用户选择PowerFlex的十大理由
既有高性能满足AI、VDI、数据库等工作负载又有开放架构4个节点起步可扩展至上千节点支撑起不断变化的新兴应用负载还能与云互通实现云上云下互联
Dell PowerFlex连续八季度销量增长更在第二财季同比增长超一倍企业用户选择它的十大理由一次性全面了解
01
不受约束的软件定义架构
可实现不受限制的整合
戴尔PowerFlex 是用于广泛整合计划的强大平台。PowerFlex 统一了集成系统中的块存储、文件存储和计算资源的交付,同时在通用平台上支持各种虚拟机管理程序和操作系统。
PowerFlex 还利用基于标准的 NVMe/TCP 连接。这些功能使组织能够更好地整合多种具有不同要求和操作环境的工作负载。
架构
02
适应性强的体系结构
提高 IT 响应能力
PowerFlex 可灵活、无中断地扩展计算和存储资源,以解决特定瓶颈。快速组成和重组资源池,以满足不断变化的业务需求。突破传统限制,扩展基础架构,并根据需求扩展和缩减资源池,而无需进行复杂的规划。
03
智能优化确保实现
卓越性能和可扩展性
PowerFlex 软件驱动的优化可整合各个节点的资源,同时优化数据路径和放置,从而以亚毫秒级延迟实现不受限制的 IO 和吞吐量性能。该体系结构可以线性扩展到几千个节点,无论是为高性能数据库实现现代化改造,还是整合大型应用程序环境,都能确保获得出色成果。
03
自我修复功能提供
不间断的服务
PowerFlex 系统设计为可以承受多次后续故障,而不会造成服务中断或性能下降。PowerFlex 持续监视资源并快速重建驻留在故障驱动器或节点上的数据集,从而确保不间断的服务可用性,同时确保符合性能目标。
05
智能洞察和统一管理
大规模简化运营
PowerFlex Manager 是一个适用于 PowerFlex 系统的统一管理工具集,旨在通过广泛的自动化功能简化 IT 运营和生命周期管理 任务,将管理时间减少多达95%,并将运营所涉及的步骤数减少77%以上。
通过提供基于云的无缝 AIOps 机制,与 CloudIQ 智能洞察的集成进一步简化了分布式多位置 PowerFlex 部署的监视。
06
广泛的超大规模平台支持
提高多云的敏捷性和灵活性
PowerFlex 在多云部署方面提供了选择和自由。由于支持所有主要超大规模平台(包括 AWS EKS Anywhere、Google Cloud Anthos 和已启用 Azure Arc 的 Kubernetes),您可以借助统一的本地 PowerFlex 基础架构简化多个超大规模平台的多云运营。
架构
07
全面的工具提高
DevOps工作效率和 IT 敏捷性
除了超大规模平台支持之外,PowerFlex 还支持裸机上的各种本地容器编排平台或虚拟机管理程序,包括 Red Hat OpenShift、 SUSE Rancher 和 VMware Tanzu。通过 Dell Container Storage Modules (CSM) 和 CSI 驱动程序,PowerFlex 简化了 Kubernetes 的存储运营。
此外,PowerFlex 还提供了一个功能丰富且开箱即用的工具集,其中包括 PowerFlex REST API、 PowerFlex Ansible Modules 和 Dell AppSync,以便自动执行 DevOps、基础架构管理和 DBA 工作流。
07
经验证的丰富生态系统
优化工作负载执行
PowerFlex 针对广泛的企业工作负载进行了优化和验证,以便提供出色的性能成果。PowerFlex 为 IO 密集型事务或吞吐量密集型 分析工作负载提供业界卓越的性能和可预测性,同时更大限度地减少硬件占用空间。
09
企业级数据服务
简化保护和合规性
PowerFlex 提供企业级数据服务(包括压缩、加密、快照和复制),帮助满足特定的工作负载和企业要求。搭配 Dell PowerProtect Cyber Recovery 数据避风港的 PowerFlex 解决方案进一步增强了这些任务关键型 IT 资产的弹性和保护。
10
值得信赖的合作伙伴 ——
戴尔科技
PowerFlex 由戴尔科技进行设计、部署和支持,深深植根于戴尔科技对软件驱动型创新的坚定承诺,在提供持续现代化存储体验的同时,丰富平台的核心优势,实现突破性的效率,尽可能减少实施中的风险并提供可预测的结果。
最近,戴尔科技推出了PowerFlex 4.5版本,这一版本对文件可扩展性、容量的大幅提高和简化管理等文件服务方面功能的增强,为用户提供更高效地管理数据,稳定保持业内领先的高性能,并适应未来增长的巨大价值:
●每个系统的NAS服务器文件服务器数量从512个增至2048个,增加了400%,并能够在单个系统中支持更多的NAS服务器。
●可处理的文件系统量从4000个增至16000个,增加了400%,使用户能够处理更大容量的文件系统。
●可捕获并保留最大文件快照数增加22倍,快照上限从2500张增至57000张。
架构
此外,PowerFlex 4.5进一步丰富了CloudIQ与 PowerFlex的集成。
CloudIQ套件现在提供一系列功能,可显著增强系统可视性、监控和实时许可证管理,涵盖了PowerFlex 和面向公有云的 APEX Block Storage。组织机构可主动解决问题、优化基础架构并提高性能。这些功能确保了无与伦比的控制力、更高的效率以及数据驱动决策所带来的安心。
同时,戴尔科技还加入了管理和运维方面的增强功能,包括丰富的警报报告和更多的支持操作系统。这一切都旨在提供无缝、高效的客户体验。
