在SMT贴片印刷锡膏时,低粘度的锡膏会造成印刷缺陷。过多的锡膏沉积会导致smt印刷出现缺陷和桥接,因此锡膏的粘度要适中,印刷机的工作温度和刮刀的速度也会影响锡膏使用时的粘度。对于高密度间距钢网来说,如果薄的钢网横截面弯曲导致引脚之间出现损伤,那么锡膏也会沉积在引脚之间,造成印刷的缺陷。总之,如果在smt贴片加工的过程中没有控制好材料的使用,没有处理好锡膏的沉积,那么在之后的回流焊接工艺中就会出现问题。接下来,佳金源锡膏厂家来讲解一下SMT贴片加工除掉锡膏的三种方法:
1、虽然说用小刮铲刮,直接把锡膏从有缺陷误印的PCB板上直接去掉就可以了,但是这样做有一些弊端,容易破坏线路板。一般来讲比较好的方法是,把有缺陷误印的板浸入到一种兼容的溶剂中,例如某种加入了添加剂的水,洗板水也可以,然后用软毛刷子把锡膏从板上去除。宁愿反复的浸泡和洗刷,也不要用力的干刷或铲刮。锡膏印刷好发现有缺陷误印后,可能需要操作员等待清洗,等待的时间越长,锡膏就越难去除。有缺陷误印的板应该在发现问题之后马上放入溶剂内浸泡,这是因为锡膏在干之前是很容易清除掉的。
2、冲刷的时候要用轻柔的喷雾冲刷,不要用布去擦抹,防止锡膏和其它污染物涂抹在板的表面上。浸泡过后,可以帮助去除不想要的锡膏。
3、建议使用热风干燥。
佳金源锡膏厂家主要从事无铅锡膏、SMT贴片锡膏、led锡膏的研发、生产和供应,更多关于电子焊接的知识可以关注联系我们,欢迎与我们互动。
