井泵启动多大的逆变器,额外的容量有帮助
一个4000瓦的逆变器足以运行大多数1.5马力的交流井泵。这些泵消耗1500瓦,但浪涌功率是这个的两倍,这就是为什么4000瓦的逆变器是最好的选择。
  井泵使用什么尺寸的逆变器?
  交流井泵需要大量的电力来启动和运行。这相当于运行太阳能空调因此,在继续之前,请确保您的逆变器能够满足其要求。
  计算你的井泵需要什么逆变器:总浪涌功率+ 25% =逆变器尺寸
  然而,上面列出的变频器规格可以运行这些井泵,尽管您可能会看到过载指示灯闪烁几秒钟。如果您只使用泵几次,变频器应该可以支持。
  如果你有一个1.5马力的井泵,你可以使用POTEK 5000W功率逆变器并获得最佳结果。变频器越大,泵的使用时间就越长。
  以上数字假设逆变器上没有其他负载。增加额外负载将需要更大的容量。如果您必须使用其他设备,将总瓦数加上25%以获得合适的逆变器。
  还有其他尺寸的井泵可用,如果配备额外的功能,它们可能有更大的要求。你必须决定这些是否值得额外的瓦特。
  逆变器并非100%高效。对于好的模型,一些能量将损失5%到15%不等。纯正弦波逆变器比改良正弦波损失更少的功率,这就是为什么你可以用更少的功率在纯正弦波上运行良好的泵。
  计算井泵功率使用示例
  大多数家庭使用的交流井泵都是1到1.5马力,所以这就是我们这里要用的。
  如果你有一个1.5马力的泵,它的运行功率大约是1500瓦。然而,泵电机需要一个电涌来启动。在1.5交流泵中,这大约是3000瓦。
  3000瓦加25%就是3750瓦。四舍五入到4000,这就是你需要的逆变器。
  对于其他人井泵的类型你可以重复同样的公式。只需用您的泵规格替换图表中的数字。一些制造商已经列出了浪涌瓦特,节省你的时间和精力。
  你应该得到给定的最低逆变器规格吗?如果4000瓦太贵了,你可以接受稍微低一点的。如果您只是偶尔运行泵,这不会是一个问题。但对于频繁使用,4000瓦逆变器是最好的和最实用的选择。
  对于1.5马力的井泵,你能比4000瓦的逆变器更高吗?它不会损坏泵,但不会提高性能。你的目标是用25%的储备电力来应对任何突然的电涌或尖峰。
  没有任何备用电源,突然的电压浪涌可能会损坏泵,所以额外的容量会有所帮助。但是将逆变器的容量增加一倍并不会有多大帮助,因为25%的容量已经足够了。只有当你计划使用更大的泵或额外的负载时,你才应该增加变频器的尺寸。
  还有一点需要指出。大多数交流井泵的设计不是为了连续使用几个小时,所以在你的计算中进行调整。这将在下文中进一步解释。
  一个逆变器能让我的井泵运行多长时间?
  一个4000瓦的逆变器可以运行1.5交流井泵2至3小时。运行时假设泵每小时运行20分钟,额定功率为1至1.5马力。
  大多数井泵设计为一次运行20至30分钟。一些泵推荐4或5分钟的周期。因此,您必须根据使用时间的长短来调整功耗计算。
  如果您运行的是太阳能供电棚例如,这很容易。只要把每小时瓦特数乘以运行时间,你就知道该用什么逆变器了。有了泵,就不一样了。如果你有一个1500瓦的井泵,每小时运行30分钟,它只消耗750瓦。
  1.2马力的泵每天运行的循环次数有限,大约300次。除以24小时,即每个周期4.8分钟。一些较新的交流井泵可以长时间运行,因此必须考虑这些变量。
  如果你每小时使用泵的时间少于15分钟,功耗可能是500瓦或更低。但是,如果你每小时运行两次泵,每次15分钟,耗电量就会上升到1000瓦。
  不过,你不必太担心计算。只要逆变器能够处理浪涌瓦特,你应该能够运行泵没有问题。当然,你们太阳系的其余部分也必须足够大。
  这是否意味着你应该得到一个500瓦的逆变器?不,因为井泵在启动时仍然需要大约3000瓦。这只需要一两秒钟,但逆变器必须仍然能够提供电源。如果逆变器不能提供至少3000瓦的功率,1.5马力的泵将无法运行。
  因此,即使您每小时仅使用井泵几分钟,逆变器容量LNK仍必须高于浪涌功率要求。这不仅适用于井泵,也适用于任何有浪涌功率的电器或设备。
  上面是井泵使用什么尺寸的逆变器,功率使用示例的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
