相同IP、跨网段IP如何与MES系统、组态软件等上位机实时通讯
在当今的工业自动化领域,实时通讯对于生产流程的顺利进行至关重要。但在复杂的工业环境中,经常会出现多个不同的网络,形成不同的网段。这种情况下,位于不同网段的设备或系统之间进行实时通讯会变得非常困难。尤其是当这些设备或系统需要与上位机(如MES系统或组态软件)进行实时通讯时,对于工厂改造或更新设备就会更加困难。
某制造工厂拥有多个不同的生产车间,每个车间负责不同生产工艺,设备不一,但都部署着各自的MES系统和组态软件。现在需要实现这些车间设备与MES系统和组态软件的实时通讯,以实现生产过程的全面监控和调度。
对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)解决方案方案,实现相同IP设备、跨网段IP设备与MES系统、组态软件等上位机实时通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。它支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
网关
方案优势
1、NAT使得处于不同网段的设备可以在同一IP地址下实现信息交互,大大提高了信息流通的效率,使得MES系统、组态软件等上位机可以实时获取到各种工业现场设备的数据信息,从而更好地指导生产。
2、MES系统、组态软件等上位机可以实时获取到工业现场设备的数据信息,同样也能允许工作人员对远端设备的跨网段远程访问,实现远程控制与数据共享,使得生产现场的异常情况能够被及时发现并处理,从而避免了意外损失。
3、根据实际生产需求,合理规划网络布局与IP分配,形成规范统一的标准化设备接入流程,同时还能实现更多新设备、新系统无缝接入工业物联网系统中,提升系统集成化与扩展性,适应更灵活与更智能的生产管理模式。
