,串联电池有一些优点。你可以使用更小的电线,减少能量损失。并联意味着每个电池都有独特的内阻。总而言之,这导致了系统中不平等的权力分配。
  然而,在某些情况下,并行设置可能更好。您可以在变频器的安装手册中找到更多信息。您也可以在电池的产品指南中找到相关信息。
  以上是5kw的逆变器需几节电池,添加您的总负载需求的相关内容。谢谢你的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
