登录
全志R128平台SPI与DBI点屏性能大对比
冬至子
2023-11-13
1750
加入交流群
1.4w
人已加入
+加入圈子
R128 平台的 SPI 接口参数如下
全双工同步串行接口
Master/Slave模式可配置
支持最大96MHz时钟频率
支持SPI Mode0/1/2/3
片选和时钟的极性和相位可配置
5个时钟源
支持中断或DMA传输
支持多片选
支持Standard Single/Dual/Quad SPI,FIFO深度64B
支持BIT模式,用于3Wire场景,支持可编程0~32bits帧长度(仅支持Master模式,且不支持DMA和FIFO功能)
支持DBI模式,用于显示设备场景,用于传输视频数据
R128 平台的 DBI 接口参数如下
支持DBI Type C 3线/4线接口模式
支持2数据通道接口模式
支持从CPU或DMA获取数据源
支持RGB111/444/565/666/888视频格式
在单数据通道下,最大分辨率为RGB666 240 x 320 @ 30Hz
在双数据通道下,最大分辨率为RGB888 240 x 320 @ 60Hz或320 x 480 @ 30Hz
支持TE
支持软件灵活控制视频帧率
测试数据
ST7789v 1.3 寸 240x240 屏幕测试
DBI 模式
lv_music_demo 跑分:38fps
lv_benchmark 跑分:60fps
SPI 模式
lv_music_demo 跑分:33fps
lv_benchmark 跑分:49fps
ST7789v 2.4 寸 320x240 屏幕测试
DBI 模式
lv_music_demo 跑分:26fps
lv_benchmark 跑分:36fps
SPI 模式
lv_music_demo 跑分:22fps
lv_benchmark 跑分:30fps
ST7789v 1.47 寸 172x320 屏幕测试
DBI 模式
lv_benchmark 跑分:67fps
SPI 模式
lv_benchmark 跑分:50fps
RGB ST7701s 4寸 480x480 屏幕基准
lv_benchmark 跑分:247fps
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
RGB
SPI接口
FIFO存储
时钟源
全
志
R128
Devkit开发板原理图模块介绍及使用说明
2024-01-17
4451
全
志
R128
硬件设计指南①
2024-01-04
5626
纵享丝滑!
全
志
R128
+LVGL驱动多尺寸RGB LCD屏幕流畅运行
2023-12-22
2493
全
志
R128
点
屏
SPI
LCD颜色相关问题
2023-12-06
1300
R128
点
屏
踩坑笔记
2023-12-03
3283
全
志
R128
内存泄漏调试案例分享
2023-11-20
2450
R128
平台
SPI
与
DBI
接口的
性能对比
2023-11-15
2499
全
志
R128
平台
SPI
与
DBI
点
屏
性能
大
对比
2023-11-13
1266
全
志
R128
应用开发案例——
DBI
驱动ST7789V1.3寸LCD
屏
2023-11-06
1675
全
志
R128
应用开发案例—适配
SPI
驱动ST7789V2.4寸LCD
2023-11-02
2712
全
志
R128
启用USB ADB以及无线ADB配置方法
2023-11-01
2593
全
志
R128
适配ST7789v LCD
2023-10-23
2575
全部
条评论
发送
登录/注册
