串口接收数据的两种方式是什么
上方是发送数据的例子,那么串口接收又该如何配置,又要在串口发送的例子上做哪些更改呢?
这里我们可以通过查询或者中断的方式来进行接收数据的两种方式。
  • 查询方式就是通过不断的查询RXNE标志位,通过判断RXNE位的状态来确定数据是否接收。
  • 中断方式就是通过配置接收输出控制通道,配置NVIC,在中断服务子函数里进行数据的接收。
1. 需要更改的地方
既然我们要实现串口的接收,那么就要配置串口RX引脚,在串口模式中添加USART_Mode_RX模式。
  • 初始化RX引脚
//RX端
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;  //上拉输入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;  //50MhZ
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  • 添加串口模式
USART_InitStruct.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;         //TX 发送模式  RX 接收模式
2. 查询RXNE标志位
这里我们还是来看一看RXNE标志位的描述
STM32
上图描述,为0时数据没有收到,为1时收到了数据,数据可以从RDR里读出
所以在主程序里不断读取RXNE标志位,如果为1,表示数据可以读出
uint8_t RX_Data;
int main()
    Serial_Init();
    Serial_SendByte(0x16);
    while(1)
        if(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_RXNE)==SET)   //0 循环等待 1 可以接收数据
            RX_Data=USART_ReceiveData(USART2);
      Serial_SendByte(RX_Data);
下图为程序现象:pc向单片机发送数据0x15,单片机接收数据0x15,并且把接收到的数据作为数据发送到pc,在pc上显示0x15。
STM32
