内存是计算机系统最重要的资源之一,当操作系统内存不足时,进程申请内存将会失败,从而导致其运行异常或者崩溃。
Linux 内核提供 swap 机制来解决内存不足的情况,其原理是:
当系统内存不足时,内核会将进程不常用的内存交换(写入)到磁盘中,然后将这些内存归还给系统,系统可以将这些内存继续分配给其他需要使用内存的进程。
通过 swap 机制,系统可以将内存分配给需求更迫切的进程。但由于 swap 机制需要进行 I/O 操作,所以一定程度上会影响系统性能。那么是否存在一种能够节省内存,而且对性能影响较少的机制呢?
在 Linux-3.14 引入了一种名为 zRAM 的技术,zRAM 的原理是:将进程不常用的内存压缩存储,从而达到节省内存的使用。如下图所示:
zRAM 机制建立在 swap 机制之上,swap 机制是将进程不常用的内存交换到磁盘中,而 zRAM 机制是将进程不常用的内存压缩存储在内存某个区域。所以 zRAM 机制并不会发生 I/O 操作,从而避免因 I/O 操作导致的性能下降。
zRAM原理
由于 zRAM 机制是建立在 swap 机制之上,而 swap 机制需要配置 文件系统 或 块设备 来完成的。所以 zRAM 虚拟一个块设备,当系统内存不足时,swap 机制将内存写入到这个虚拟的块设备中。也就是说,zRAM 机制本质上只是一个虚拟块设备。
zRAM 的原理如下图所示:
从上图可以看出,在开启了 zRAM 机制的情况下,当系统内存不足时,内核会进行如下操作:
通过 swap 机制从系统中查找一些进程不常用的内存。
将这些不常用的内存交换到 zRAM 块设备中,而 zRAM 块设备首先会对这些不常用的内存进行压缩,然后存储起来。
把不常用的内存压缩存储到 zRAM 块设备后,swap 机制会把这些不常用的内存归还给内核。
当进程访问到这些被交换到 zRAM 块设备的内存时,swap 机制将会通过 zRAM 块设备解压这些内存,并且重新建立与进程的地址映射关系。
启用zRAM
1. 创建 zRAM 块设备
要启用 zRAM,首先需要创建 zRAM 块设备。要创建 zRAM 块设备,可以使用以下命令:
modprobe zram num_devices=1
num_devices 参数可以指定创建 zRAM 块设备的个数,上面命令创建了一个 zRAM 块设备,可以通过路径 /dev/zram0 来访问这个块设备。
2. 设置 zRAM 块设备的大小
创建完 zRAM 块设备后,可以通过以下命令来设置其空间大小:
echo 512M > /sys/block/zram0/disksize
上面命令设置了 zram0 的大小为 512MB,也就是说, zram0 能够存储 512MB 压缩后的数据。
3. 压缩算法选择
zRAM 机制支持多种压缩算法,不同的压缩算法有不同的压缩比率和压缩速度,用户可以按照自身的需求来选择不同的压缩算法。
要更改 zRAM 的压缩算法,可以使用下面命令:
echo lzo > /sys/block/zram0/comp_algorithm
上面命令将 zRAM 的压缩算法更改为 lzo,我们也可以通过下面命令来查看内核支持哪些压缩算法:
cat /sys/block/zram0/comp_algorithm lzo [lz4]
从上面命令的输出可知,内核支持 lzo 和 lz4 两种压缩算法。
4. 将 swap 交换设备设置为 zRAM
要将 swap 的交换设备设置为 zRAM 块设备,可以使用以下命令:
mkswap /dev/zram0
当执行完上面这条命令后,内核将会使用 zram0 作为 swap 的交换设备。
zRAM实现
zRAM 块设备驱动的实现代码主要在 drivers/block/zram/zram_drv.c 文件中,下面我们主要围绕此文件进行分析。
本文并不会介绍块设备驱动的编写流程,只会分析 swap 机制在进行内存交换时,与 zRAM 块设备驱动的交互。
压缩内存
当系统内存不足时,内核将会触发 swap 机制。swap 机制首先会从系统中选择一些进程不常用内存,然后将这些不常用的内存交换到 zRAM 块设备中(使用 zRAM 块设备作为交换设备的情况下)。
当 swap 机制将不常用的内存交换到 zRAM 块设备时,会调用 zram_make_request() 函数处理请求。而 zram_make_request() 最终会通过调用 zram_bvec_write() 函数来压缩内存,调用链如下:
zram_make_request() -> __zram_make_request() -> zram_bvec_rw() -> zram_bvec_write()
我们来分析一下 zram_bvec_write() 函数的实现,其代码如下:
static int
zram_bvec_write(struct zram *zram, struct bio_vec *bvec, u32 index, int offset)
// 1. 获取需要进行压缩的内存
page = bvec->bv_page;
user_mem = kmap_atomic(page);
uncmem = user_mem;
// 2. 对内存进行压缩
ret = zcomp_compress(zram->comp, zstrm, uncmem, &clen);
// 3. 获取压缩后的数据
src = zstrm->buffer;
// 4. 申请一个内存块保存压缩后的数据
handle = zs_malloc(meta->mem_pool, clen);
cmem = zs_map_object(meta->mem_pool, handle, ZS_MM_WO);
// 5. 将压缩后的数据保存到新申请的内存块中
memcpy(cmem, src, clen);
// 6. 将压缩后的数据登记到 zRAM 块设备的表格中
meta->table[index].handle = handle;
return ret;
为了简化分析过程,我们对代码进行精简。从上面的代码可以看出,zRAM 机制对内存进行压缩的步骤如下:
获取需要进行压缩的内存,需要进行压缩的内存由 swap 机制提供。
通过 zcomp_compress() 函数对内存进行压缩,src 指针指向压缩后的内存地址。
通过 zs_malloc() 和 zs_map_object() 函数申请一块新的内存块,大小为压缩后数据的大小。
将压缩后的数据复制到新申请的内存块中。
将压缩后的数据记录到 zRAM 块设备的表格中。
由于 zRAM 块设备是建立在内存中的虚拟块设备,所以其并没有真实块设备的特性。真实块设备会将存储空间划分成一个个块,而 zram_bvec_write() 函数的 index 参数就是数据块的编号。此参数有 swap 机制提供,所以 zRAM 块设备驱动通过 index 参数作为原始内存数据的编号。
一图胜千言:
zRAM驱动有个数据块表,用来记录原始内存数据对应的压缩数据,此表的索引就是数据块的编号。swap 机制会维护此表格的使用情况,如哪个块是空闲的,哪个块被占用等。
当内存页被压缩后,swap 机制将会把原来的内存页释放掉,并且把所有映射到此内存页的进程解除映射,细节可以参考 swap 机制相关的资料。
审核编辑:刘清
