摘 要:
高加退出是火电厂常见事故,特别是单列高加退出,对机组协调控制系统及主要参数的扰动比较大。若处理不当,可能导致超温、超压、扩大事故等严重后果。结合某1 000 MW机组单列高加退出过程,详细分析了该过程对机组运行各参数的影响,提出了相应解决方法,并总结了实际调整过程中的操作要点及注意事项。
0引言
1 000 MW机组高加退出运行时,机组水系统、热力系统平衡均遭到破坏,对机组负荷、主再热蒸汽参数等影响较大,需要运行人员根据参数变化趋势进行正确调整,以建立新的平衡。本文对某1 000 MW机组电厂高加退出案例进行分析,列出高加退出过程各参数主要变化,提出相应解决思路,可为运行人员处理此类事件提供参考。
1 1 000 MW机组高加退出对机组的影响
1.1 机组概况
某电厂2×1 000 MW等级超超临界燃煤发电机组,额定主/再热蒸汽压力27.6/5.2 MPa,额定主/再热蒸汽温度600/620 ℃,配置单列高加系统。事故前所有高加投入运行,高加正常疏水回收至除氧器,低加正常疏水回收至凝结水。
1.2 对机组负荷的影响
当发生高加退出时,大量抽汽量返回进入高压缸做功[1],而后经过高排进入锅炉再热器系统,再经过汽轮机中、低压缸做功,在近1 min的时间内机组负荷由1 009 MW上升至1 032 MW,然后在抽汽做功能力逐渐衰减以及后期人为干预给水、燃料量的多重作用下,机组负荷开始逐渐回落,如图1所示。
1.3 对主、再热器压力的影响
由于机组负荷突升,汽轮机开始关小调节汽门,导致主汽压力升高。为了防止锅炉超压,运行人员通过CCS负荷指令来降低机组负荷,高压调速汽门进一步关小,虽然此时给水及燃料指令也会随之下降,但由于锅炉蓄热量延迟,主汽压力无法快速响应,主、再汽压力在高加退出后的10 min内始终处于上升过程,随后在给水及燃料下降的双重作用下,主、再热蒸汽压力逐步下降,如图2所示。
1.4 对主、再热汽温及过热度的影响
高加退出导致给水温度快速降低,锅炉热负荷不变的情况下,锅炉蒸发量减少,过热器内的主蒸汽流量降低,导致主汽温在短时间内快速升高。由于大量的抽汽进入再热器系统,在炉内对流换热不变的情况下,再热汽温呈下降趋势;同时由于给水温度的降低,炉内蒸发段、饱和段的延长,炉膛出口烟温降低,也导致了再热汽温的下降。
由于锅炉自身热惯性作用的影响,在高加跳闸后的大约12 min时间内,过热度始终处于上升的阶段,由43.9 ℃上升至70.8 ℃。但随着时间推移,锅炉蓄热效果的消失和低温给水的效果开始显现,过热度开始快速下降,如图3所示。
1.5 对脱硝的影响
高加跳闸导致给水温度快速降低,炉内蒸发段、饱和段吸热量增大,脱硝入口烟气温度随之下降。当反应区入口烟温降至300 ℃时,脱硝系统即退出运行,必须重点关注,如图4所示。
1.6 对烟温、风温的影响
给水温度的降低带来炉膛等受热面的吸热大幅增加,因此在高加退出相当长时间内,炉膛烟温、空预器出口热风温度等持续降低,两侧排烟温度分别由360/358 ℃降至317/313 ℃,两侧热一次风温度由340/338 ℃降至308/306 ℃,两侧热二次风温度分别由339/336 ℃降至305/303 ℃。
2 高加退出后的注意事项及操作要点
2.1 防止汽轮机负荷超限
高加跳闸后应控制各级压力不超过规定值,防止汽轮机长时间过负荷,同时要防止锅炉超压。满负荷阶段发生高加退出,应立即通过CCS方式快速降低机组负荷,观察主汽压力的变化趋势。若机组负荷及主汽压上升仍较快,应解除“锅炉主控”自动,手动降低给水流量及燃料量。紧急情况下,可采用手动打闸磨煤机触发机组RB的方法,以防止汽轮机过负荷和锅炉超压。
