可控硅有什么特点?它和二极管有何不同?
今天给大家介绍一种元件,他的功能很像二极管,对于二极管来说,当阳极与阴极之间有一定的电位差二极管就会导通,但是今天说的这个元件只有在一定条件下他才会导通,这个元件就是可控硅也叫晶闸管,等效原理图如下。
可控硅
从图中也能看到在A和K之间很像一个二极管,但是他比二极管多了一个G脚,这个脚是干什么的呢?如果不考虑这个G脚,直接用万用表去测A和K之间的压降,你会发现是测不出来什么结果的,也就是这个可控硅A与K之间是截止的,下图就是实际测量结果。
不过这种元件也自有他的导通方法,需要先提高G点的电位,具体操作可以采用下面这个电路图,之后再来测试一下A和K之间的压降,看看其是否导通,这里最好不要直接把电源连在G和K之间,中间最好串个电阻。
可控硅
我照着电路图把实物做出来了,拉高G极电位后,实际测试可以发现A和K之间竟然有了导通压降(参考下图),在0.7V左右,也就是说现在这个可控硅A与K之间就相当于二极管的阳极与阴极之间;如果让G极悬空,A和K之间就不能导通,这也是可控硅的与二极管最不相同的地方。
用这种方法也可以检测出可控硅的好坏,如果G极电位升高,用万用表的二极管档去测A和K之间的导通压降,测不出来什么结果或者测出来的结果为0,都能说明这个可控硅异常。
视频中只提到了单向可控硅,其实除了单向可控硅还有双向可控硅,从名字也能感受出来差别,单向可控硅导通方向和A与K两端电压高低有关,就好像两个二极管反向并联了起来,不过双向可控硅是可控的。
其实普通的可控硅最基本的应用和整流二极管有些类似,都可用于电路的整流,不过对于普通的整流二极管来说这个整流过程并不可控,只要电压符合就能工作,但是如果把整流二极管换成可控硅这个整流过程就变成可控的,两个反向并联二极管是不可控的。
可控硅
