变压器的无载调压
一般配电变压器正常运行时,电压表指示应在允许的电压变动范围内。当电压过高或过低时,可调整变压器无载分接开关,即通过改变压器高压绕组的匝数来调整低压侧输出电压。在调整无载分接开关时,应先将变压器从电网中退出运行,确保变压器无电压,并做好相应的安全措施,拆除各侧引线。
1、 调整无载分接开关前,应看清各分接头的位置标志,分清档位。一般配电变压器共有3个或5个档位。3个档位的分接开关每个档位电压相差5%,Ⅱ档处是额定运行位置;5个档位的分接开关,每个档位电压相差2.5%,Ⅲ档处是额定运行位置。
2、 当变压器输出电压低于允许值时,以10kV变压器为例,它有三个档位,I档:10.5kV,400V;II档:10kV,400V;III档:9.5kV,400V。可知输入电压一定时,I档输出电压最低,III档输出电压最高。把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或由Ⅱ档调到Ⅲ档,输出电压升高,反之则相反。即“低往低调,高往高调”。“低往低调”是一次绕组减少,变压比减小,电源电压不变,二次电压变高。“高往高调”是一次绕组匝数增加,电源电压没变,变压比增大,二次电压变低。
3、 打开变压器分接开关罩盖,旋转调节手柄到所需的档位。调整无载分接开关时,一般应将分接开关进行正反转动三个循环,以消除触头上的氧化膜及油污,然后正式变换分接开关。
4、 调整分接开关后,应测量变压器三相绕组的直流电阻(1600kVA及以下三相变压器,各相测得直流电阻值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%,线间测得值的相互差值应小于平均值的1%),检查锁紧位置,然后盖上罩盖。
