数字万用表功能介绍及使用方法
测量仪表
1529人已加入
一、引言
数字万用表:一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。我们用数字万用表测量时需要明白其测量的原理,方法,从而理解性的记忆。本文介绍了万用表用的最多的几种测量包括:电阻的测量;直流、交流电压的测量;直流、交流电流的测量;二极管的测量;三极管的测量。
二、功能介绍及使用方法
1、 电阻的测量
二极管
(1)测量步骤    首先红表笔插入VΩ孔 黑表笔插入COM 孔  量程旋钮打到“Ω”量程档适当位置 分别用红黑表笔接到电阻两端金属部分 读出显示屏上显示的数据
(2)注意  量程的选择和转换。量程选小了显示屏上会 显示 “1.” 此时应换用较之大的量程;反之,量程选大了的话,显示屏上会显示一个接近于 “0” 的数,此时应换用较之小的量程。 如何读数?显示屏上显示的数字再加上边档位选择的单位就是它的读数。要提醒的是在 “200”档时单位是“Ω”,在“2k~200k”       档时单位是“kΩ”,在“2M~2000M”档时单“M”。  如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的.当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1”   当检查被测线路的阻抗时,要保证移开被测线路中的所有电源,所有电容放电. 被测线路中,如有电源和储能元件,会影响线路阻抗测试正确性。万用表的200MΩ档位,短路时有10个字,测量一个电阻时,应从测量读数中减去这10个字。如测一个电阻时,显示为101.0,应从101.0中减去10个字.被测元件的实际阻值为100.0即100MΩ。
2 、直流电压的测量
二极管
(1)测量步骤      红表笔插入VΩ孔  黑表笔插入COM孔   量程旋钮打到V-或V~适当位置      读出显示屏上显示的数据
(2)注意    把旋钮选到比估计值大的量程档(注意:直流档是V-,交流档是V~)接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取    若显示为“1.”,则表明量程太小,那么 就要加大量程后再测量。 若在数值左边出现“-”,则表明表笔极性 与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
3、 交流电压的测量
二极管
(1)测量步骤   红表笔插入VΩ孔  黑表笔插入COM孔   量程旋钮打到V-或V~适当位置      读出显示屏上显示的数据
(2)注意  表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应 该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。  交流电压无正负之分,测量方法跟前面相 同。   无论测交流还是直流电压,都要注意人身 安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
4、 直流电流的测量
二极管
(1)测量步骤    断开电路   黑表笔插入com端口,红表笔插入mA 或者20A端口   功能旋转开关打至A~(交流)或A-(直 流),并选择 合适 的量程   断开被测线路,将数字万用表串联入被 测 线路中,被测线路中电流从一端流入红表笔,经万用表黑表笔流出,再流入被测线路中  接通电路   读出LCD显示屏数字         图2 测电压  图4 测电流  图3 测交流电压      3
(2)注意   估计电路中电流的大小。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A” 插孔并将旋钮打到直流 “10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。 将 万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量 程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。部分。 其余与交流注意事项大致相同。
5、交流电流的测量
二极管
(2)注意   测量方法与直流相同,不过档位应该打到 交流档位  电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔, 若忘记这一步而直接测电压,哈哈!你的表或电 源会在“一缕青烟中上云霄”--报废!   如果使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐下降.  如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程.   表示最大输入电流为200mA,过量的电流将烧坏保险丝,应再更换,20A量程 无保险丝保护,测量时不能超过15秒.
6、电容的测量
二极管
(1)测量步骤   将电容两端短接,对电容进行放电,确 保数字万用表的安全。 将功能旋转开关打至电容“F”测量档, 并选择合适的量程。   将电容插入万用表CX插孔。 读出LCD显示屏上数字。
(2)注意   测量前电容需要放电,否则容易损坏万 用表   测量后也要放电,避免埋下安全隐患  仪器本身已对电容档设置了保护,故在电容测试过程中不用考虑极性及电容充放电等情况  测量电容时,将电容插入专用的电容测试座中(不要插入表笔插孔COM、V/Ω)  测量大电容时稳定读数需要一定的时间   电容的单位换算:1μF=106pF     lμF=103nF
7、 二极管的测量
二极管
(1)测量步骤   红表笔插入VΩ孔 黑表笔插入COM孔  转盘打在(        )档  判断正负   红表笔接二极管正黑表笔接二极管负读出LCD显示屏上数据  两表笔换位,若显示屏上为 “1” ,正常;否则此管被击穿
(2)注意   二极管正负好坏判断。红表笔插入VΩ孔  黑表笔插入COM孔转盘打在(           )档然后颠倒表笔再测一次。测量结果如下:如果两次测量的结果是:一次显示“1”字样,另一次显示零点几的数字。那么此二极管就是一个正常的 二极管,假如两次显示都相同的话,那么此二极管已经损坏,LCD上显示的一个数字即是二极管的正向压降:硅材料为0.6V左右;锗材料为0.2V左右,根据二极管的特性,可以判断此时红表笔接的是二极管的正极,而黑表笔接的是二极管的负极。
8、 三极管的测量
二极管
(1)测量步骤   红表笔插入VΩ孔 黑表笔插入COM孔  转盘打在(        )档  找出三极管的基极b   判断三极管的类型(PNP 或者NPN)  转盘打在hFE档   根据类型插入PNP或NPN插孔测β  读出显示屏中β值
(2)注意   e、b、c管脚的判定:表笔插位同上;其原理同二极管。先假定A脚为基极,用黑表笔与该脚相接,红表笔与其他两 脚分别接触其他两脚;若两次读数均为0.7V左右,然后再用红 笔接A脚,黑笔接触其他两脚,若均显示“1”,则A脚为基极,否则需要重新测量,且此管为PNP管。   那么集电极和发射极如何判断呢?我们可以利用“HFE”档来判断:先将档位打到“HFE”档,可以看到档位旁有一排小插孔,分为PNP和NPN管的测 量。前面已经判断出管型,将基极插入对应管型“b”孔,其余两脚分别插入“c”,“e”孔,此时可以读取数值,即   β值;再固定基极,其余两脚对调;比较两次读数,读数较大的管脚位置与表面“c”,“e”相对应。
三、 数字万用表使用注意事项
如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次, 再视情况逐渐把量程减小到合适位置。
测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。  
满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的 量程。  
测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联, 测直流量时不必考虑正、负极性。  
当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电时,显 示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。   禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生 电弧,烧毁开关触点。  
当万用表的电池电量即将耗尽时,液晶显示器左上角电池电量低提示。会有电 池符号显示,此时电量不足,若仍进行测量,测量值会比实际值偏高。
编辑:黄飞
