11月, 西安等你!|第二届UltrafastX国际会议邀请函
1.3w人已加入
第二届UltrafastX国际会议暨第三届超快科学青年论坛将于2023年11月16-19日在丝绸之路起点——西安召开。会议围绕阿秒科学与技术、超快激光及应用、超快太赫兹光子学、超快成像及光谱学、超快现象与动力学、超快粒子科学技术与应用等主题展开,致力打造超快科学、技术和应用领域国际一流学术交流平台。
闪光科技邀您前来展台莅临指导!
会议时间:2023年11月16-19日
会议地址:西安威斯汀大酒店(陕西省西安市雁塔区慈恩路66号)
闪光科技为您带来科学成像及光谱解决方案:
激光器
PI普林斯顿的相机和光谱仪具有高速度和卓越的灵敏度,能够捕捉极短时间尺度内的事件,满足超快成像光谱学对时间分辨率的要求。
深度制冷和液氮制冷:Blaze和PyloN通过制冷技术降低噪声,提高信噪比,尤其对于低光水平条件下的应用非常有利。
光谱分辨率和零像差:IsoPlane提供出色的光谱分辨率和零像差性能,有助于获得精确的光谱信息,对于分析复杂的光学信号非常重要。
多功能性能:HRS具备多种测量模式和功能,可以适应不同的实验需求,提高实验的灵活性和多样性。
适用于不同波长范围:设备覆盖了可见光和红外光谱范围,使其在研究不同波长的光学现象时具有广泛的适用性。
激光器
Sophia的深度制冷技术有效降低噪声,适用于低光水平实验。NirVana专注于红外光谱的研究,扩展波长范围;ORCA-Quest和Fusion提供高灵敏度和帧率,适用于瞬时事件捕捉;这些相机集成高分辨率、多功能性和光子定量能力,为超快动态过程提供清晰、精准的成像,推动超快成像光谱学领域的研究取得重大进展。
激光器
maxLIGHT光谱仪拥有无狭缝平场设计,为XUV光谱研究提供卓越的分辨率和灵敏度;SOPHIA XO提供超低噪声水平,适用于对微弱X射线信号的高灵敏度探测;PI-MTE3相机以大画幅优势,支持广泛X射线波长范围的高质量成像。这些先进设备集成了高性能成像技术,为高能物理实验提供了精准、可靠的探测和分析工具。
激光器
PHOTONIS微通道板电子倍增器通过增强光电子信号,提高探测器的灵敏度和分辨率,对于捕获弱光信号至关重要。飞行时间探测器则能够测量粒子到达探测器的时间,为超快动态过程提供高精度的时间分辨率。这两项技术的结合使得在超快成像光谱学领域中能够实现对光学事件的高效、精准探测和测量,推动了该领域关于光学信号动态行为的深入研究和理解。
激光器
相干Coherent半导体激光器为科学研究提供了可靠、灵活和精确的光源。
●可调性,能够满足不同应用的需求,如拉曼光谱、显微成像、激发荧光等。
●相干激光器的高度相干性使其在干涉测量和高分辨率成像中表现出色。
●高度单色性,稳定的频率和波长,为精确的光谱分析提供了理想的工具。
●紧凑的尺寸,低功耗和高效能,适用于各种实验室和野外环境。
激光器
Quantel激光器其高稳定性、高能量输出和紧凑尺寸使其适用于多种应用,如荧光光谱、拉曼光谱、光学显微成像等。Quantel激光器还提供精确的波长控制,有助于实验的准确性。其可靠性和卓越性能使其成为科学研究和实验室应用的首选,助力研究人员获得高质量的数据和成果。
Quantel Brilliant系列:用于荧光光谱和显微成像,提供高能量、高重复频率和卓越的波长稳定性。
Quantel EverGreen系列:适用于荧光标记、生物成像和细胞分析,提供稳定的激光输出和紧凑的设计。
Quantel Twist系列:用于拉曼光谱、显微成像和光学操控,具有高能量和波长可调性。
激光器
