PLC中编写定时器和计数器的自复位功能
CTU:加法计数器
分析:当计数值达到5,Q输出M300.0=1,在下一周期时执行复位
指令,使得计数值清零,之后Q输出M300.0=0,实现自复位计数器
并产生脉冲。M300.0有一个从1变0的过程。
plc
计数器自复位程序
CTD减法计数器
了解内容:减计数器和加减计数器。要先装载LD,再减。每当0.0从“0”变为“1”,
CV减少1;当MD4=0时,Q=1,此后每当CD从“0”变为“1”,
Q保持输出“1”,CV继续减少1直到达到计数器指定的整数类型的最小值。
在任意时刻,只要I0.2=1时,Q输出“0”,CV立即停止计数并回到PV值。
plcC
TD减法计数器
TON:接通延时定时器
按下启动按钮,电机运行5秒自动停止。
随时可以手动停止。
plc
定时器TON自复位
接通延时定时器TON,与西门子200 SMART里面的TON用法相似
当10.0=1时,定时器开始计时,当到达5秒时,Q0.0=1,停止计时并保持。
任意时刻,10.0断开,定时器复位。
注意:0.0不能断电!要保证N一直有信号,才可以计时。
plc
TP:脉冲定时器
TP脉冲定时器的特点:
只要触发了TP,一旦开始计时,是无法中途停下来的,使用过程中要注意。
在定时器计时期间,Q0.0一直有电。计时结束,Q0.0断电。
plc
断电延时定时器TOF应用举例
分析:只要I 0.0=1时,则Q=1,
当I 0.0从“1”变为“0”,定时器开始计时,到3分钟后,Q=0并保持当前时间。
在任意时刻,只要I0.0变为“1”,ET立即停止计时并回到0。
I 0.0=1相当于定时器初始状态。
plc
plc
plc
  1. TOF断电延时定时器应用
定时器自复位编程图
plc
plc
