一、简介
KT6368A蓝牙芯片的距离,以及天线周围的元器件,电感和电容,添加上去是否可以增加距离?
二、详细描述
1、关于蓝牙芯片的rf性能,也就是距离,其实中规中矩吧,但是达到20米还很简单的,无需要任何注意事项,电路如下,只要保证贴了C1电容2.7pF,就可以达到这个距离
2、当然,影响距离的问题点也有很多
比如:外壳是金属的就不行,金属会吸收无线信号
比如:天线的位置不是板边,这样也会影响距离
比如:晶振的匹配度不够,频偏过大,也会导致距离变短,丢包率变高
3、如下图,即使增加L1和C17这两个元器件,其实对距离的变化也是微乎其微的,这两个元件预留主要是方便到时候过认证,测试RF性能,进行匹配的作用
4、综上所述,蓝牙技术很成熟了,没有那么多需要注意的地方,但是对距离要求很高,就需要外置小辣椒天线,或者陶瓷天线,或者选择rf性能更好的芯片,比如:nordic的产品,一分钱一分货
三、总结
可以参考我们给出的demo,天线的处理方式
