使用全志R128实现LVGL的移植
1开发板方案
载入
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择 r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
R128
2SPI LCD驱动
配置
驱动配置请参照上一篇应用开发案例 《3个配置让R128实现SPI驱动LCD屏》文章,可以点击下方图片跳转阅读。
R128
点击图片跳转阅读
3LVGL软件包
配置
运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。在如下地址找到勾选相关软件包。
System components  --->
    thirdparty components  --->
        [*] Littlevgl-8  --->
            [*]   lvgl examples
            [*]   lvgl-8.1.0 use sunxifb double buffer
            [*]   lvgl-8.1.0 use sunxifb cache
R128
在移植过程中需要注意以下几个选项的配置问题,lv_examples 与 lv_g2d_test 不能同时勾选,否则会报错重复定义错误。
R128
报错如下:
R128
如果出现 update_mbr_failed,这是因为 rtos_riscv.fex 太大了,分区容量设置过小,可以尝试修改分区表增大分区容量来解决。
4LVGL显示配置
修改
进入以下文件目录,找到 LV_COLOR_DEPTH 并修改为 16 位,LV_COLOR_16_SWAP 置为 1 进行红蓝颜色交换。
lichee/rtos-components/thirdparty/littlevgl-8/lv_examples/src/lv_conf.h
R128
5LVGL显示
测试
编译打包刷写后,在控制台输入 lv_examples 可以查看相关命令
R128
运行 lv_examples 1 即可在屏幕显示 LVGL 界面
R128
最终LVGL显示效果如下
R128
6R128开发板
购买
基于R128-S2设计的全套开发板已上线淘宝百问网韦东山老师个人店进行售卖,包含黑色的DshanMCU-R128s2-R16N16模组和全套的DshanMCU-R128s2-DEVKIT。
DshanMCU-R128s2-R16N16模组:39.9元
DshanMCU-R128s2-DEVKIT开发板:59.9元
  审核编辑:汤梓红
