一、前言
LDO芯片也叫低压差线性稳压器芯片。LDO也叫低压降稳压器,是线性直流稳压器的一种,它的主要作用是将相对较高的输入电压降低到电路所需的输出电压,并在负载变化或输入电压波动时保持输出电压的稳定性。
LDO被广泛应用于计算机、通信设备、移动设备、工业控制设备和消费电子产品等上面。通常,LDO内部由分压取样电路、基准电压、误差放大电路和晶体管调整电路等组成,是一种集成电路。LDO具有低压差特性,相比于一般线性直流稳压器,低压差稳压器能在更小的输出输入电压差情况下工作。本期,合科泰给大家详细介绍一款常用的LDO芯片78L06,这款芯片由合科泰东莞工厂生产,产品稳定可靠,是一款备受客户喜爱的产品。
二、产品特性
合科泰生产的78L06输出电压6V,输出电流100mA,最大输入电压30V,静态电流3.9mA,耗散功率600mW。芯片内含过流、过热和过载保护电路。
这款78L06采用SOT-89塑料封装,重约0.055克。SOT-89封装是电子行业中常见的元器件封装形式,它具有体积小、热性能好、电气性能优异等特点,该封装采用的是表面贴装技术,可以节约空间,还能提高晶体管的可靠性。
SOT-89封装的晶体管电气性能非常好,具有快速开关特性和低噪声指标,这些性能使得它在电路中发挥出优秀性能。同时,SOT-89封装的晶体管还具有良好的热性能,它的封装材料采用的是导热性能非常好的铜,可以有效地将热量传递到PCB板上,实现良好的散热效果。
1、低压差:78L06的输入电压和输出电压之间的电压差非常小,可以最大程度地利用输入电源的能量,提高能。
2、稳定性:78L06能够在输入电压和负载变化时提供稳定的输出电压,有助于保证系统的正常运行。
3、噪声抑制:78L06内部通常包含滤波电路,可以有效抑制输入电源中的噪声对输出电压的影响,提供清洁的电源供应。
4、快速响应:78L06对负载变化的响应速度较快,能够迅速调整输出电压,适应系统的需求变化。
5、小型化:78L06芯片体积小,封装紧凑,适用于对空间有限的应用场景。
三、原理及应用
LDO 78L06的工作原理是这样的:首先,输入电压通过LDO内部的电流调节器进入电路,然后通过内部的差动放大器进行误差检测。根据误差检测的结果,LDO会调整内部的晶体管来控制输出电压,使其保持在设定的稳定值。LDO芯片的内部通常有MOS管、运放和电阻等。LDO在使用的时候非常方便,除了输入、输出端加上滤波电容,不需要其它外围器件。
上面的电路显示了78L06三端稳压电路正常工作所需要的全部组件。只有当稳压器和电源滤波器之间的距离较远时,才需要添加靠近输入(Vi)端的0.33μF电容(Ci)。此外,输出(Vo)端附近的0.1μF电容(Co)是可以选择使用的话,有助于瞬态响应。在上面电路中,Vi是78L06的输入电压,电源可以来自电池或未稳定的直流电,Vo是 78L06的输出。
在电子设备中,78L06可以应用于供电敏感的嵌入式系统、模拟电路、射频模块和传感器电路模块等上,它能够给电路提供稳定、低噪声的电压或电流,确保设备正常运行和高质量的信号处理。LDO还可用于电池供电的移动设备,通过有效控制电压降低能量损耗,延长电池寿命。
在上面这个电路中,(Q12)78L06三端稳压电路在整个电路中起到控制输入和输出之间的电流,从而控制输出电压。
78L06是一种非常常用的电路电压稳压器芯片,在电路中起到非常重要的作用。合科泰生产的LDO芯片性能稳定,产品应用广,可满足众多客户的应用需求。如果您对合科泰的这款LDO芯片78L06感兴趣,可联系合科泰客服咨询。
如您想详细了解更多合科泰半导体产品信息,可以点击左下方“阅读原文”进入我司官网。
合科泰半导体
合科泰初创于1992年,是一家专业从事集成电路封装测试和分立器件研发、封测制造、终端销售与服务的高科技创新企业。产品线包括二极管、三极管、MOSFET、桥堆、整流管、电源管理IC、锂电池保护IC等,产品广泛应用于电源、照明、医疗电子、小家电、智能穿戴、电子烟、通信、安防、仪器、工控、汽车电子等领域。
广东合科泰实业有限公司成立于2010年,位于东莞市塘厦莆心湖,占地面积15000多平方米 ,主要从事集成电路和分立器件的封装、测试与OEM代工。作为主要的生产基地,目前产线拥有生产设备近1000台,工厂设有先进实验室,2022年公司的年产能超100亿颗。
合科泰在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计等方面积累了丰富的核心技术,拥有多项国家发明专利和实用新型专利等,公司通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949 等体系认证并持续培训。
— END —
原文标题:LDO芯片78L06,可用于低噪声放大器、LED驱动、电流源上
文章出处:【微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