2.2 防止汽温壁温超限
根据本次事件发生后的处理过程,高加退出约10 min内,过热度、主汽温度会出现一个较快的上升过程,因此满负荷阶段发生高加退出,应在锅炉超压得到遏制后快速转入防止锅炉超温的处理阶段,可以通过设定减温水偏置、烟气挡板开度、燃尽风挡板开度、上层磨煤机出力等手段来控制锅炉的汽温和金属壁温。
2.3 防止水煤比失调
高加退出后给水温度大幅降低,同样多的水变成蒸汽,需要的能量更多,水冷壁吸热量大幅增加,同时水冷壁出口蒸汽温度低,前者使炉膛出口烟气温度降低,后者使过热器进口蒸汽温度低,两者叠加,过热器出口温度更低[2]。本次高加退出约10 min后过热度及汽温开始大幅下滑,事故处理开始转入防止甩汽温的阶段,其间可效仿本次事故的处理手段,以控制过热度作为调节宗旨。以水煤比作为调整的参考,控制水煤比在6.2~6.9;通过降低给水流量或增加燃料量的方法来维持过热度,调整过程中不得同时调整给水流量和燃料量,防止调节紊乱,避免锅炉转入湿态运行或造成水煤比反方向失衡,即燃料量大于相应的给水量,而导致主蒸汽严重超温。
2.4 防止磨煤机堵煤
高加退出后,应注意磨煤机的运行情况,由于热一次风温会在30 min内发生较大的下降,因此燃用水分较大的煤种时,必须严密监视磨煤机的干燥出力情况。
2.5 防止烟温低导致脱硝系统退出
高加退出后如果不能尽快投入,脱硝系统将面临退出的风险,此时应根据SCR反应器的入口烟温及时调整喷氨量。当烟温降至310 ℃时,应及时退出脱硝系统,并对退出的喷枪进行不少于2 min的冲洗。
2.6 低负荷工况处理思路
低负荷情况下由于不存在机组过负荷和超压的危险,处理方法有两种:一是为避免处理中对锅炉燃烧工况造成不必要的扰动,根据给水温度下降的幅度,减少给水流量,维持过热度的正常,同时及时调整减温水量,保持主蒸汽温度正常;二是可以不切除协调,但是压力短时间升高必然导致煤量在CCS方式下自动减少。此时可以通过在协调下调整BTU热值指令以及给水偏置,让汽轮机开调门来控制压力和降低锅炉减煤量幅度,防止压力上升过多和锅炉燃烧减弱太多,密切监视协调动作情况,如果协调下煤量减少过多,应切到TF方式,将煤量加回至原煤量,根据煤水比维持给水流量,随着给水温度的降低要适当减少给水量,防止过热度低而锅炉转湿态。
2.7 防止除氧器水位低及凝泵过出力
高加退出处理,应注意除氧器水位的变化情况,防止凝结水泵过出力。高加跳闸后应按照凝结水流量控制机组负荷,防止除氧器水位过低保护动作跳给水泵。本次解除除氧器上水自动,手动增加凝泵变频,开大上水调门,凝结水流量2 410 t/h,凝泵电流最高174 A,应做好启动备用凝泵的准备。
2.8 防止其他主要参数超限
由于大量抽汽瞬间返回汽轮机,对主机造成较大的冲击,因此应密切关注主机振动、轴向位移、瓦温,本次主机TSI各参数相对平稳。高加跳闸后应严密监视汽轮机轴振、轴向位移、推力及支持轴承温度等参数的变化,如汽温下降并伴有汽轮机声音异常、轴封冒汽及汽机轴振、轴承温度、轴向位移任一参数超过上述值,应立即打闸停机并充分疏水。
3 结语
高加退出是一个复杂的动作过程,影响面较广。为了更好地应对该事故,电力运行人员应该加强学习,开展相关事故的仿真机演练,积累事故处理经验,才能心中有数、沉着应对。
审核编辑:汤梓红
