直流灯泡与交流灯泡在相同电压下互换可以正常工作吗?
最近看到一个很有意思的问题,直流灯泡与交流灯泡在相同电压下互换可以正常工作吗?我相信很多人曾经多多少少有过这个疑问,今天我们就简单谈论一下这个问题。
对于220V的交流电,他的电压并不是恒定的220V,只不过他的有效值是220V,根据定义有效值说的是:在相同的电阻上分别通过直流电流和交流电流,经过一个交流周期的时间,如果它们在电阻上所消耗的电能相等的话,则把该直流电流(电压)的大小作为交流电流(电压)的有效值。
换句好理解的话来说就是通过一个电阻为R的负载,用220V交流电和220V直流电在相同的时间内这个电阻R产生的热量相等,这时候大家有没有想到白炽灯,白炽灯就是给灯丝通电发热进而发出可见光,其实这个灯丝就可以看成一个电阻,因此无论是在交流电还是直流电,只要电压相等,这个白炽灯就能工作。
但是由于白炽灯转化为光的效率很低,现在已经逐渐的淘汰了,现在家庭里用的最多的是LED灯,LED灯的发光原理和白炽灯有很大的不同,通常LED灯珠的额定电压都不是很高,如果要连在220V的交流电源上,必须进行交直流转换并进行降压。
稳压管
上面的这个图片就是一种采用阻容降压的LED灯的电路图,只有输入交流220V左右的电压,稳压管才能正常工作,后面的LED灯珠才能正常发光,如果此时把他连在220V直流电上这个电路还能不能工作呢?
通上直流电,从原理图中也能看出来电流会流过R1,整流桥,限流电阻,再通过稳压管稳压,最后驱动LED灯珠发光,看似这个过程很完美,实际上这个电阻R1很大,一般都是KΩ级别,通常会选用500KΩ的电阻,如果电阻为500KΩ,连在220V直流电两端,流过这个电阻的电流最大也就0.44毫安,这个电流显然是不能够驱动LED灯发光。因此如果把这款LED灯连在220V的直流电源上,他不能发光。
除了阻容降压还有其他的降压整流方式,这里就不给大家多说了,一般情况下像这种交流LED灯泡连在相同直流电压下是不能正常工作的,但是对于纯阻性负载,例如一开始说的白炽灯,一般接在交流电或者直流电上都能工作,不过做好还是按照要求操作。
