一、简介
KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短,换一个芯片距离就好了,是什么问题呢?生产2K的样子
二、详细说明
1、按照我们出货客户的跟踪情况,这种问题,可能性极低
2、因为芯片本身的不良率,目前是控制在千分之三以下,当然这是官方的说法了
实际情况,1K的芯片,坏一个的可能性都不到,为什么呢?
芯片出厂之前都会烧录,而烧录是sop8的8个脚都要用到,所以芯片有不良的烧录阶段就踢出来了
芯片的烧写器,会对芯片的RF性能进行软件测试,所以芯片失效的情况也是可能性不大
3、但是客户生产出现了反馈,我们就要给出分析
这种问题,大概率是晶振的问题,根据经验来看:注意看看晶振的要求,合适的话提供板子我们测一下匹配对,这样降低生产出现问题的概率
其他可能性真的没有,也想不出来
三、总结
遇到问题,可以将有疑惑的芯片,更换到我们的测试板上面,
再去对比测一下,
另外一个很重要的细节,就是搭配的晶振频偏
晶振要求是24M-10ppm-12pf的负载电容。这个使用测试盒,是可以测试出来的
