5v2a充电器ic U92143简述
节能低碳的5v2a充电器ic U92143
大多数手机充电器都是属于开关电源,先把220V整流成直流电,然后通过高频变换,经过脉冲变压器耦合,单向整流输出低压直流。即使没有输出电流,高频变换部分仍然是在工作的,需要消耗部分电能。虽然空载耗电量并不大,但节能低碳应从小事做起。深圳银联宝科技就是一家秉承绿色环保、持续发展理念的充电器ic供应商,为小伙伴们奉上这颗低耗高效的5v2a充电器ic U92143!
5v2a充电器ic U92143是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用U92143可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
5v2a充电器ic U92143集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。U92143还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
在芯片开始工作之前,5v2a充电器ic U92143仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U92143开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U92143的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在5v2a充电器ic U92143内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
深圳银联宝科技不仅提供手机充电器ic,还有电脑或者其他电子设备的适配器电源ic,专门针对中小电源厂细分市场提供电源DEMO设计整套方案,与客户进行紧密配合,寻求长久、共赢合作关系!
审核编辑:汤梓红
