接地电阻柜是一种较好的成套接地设备,其中也包括接地变压器在内,其设备不断得到了很好的发展,那我们为什么要使用电阻柜,使用电阻柜到底有哪些好处和作用,带着这个问题我们来具体了解一下:
中性点通过电阻柜接地可以把故障电流限制到适度大小,一方面能使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又可以使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线对中性点电压的25倍以下,防止电弧重燃,避免电弧接地过电压损坏主设备,扩大事故.同时由于电阻的阻尼对防止铁磁谐振过电压有显著作用。
既然我们知道了接地电阻柜的重要装置是中性点,那么我们该如何去选择接地电阻柜的中性点呢?
高电阻接地系统
系统中性点经过一定阻值的电阻接地,一般限制单相接地故障电流小于10A。高电阻接地系统的设计应符合R0≤XC0(R0是系统等值零序电阻,XC0是系统每相的对地分布容抗)的准则,以限制由于间隙性电弧接地故障产生的瞬态过电压。
小电阻接地系统
系统中性点经过一定阻值的电阻接地,小电阻的选择应使系统发生接地故障时,有足够电流满足继电保护快速性和选择性的要求,一般限制单相接地故障电流为100A~1000A。对于一般系统,限制瞬态过电压的准则是(R0/X0)≥2。其中X0是系统等值零序感抗。
