光刻胶黏度如何测量?光刻胶需要稀释吗?
制造/封装
541人已加入
光刻胶是一种对光敏感的混合液体,是微电子技术中微细图形加工的关键材料,属于半导体八大核心材料之一,是继硅片、电子特气和光掩模之后的第四大半导体材料。
光刻胶在未曝光之前是一种黏性流体,不同种类的光刻胶具有不同的黏度。黏度是光刻胶的一项重要指标。那么光刻胶的黏度为什么重要?黏度用什么表征?哪些光刻胶算高黏度,哪些算低黏度呢?
光刻胶的黏度如何表示?
黏度通常用单位“泊”(Poise,P)或者“厘泊”(centipoise, cP)来表示:
1泊(P)= 1 dyne·s/cm²
1厘泊(cP)= 0.01泊(P)= 1 mPa·s(毫帕斯卡·秒)
而光刻胶通常用cp作为其黏度单位,因为cp是一个较小的单位,更适合描述液体的黏度。水在20°C时的黏度约为1cP,而光刻胶的黏度范围通常在数十到数千cp之间。
光刻胶
  光刻胶黏度的重要性?
光刻胶的黏度会影响到涂层的厚度和均匀性。不同的产品应用需要不同厚度的光刻胶涂层。
光刻胶
  半导体制造中,当特征尺寸进入亚微米或纳米级别时,需要使用低粘度的光刻胶。低黏度光刻胶在晶圆上流动性强,旋涂时,低黏度光刻胶能够迅速铺展,形成较薄且均匀的涂层。薄胶能够减少光学衍射效应,有利于高分辨率的图案制作。   在微机电系统(MEMS)、微流体器件等中,需要使用高黏度的光刻胶,一般可以达到几微米到几十微米厚。在干湿法刻蚀中,厚的光刻胶层可以作为掩膜,保护下方的材料不被蚀刻剂侵蚀。但是,随之而来的问题是,旋涂时间,曝光时间,显影时间都在相应增加,控制难度变大,而膜层的均匀性却在下降。
光刻胶黏度如何测量?
光刻胶供应商一般会要求晶圆厂在生产过程中多次测量流体粘度,以确保产品质量。我们会使用在线的黏度计持续地对光刻胶的黏度进行测量。为什么不是将样品采集出来离线测量?为了进行离线测量,需要从生产过程中提取样品,这导致生产的暂时中断。且由于处理和分析时间的延迟,离线测量无法提供即时的反馈。
光刻胶在用的时候需要稀释吗?
光刻胶是否需要稀释取决于它的初始黏度、所需的厚度、旋涂设备能力等。   一些光刻胶是供应商预先配制好的,其黏度已经调整适合特定的应用,这类光刻胶通常不需要晶圆厂自行稀释。但是,如果光刻胶的初始黏度太高,超过了工艺需求,那么可能需要稀释。
光刻胶
  有时候,通过调整旋涂设备的参数无法得到所需的涂层,但是又不想更换光刻胶时,可以考虑调整光刻胶的黏度。   一般在线黏度控制系统中包括黏度计,稀释系统等。当黏度计测得的黏度大于设定黏度时,稀释系统会自动补加相应溶剂,直至达到设定值才会停止。不过,补加的溶剂与补加方法要按照光刻胶供应商推荐的来,不要自行决定,否则会有很多新问题出现。
一般的光刻胶在多少cp?
光刻胶
编辑:黄飞
