妙用Java 8中的 Function接口,消灭if...else(非常新颖的写法)
在开发过程中经常会使用if...else...进行判断抛出异常、分支处理等操作。这些if...else...充斥在代码中严重影响了代码代码的美观,这时我们可以利用Java 8Function接口来消灭if...else...
if (...){
    throw new RuntimeException("出现异常了");
if (...){
    doSomething();
} else {
    doOther();
Function 函数式接口
使用注解@FunctionalInterface标识,并且只包含一个抽象方法的接口是函数式接口函数式接口主要分为Supplier供给型函数、Consumer消费型函数、Runnable无参无返回型函数和Function有参有返回型函数。
Function可以看作转换型函数
Supplier供给型函数
Supplier的表现形式为不接受参数、只返回数据
JAVA
Consumer消费型函数
Consumer消费型函数和Supplier刚好相反。Consumer接收一个参数,没有返回值
JAVA
Runnable无参无返回型函数
Runnable的表现形式为即没有参数也没有返回值
JAVA
Function函数的表现形式为接收一个参数,并返回一个值。SupplierConsumerRunnable可以看作Function的一种特殊表现形式
JAVA
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
使用小技巧
处理抛出异常的if
  1. 定义函数
定义一个抛出异常的形式的函数式接口, 这个接口只有参数没有返回值是个消费型接口
 * 抛异常接口
public interface ThrowExceptionFunction {
     * 抛出异常信息
     * @param message 异常信息
     * @return void
    void throwMessage(String message);
  1. 编写判断方法
创建工具类VUtils并创建一个isTure方法,方法的返回值为刚才定义的函数式接口-ThrowExceptionFunctionThrowExceptionFunction的接口实现逻辑为当参数btrue时抛出异常
 *  如果参数为true抛出异常
 * @param b
 * @return com.example.demo.func.ThrowExceptionFunction
public static ThrowExceptionFunction isTure(boolean b){
    return (errorMessage) -> {
        if (b){
            throw new RuntimeException(errorMessage);
  1. 使用方式
调用工具类参数参数后,调用函数式接口throwMessage方法传入异常信息。当出入的参数为false时正常执行
JAVA
当出入的参数为true时抛出异常
JAVA
处理if分支操作
  1. 定义函数式接口
创建一个名为BranchHandle的函数式接口,接口的参数为两个Runnable接口。这两个两个Runnable接口分别代表了为truefalse时要进行的操作
 * 分支处理接口
public interface BranchHandle {
     * 分支操作
     * @param trueHandle 为true时要进行的操作
     * @param falseHandle 为false时要进行的操作
     * @return void
    void trueOrFalseHandle(Runnable trueHandle, Runnable falseHandle);
  1. 编写判断方法
创建一个名为isTureOrFalse的方法,方法的返回值为刚才定义的函数式接口-BranchHandle
 * 参数为true或false时,分别进行不同的操作
 * @param b
 * @return com.example.demo.func.BranchHandle
public static BranchHandle isTureOrFalse(boolean b){
    return (trueHandle, falseHandle) -> {
        if (b){
            trueHandle.run();
        } else {
            falseHandle.run();
  1. 使用方式
参数为true时,执行trueHandle
JAVA
参数为false时,执行falseHandle
JAVA
如果存在值执行消费操作,否则执行基于空的操作
  1. 定义函数
创建一个名为PresentOrElseHandler的函数式接口,接口的参数一个为Consumer接口。一个为Runnable,分别代表值不为空时执行消费操作和值为空时执行的其他操作
 * 空值与非空值分支处理
public interface PresentOrElseHandler<T extends Object{
     * 值不为空时执行消费操作
     * 值为空时执行其他的操作
     * @param action 值不为空时,执行的消费操作
     * @param emptyAction 值为空时,执行的操作
     * @return void
   void presentOrElseHandle(Consumersuper T> action, Runnable emptyAction);
  1. 编写判断方法
创建一个名为isBlankOrNoBlank的方法,方法的返回值为刚才定义的函数式接口-PresentOrElseHandler
 * @param b
public static PresentOrElseHandler isBlankOrNoBlank(String str){
    return (consumer, runnable) -> {
        if (str == null || str.length() == 0){
            runnable.run();
        } else {
            consumer.accept(str);
  1. 使用方式
调用工具类参数参数后,调用函数式接口presentOrElseHandle方法传入一个ConsumerRunnable
参数不为空时,打印参数
JAVA
参数不为空时
JAVA
