基于分立元件构成的LDO电路分析
应用电子电路
968人已加入
如果我们需要将12V降到5V,我们反推下三极管,如图示;
如图1,假设发射极为12V,集电极为5V,这种很明显不合理吧,因为集电极电压是跟随基极电压的,基极电压为12.6V,集电极正偏,此三极管是不工作的;
对于图2,集电极为12V,发射极为5V,这种有可能性;
对于图3,基极为12V,发射极为5V,这种也是错误的,因为BE电压是钳位的,这种也是不合理的;
分立元件
从上述中我们筛选出了图2,那么对于图2,我们该如何实现:
我们知道发射极是5V,对吧;那么基极电压是5.6V的话,是不是我们就得出发射极电压为5V了:我们想要得到一个稳定的5V,那么5.6V也应该是不变的,我们会想到之前介绍过的器件:稳压二极管
分立元件
我们再优化下:我们知道稳压二极管的稳压条件是通过其电流至少大于1mA,这个电流谁提供,只有前端12V电源供电;
分立元件
我们优化下:我们电阻肯定不能串联在12V-->5V的干路上,这个会导致额外消耗,所以我们并联一个电阻到稳压二极管;我们在输入和输出为了防止电压波动还要加上滤波电容;
分立元件
再优化如下:那么这个就是最终电路,那么还有一个疑惑就是12V供给电路后有2个支路,我怎么知道流入稳压管的电流大于1mA咧;
我们知道Ie = (1+β)*Ib,我们以SS8050为例,额定功率为300mW,则电路能够提供的最大电流为I = P/U = 0.3W/(12V-5V) = 43mA,我们考虑到三极管要留余量,工作稳定,可能电流不能超过30mA,我们想要扩大负载电流,可以选择额定功率更大的,或者减小输入电压都可以;
通过Ie = (1+β)*Ib这个公式我们知道基极电流在uA级别,故流进稳压二极管的电流我们确定是大于1mA的;
分立元件
这种电路只适合小电流场合,大家感兴趣的可以自己玩一玩;
今天就到这里,谢谢大家阅读支持;
