直流电源到底能不能驱动交流灯泡发光?
我在网上经常看到有网友在问直流电源到底能不能驱动交流灯泡发光?事实胜于雄辩,这次专门准备了一盒干电池,来实际演示一下,看看能不能发光。干电池都是全新的,实测一节电池的电压在10V左右。
把23节干电池串联,实测直流电压为211V,接近220V。实际上在做测试的时候手不小心误触到电源两端,有麻的感觉,无相关经验者谨慎操作
再准备一个220V的白炽灯,功率最好不要超过100W。
接下来就给白炽灯通上这个接近220V的直流电,很显然可以看到白炽灯发光了。
因此对于白炽灯来说无论是交流电还是直流电,只要电压符合要求,都能够正常工作。其实这是因为白炽灯里的灯丝是电阻,对于阻性元件,无论是直流电源还是交流电源都能工作。
那把白炽灯换成交流220V的LED灯会不会也会出现同样的结果?这里我们试一下,如下图所示。
给LED灯通上电可以看到LED并不能正常发光,实际上通上直流电的LED灯只有微弱的光,为什么不是不发光?或者是正常发光?想知道原因并不难,有了这个LED灯的原理图是能够很轻松分析出为什么会这样。
下面就带大家去分析一下出现这个现象的原因。
led灯
商家有时候为了降低生产成本会采用阻容降压电路,别看上面原理图上画的是一个电容C1和一个电阻R1并联,实际上它就是一个元件,这里叫他降压电容,至于形状可以参考一下下图。
对于交流电来说电流既能从电容C1流出又能从电阻R1流出,但是对于直流电来说,电流只能从电阻R1流出,通常这个电阻R1的阻值还较高,因此通直流电时只有很小的电流从降压电容中流出。
而对于整流桥来说,由于其内部是由二极管组成的,正常导通时压降只有0.7V左右,因此影响不大;滤波电容C2只对交流有作用,直流相当于断开,也对直流影响不大。因此对于整个电路来说,通上直流电比通交流电电流会减小,因此会看到LED灯发出微弱的光。
led灯
再设想一下如果把电阻R1去掉,只剩一个电容C1,此时如果再连在直流电上,那是真一点都不亮了。
