西门子PLC入门—正反转电路图解
控制要求:
按下SB1,电机正转。
按下SB2,电机反转。
按下SB3,电机停止。
电机正反转作为最基本的电路,学习电工是一定要了解的。
要学习电机电机正反转电路一定要了解电机正反转工作原理,就是当我们按下正转启动按钮的时候,电机会正转,这时候按下反转启动按钮是不起作用的,只有按下停止按钮,电动机停止以后才能启动电机反转。
接触器
PLC编程步骤
1.画出电路图
首先,要连接电机正反转电路需要一个停止按钮,一个正转启动按钮,一个反转启动按钮,还需要两个接触器,两个接触器一定要常开常闭的辅助触点都有的,按下图的电路图连接。
当我们按下正转启动按钮的时候,电动机正转,松开启动按钮,电动机自锁,此时正转接触器的常闭触点是断开的,在这个时候按下反转启动按钮是没有作用的。
只有当我们按下停止按钮,电动机停止,正转接触器失电,常闭触点恢复接通状态。
此时,按下反转启动按钮,电动机反转自锁,相应的,这个时候再去按正转启动按钮也是没有效果的。
这就是电动机正反转的原理,也是接触器的互锁原理,在电工取证的时候很常用,所以一定要了解。
接触器
正反转电路图
2.I/O分配表
接触器
I/O分配表
3.接线图
接触器
正反转接线图
4.写变量表
接触器
正反转变量表
5.电路图转梯形图
接触器
正反转梯形图编程
6.仿真演示
接触器
正反转仿真
