湖泊水库水文监测解决方案应用
近年来多变的极端气象增加,洪涝灾害频发,提升水务管理水平与效率势在必行。以往采用的水文监测方法已经远不能满足环保工作发展的需求,因此,发展水文在线监测系统势在必行。随着水文监测技术的逐步完善和成熟,水文监测已经成为环保管理部门对辖区水体水文、水体状况进行实时监测的主要手段。
湖泊水库水文监测系统解决方案,基于物联网、无线通讯网络、自动控制技术等现代化技术,通过智能硬件设备,组成智慧水利管理系统。用于实时监测湖泊、水库、饮用水源地、地下水等水文(监测因子可涵盖氨氮、高锰酸盐指数、TOC、总磷、总氮、磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硅酸盐、水位、流速、流量、流向、风速、风向、气温、气压、温度、光照度及雨量等)变化状况,并根据实时变化工况,远程报警。
系统融合了环境监测、集成和预警等技术,采用一体化、集成联动运行方式,由智慧水利监控平台、传输单元、智能感知设备、站房等部分组成。具备运行状态监控、视频监控、设备状态监控、远程控制、自动示警等功能。根据客户需求的不同,灵活选配组成设备及数量。
湖泊水库水文监测系统解决方案,克服了常规水文分析仪器的缺点,使用无线数传设备(4G DTU)能够实时、连续、稳定、可靠得提供准备、快速的监测传输数据。
应用价值:
数据采集:实时监测水文信息、现场图像,及设备状态数据,监测频率与周期均可调整;
远程报警:当水位/降雨量等水文参数超限、联动设备故障异常时,自动推送示警信息,可设置平台消息、APP消息、现场声光、微信公众号消息等方报警手段;
数据存储:云端平台自动存储历史数据,每分钟记录一次,长期保存。并同步形成曲线图,一目了然查看水文变化情况;
数据查询:存储的历史记录可随时随地在监控平台查询,查看任意时间段内的数据曲线,导出历史数据Excel表格,并打印;
数据分析:对历史数据进行智能分析,形成大数据报表,在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端,甚至是LED监控大屏上呈现,为管理决策提供数据依据;
方案特点:
□智能化站点控制,具备设备运行状况实时监控、远程监控、动态显示及数据管理功能;
□采水方案、数据传输多样化,根据实际需求可选,支持方案定制;
□准确、稳定可靠的分析技术,高度定量设计;
□系统集成度高、故障率低,维护量小,有效数据率大大提高;
□扩展性强,兼容各类型仪表;
湖泊水库水文监测系统解决方案的应用,加强了水文污染、异常事故的预防和污染排放的监管能力。通过湖泊水文信息网络的建设,可分析区域内水文动态趋势,有效加强区域管理,为污染动态研究、湖泊富营养化预测、湖泊水库水污染治理提供科学依据,为水环境管理与决策提供科学有效的技术支撑。
