冬天已到,北方地区温度骤降,部分已直逼零度以下,您的设备已做好防寒防冻了吗?
当工作环境已到零度时,厂房无供暖系统的情况下,请勿关闭冷水机及激光器的电源,保证其循环工作。同时,需及时添加防冻液。
高沸点 防开锅
防冻液购买后不可直接使用,需按比例兑入去离子水方法如下:
需以当地历史的最低气温为标准,结合实际情况进行配比后使用;
-36℃~-45℃ 6:4(60%的防冻液:40%的去离子水)
-24℃~-35℃ 5:5(50%的防冻液:50%的去离子水)
-16℃~-23℃ 4:6(40%的防冻液:60%的去离子水)
-6℃~-15℃ 3:7(30%的防冻液:70%的去离子水)
-1℃~ -5℃ 2:8(20%的防冻液:80%的去离子水)
建议实际使用时添加浓度不低于30%
防冻液配比要以当地每年的最低气温为标准,结合实际使用情况进行配比,以下经验供买家参考:
防冻小妙招
使用案例
冷水机水箱容积31升,需抵御-15℃的使用环境
指定防冻液密度为1.13g/cm3
故体积:31L*0.3=9.3L
所需重量=1.13*9.3*1000=10.5kg
得出最低温度-6℃~-15℃
激光切割机-冷水机水箱容积31升时:需购买防冻液10.5kg
特别注意
任何防冻液不能完全替代去离子水,不能全年长时间使用。冬天过后必须使用去离子水或纯净水清洗管路,并恢复使用去离子水作为冷水机的冷却剂。
鉴于市场激光设备使用防冻液售卖质量参差不齐,建议联系正规的厂家,购买指定防冻液。
如设备长时间未投入使用,此时应该检查冷水机、激光器以及各个水管内的水是否排放干净,以免冻裂,造成不必要的损失。
注:(文章转载自网络,如有侵权,请联系删除)。
