你见过有四个管脚的LED灯吗?
普通的发光二极管(LED灯)只有两个管脚,一个长脚一个短脚,其中长脚接电源正极,短脚接电源负极,除了这种普通的只有两个管脚的LED灯,你见过有四个管脚的LED灯吗?市场上还真有这种LED灯,实物图如下,既然两个脚就够了,为什么要有四个脚呢?
别看他有四个管脚,其实这里面有三个LED灯珠,其中一个脚是三个LED灯的公共部分,另外三个脚就是对应每个LED灯的第二个管脚,这种RGB LED灯也有共阴极和共阳极之分,对于共阳极的RGB LED灯来说,四个管脚中最长的那个管脚为阳极,也就是接到电源的正极。参考图片如下。
led灯
如果把红表笔接在共阳极RGB LED灯的阳极上,黑表笔去接触另外三个管脚的任何一个,如果这个LED灯正常,你还会看到这个LED灯发光了,在万用表上还会显示出此时的压降,这和测量普通的LED灯,出现的结果没有什么不同。
下图的LED灯通电后发出红光,如果红表笔不动,黑表笔去接触其他两个管脚,你会发现还会发出其他颜色的光,实际上除了红色还有绿色和蓝色,这也是为什么叫他RGB LED灯的原因,其中R代表的是红色,来自于英文单词red(汉语意思:红色)首字母;G代表的绿色,来自于英文单词green(汉语意思:绿色)首字母;B代表的是蓝色,来自于英文单词blue(汉语意思:蓝色)首字母。
如果在测量的过程中去观察这个压降的话,你会发现发出不同颜色的光,压降会有所不同,从下面的图片中也能看出来。实际上这三种颜色的光也是光的三原色,如果其中两个颜色的LED灯同时点亮就可以发出其他颜色的光,例如红色和绿色的LED灯同时点亮就会发出黄光,如果三个LED灯同时点亮,就会发出复合光:白光。
设计出的这种四脚RGB LED灯也有他的好处,通过控制这四个管脚就可以控制LED灯发出多种颜色的光,当然用手控制起来肯定很麻烦,不过这交给芯片就不足挂齿了。
当然用这种方法也可以检测RGB LED灯的好坏,如果在检测的过程中发现不能发出某种颜色(红绿蓝这三种)的光,那么对于发出该颜色的LED灯很有可能坏掉了,对于个人来说这没法修,换个新的就可以了,也不贵。
