芯岭技术的XL2401D是一颗2.4G合封芯片,收发一体。合封芯片可以很好的节省PCB面积和开发成本。一颗芯片可以做到之前两颗芯片才能做到的事情。XL2401D内含MCU为九齐NY8A054E。有九齐MCU开发经验的话开发起来非常容易上手。
XL2401D芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的的SOC无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一-对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。
芯片内含以EPROM作为内存的8位微控制器,专为多组PWM的应用设计。例如灯控, 遥控车应用。采用CMOS制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。
在I/O的资源方面,XL2401D 有10条可编程双向I/0口,每个1/0口都有单独的暂存器控制为输入或输出脚。而且每一个I/0脚位都有附加的程序控制功能如上拉或下拉电阻或开漏极(Open-Drain)输出。
XL2401D有三组定时器,可用系统频率当作-般的计时的应用或者从外部信号触发来计数。另外XL2401D提供5组10位分辨率的PWM输出。
XL2401D有着四线SPI 接口通信控制RF芯片、速率最高支持4Mbps。可以支持最大128字节(4级FIFO)数据长度。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。
XL2401D可以适用于无线鼠标键盘,电视和机顶盒遥控器,无线游戏手柄,遥控玩具,有源无线标签和智能家居及安防系统等应用领域。
原文标题:2.4G射频SOC芯片XL2401D,收发一体 集成九齐8位单片机
文章出处:【微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
