LD6002雷达模块是什么?LD6002雷达模块的产品特点和应用场景
人口老龄化程度不断加深的当下,老年人的养老和看护问题被广泛关注。在对老年人的监护中,心率、呼吸的常态化监护必不可少。在2021年,国内监护仪市场规模34.3亿元,老年人健康监测具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力。
HLK-LD6002是一款专为呼吸心率检测而生的60GHz毫米波雷达模块,基于 FMCW调制,两发两收,可广泛用于智能家居、智能养老等场景的呼吸心率无感监测。
LD6002雷达模块是什么?
HLK-LD6002 是基于 ADT6101P 芯片开发的雷达感应模组,单片集成 57~64GHz 射频收发系统, 2T2R PCB 微带天线,1MB flash,雷达信号处理单元,ARM Cortex-M3 内核。
本模块基于 FMCW 雷达机制,探测由于人体肌体表面反射雷达回波,结合雷达信号处理算法,实现单人实时呼吸心率频率测量。
参数特点
基于 FMCW 调频连续波信号进行雷达探测
实现对人体呼吸、心率的无接触感知
人体呼吸心率最大探测距离 1.5m
通用 UART 接口,提供通讯协议
预留多组 IO 口及多种通讯接口,支持客户二次开发,适用于多个场景应用
尺寸小巧,仅为 25*31.5mm,支持排针接插和贴片连接两种方式
不受温度、湿度、噪声、气流、灰尘、光照等环境影响
LD6002雷达模块的产品特点
呼吸、心跳实时检测
HLK-LD6002毫米波雷达模块基于人体肌体表面反射雷达回波,结合雷达信号处理算法,实现单人实时呼吸心率频率测量,呼吸测量次数范围 9-48 bpm,心跳测量次数范围 60-150 bpm,实时了解呼吸心率情况,预防意外情况发生。
毫米波雷达无感看护
智能家居
智能家居
检测距离0.4-1.5米
LD6002人体呼吸心率检测雷达的检测范围在0.4-1.5米,模块可用侧装和倾斜按照两种安装方式。
1. 侧装,建议雷达安装高度和被测人员胸腔高度一致,模组位置与胸腔位置≤1.5m。
智能家居
2. 倾斜安装,针对睡眠呼吸心率检测需求,可以采用倾斜安装方式,雷达要求安装在床头正上方1m 高度,向下倾斜 45°对着床中间,控制雷达与胸腔的距离在 1.5m 范围内,雷达法线方向对准主要探测位置,确保雷达可以探测到呼吸心跳数据。
智能家居
实时检测精度90%
LD6002人体呼吸心率检测雷达的呼吸和心跳的探测精准度均在90%以上,模块精准高,误报率低,不仅可以实时监测人体的呼吸心率情况,还可以呼吸曲线辅助查看人体睡眠情况。
LD6002雷达模块的应用场景
 智能家居应用
LD6002雷达模块根据呼吸心率测量,为智能家居赋能。
可通过测量呼吸和心跳来判断是否有人,不受温度、湿度、噪声、气流、灰尘、光照等环境影响,实现对智能家居的智能控制。
智能健康管理
LD6002雷达模块根据呼吸心率测量,用于非接触式婴儿监护仪,可提供呼吸停止警告的呼吸数据,睡眠/清醒时的实时状态,减少和避免意外情况发生。
智能养老系统
老年人的呼吸心率需要常态化的监测,LD6002雷达模块实时监测老年人的呼吸心率情况,在设定警告值之后,一旦低于某个值或者高于某个值,立马报警,实现对老年人身体情况的智能化常态监测。
  审核编辑:汤梓红
