PCI接口反射内存卡介绍
    反射内存特性
1. 高速,易于使用的光纤网络
2. 33mhz 64-bit/32-bit 兼容 pci 总线,支持 3.3v 和 5.0v 电平
3. 66mhz 64-bit/32-bit 兼容 pci 总线,支持 3.3v 电平。
4. 网络传输无需处理器参与
5. 可选冗余传输模式
6. 多达 256 个节点
7. 多模传输达 300 米,单模最高 10 公里
8. 自动调整数据包大小 4 到 64 字节
9. 光纤网络传输速率 43mbyte/s 到 170mbyte/s
10. 带校验的 128/256mbytes 板载内存
11. 独立 dma 通道
12. 可带 32ibt 数据的网络中断
13. 在同一个网络中可为不同体系结构进行大小端转换
14. pio 窗口 2mbytes,16mbytes 到 64mbytes 和到板载内存大小可设置
15. 操作系统支持:windows,linux,vxworks 等
16. rohs 兼容
反射内存卡连接方式分为单向环形连接和星形连接两种,单向环形网络结构具有先天的“无冲突”、“全负载”、自然排序和严格确定传输延迟功能。这种网络结构下,所有的节点无论以何种方式,同时以最大的速率突发或持续传送数据,环形网络都可以借助物理结构自然的实现无冲突的排序和传播,不会对网络实时性能和传输性能构成任何不利影响。网络一旦构成,任意两点间的传输延迟都是严格确定的。不仅如此,数据发送方还能利用环形回路,实时可靠的计算传输延迟和接收确认,具有极高的容错性和可靠性。但是单向环形连接方法存在一个弊病,就是传输时所有的板卡必须加电才可以连通工作。解决此弊病的方法是采用星形连接,通过反射内存 hub 来旁路损坏或者掉电的板卡,构成更稳定的网路结构
主要性能:
1路发射,一路接收
光纤高速网络2.125GHz。
最大256个节点。
在板128MByte SDRAM。
光纤通讯协议不占用CPU资源。
动态包长,每个包4 到 64 个字节。
33MHz PCI 32bit 5V和3.3V总线兼容板卡。
光纤有效网络带宽50MBytes 到 170MBytes
多模光纤节点距离300M,单模光纤节点距离10KM。
4个普通目的节点网络中断,每个通道带128个 FIFO。
技术规范:
工作温度:-40℃~+85℃
操作系统:支持Windows 2000、Windows XP、Linux和VxWorks。
订货信息:        PCI接口1路发送,1路接收反射内存卡
CPCI接口1路发送,1路接收反射内存卡,前面板走线  CPCI接口1路发送,1路接收反射内存卡,后面板走线  PXI接口1路发送,1路接收反射内存卡  10米双路光纤
