浅谈膨胀阀结构和工作原理
工业控制
1289人已加入
膨胀阀也称节流阀,是组成汽车空调制冷系统的主要部件,安装在蒸发器入口处,是汽车空调制冷系统的高压与低压的分界点。
热力膨胀阀的种类:热力膨胀阀按照平衡方式不同,分内平衡式和外平衡式;外平衡式热力膨胀阀分F型和H型两种结构型式。
内平衡式膨胀阀结构和工作原理:内平衡式F型热力膨胀阀结构图。感温包内充注制冷剂,放置在蒸发器出口管道上,感温包和膜片上部通过毛细管相连,感受蒸发器出口制冷剂温度,膜片下面感受到的是蒸发器入口压力。如果空调负荷增加,液压制冷剂在蒸发器提前蒸发完毕,则蒸发器出口制冷剂温度将升高,膜片上压力增大,推动阀杆使膨胀阀开度增大,进入到蒸发器中的制冷剂流量增加,制冷量增大;如果空调负荷减小,则蒸发器出口制冷剂温度减小,以同样的作用原理使得阀开度减小,从而控制制冷剂的流量。
外平衡式膨胀阀结构和工作原理:外平衡式膨胀阀与平衡式膨胀阀原理基本相同。
两者之间的区别:外平衡式膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器出口压力,内平衡式膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器入口压力。
膨胀阀使用与制冷和空调等工作需要,膨胀阀的好坏反映在波折的幅度上,幅度越大那反映会越慢,质量也就会很差。
1.   膨胀阀的作用
节流作用: 高温高压的液态制冷剂经过膨胀阀的节流孔节流后,成为低温低压的雾状制冷剂,为制冷剂的蒸发创造条件。
控制制冷剂的流量: 进入蒸发器的液态制冷剂,经过蒸发器后,制冷剂由液态蒸发为气态,吸收热量,降低车内的温度。膨胀阀控制制冷剂的流量,保证蒸发器的出口完全为气态制冷剂,若流量过大,出口含有液态制冷剂,可能进入压缩机产生液击;若流量过小,提前蒸发完毕,造成制冷不足。
2.   膨胀阀内部结构
电子膨胀阀,负责根据接受到的脉冲信号控制膨胀阀开度,保证适量的供液量和合适过热度。
制冷系统
3.   膨胀阀常见故障
制冷系统
制冷系统
制冷系统
制冷系统
汽车空调系统的膨胀阀在使用中最常见的故障是堵塞不通、似通非通或阀门关闭等。这些情况均会导致制冷系统不能正常工作,导致制冷效果下降或不能制冷。故障多表现为蒸发压力下降、压缩机负荷减轻及高压排气温度降低等。膨胀阀堵塞主要有冰堵、油堵和脏堵三种类型,其中冰堵最为常见。
对于装有低压保护装置,由电磁离合器控制运转的小客车空调制冷系统,压缩机在压力开关的作用下,会出现间歇性离、合的现象。
由于冰堵是在制冷系统正常运行时发生的,此时膨胀阀节流,液体制冷剂吸热蒸发,使水分出现结冰。又使冰堵处温度回升,冰堵的冰粒又会融化成水,使冰堵现象消失,制冷系统又恢复正常工作。
在工作正常后制冷剂中的水分又结冰,产生冰堵,制冷系统又不能工作,这样压缩机电磁离合器在压力开关的作用下,便会产生间歇性的离合动作,使制冷系统无法正常工作。
膨胀阀的冰堵与脏堵在现象上十分相似,对它们的区别方法如下:
用小棉球蘸上酒精,点燃后对膨胀阀阀体进行烘烤,若经烘烤以后堵塞现象消失,则为冰堵故障;反之,则为脏堵故障。
编辑:黄飞
