电路接线时要注意什么?
电路接线时要注意以下几个问题
(1)接线时要严格按照电路接线图所示的线号接线,每根接线两端都要套上相同的线号后再接线。其目的是便于检查和维修。
(2)所有导线要连接牢固,不允许有虚接现象出现。原因是导线虚接会使电路不能正常工作,容易引起导线松脱,导致局部电路短路。
(3)同一接线电路中,如果有不同的电源时,应尽量分开布线。电路中同时有交流电源接线和直流电源接线时,一定要分开布线。
(4)主电路和辅助电路接线尽量分开布线。电路电源引入线应与其他接线分开布线。若电路可以分成几个单元电路,接线时最好也分成几个单元电路布线。
(5)电路在布线时应该合理、美观、清晰,便于检查和维修。
(6)若要穿管布线时,注意不要拉断导线,在套管内所布的导线要多于实际要用的导线,即留有备用导线。
(7)电路接线完毕后,要进行电路空载(不带负载)试验,以便检验辅助电路接线是否正确。
(8)若进行电路空载试验后,辅助电路控制器件运动正常,则应接上负载进行调试,电路正常运行后,才能交给操作者进行使用。
编辑:黄飞
