libusb的用法和使用步骤
1. 概述
1.1 介绍
libusb 是一个使用 C 编写的库,它提供 USB 设备的通用的访问方法。APP 通过它,可以方便地访问 USB 设备,无需编写 USB 设备驱动程序。
可移植性:支持 Linux、macOS、Windows、Android、OpenBSD 等
用户模式:APP 不需要特权模式、也不需要提升自己的权限即可访问 USB 设备
支持所有 USB 协议:从 1.0 到 3.1 都支持
libusb 支持所有的传输类型(控制/批量/中断/实时),有两类 API 接口:同步(Synchronous,简单),异步(Asynchronous,复杂但是更强大)。
它是轻量级的、线程安全的。还支持热拔插。
1.2 用法
可以通过 libusb 访问 USB 设备,不需要 USB 设备端的驱动程序,需要移除原来的驱动程序。然后就可以直接访问 USB 控制器的驱动程序,使用 open/read/write/ioctl/close 这些接口来打开设备、收发数据、关闭设备。
libusb 封装了更好用的函数,这些函数的使用可以分为 5 个步骤:
初始化
打开设备
移除原驱动/认领接口
传输
关闭设备
libusb
2. API 接口
2.1 分类
libusb 的接口函数分为两类:同步(Synchronous device I/O)、异步(Asynchronous device I/O)。
USB 数据传输分为两个步骤,对于读数据,先给设备发出数据的请求,一段时间后数据返回;对于写数据,先发送数据给设备,一段时间后得到回应。
同步接口的核心在于把上述两个步骤放在一个函数里面。比如想去读取一个 USB 键盘的数据,给键盘发出读请求后,如果用户一直没有按下键盘,那么读函数会一直等待。
异步接口的核心在于把上述两个步骤分开:使用一个非阻塞的函数启动传输,它会立刻返回;提供一个回调函数用来处理返回结果。
同步接口的示例代码如下,在libusb_bulk_transfer函数内部,如果没有数据则会休眠:
unsigned char data[4];
int actual_length;
int r = libusb_bulk_transfer(dev_handle, LIBUSB_ENDPOINT_IN, data, sizeof(data), &actual_length, 0);
if (r == 0 && actual_length == sizeof(data)) {
    // 接收到的数据保存在data数组里
    // 解析这些数据就可以知道按键状态
} else {
    error();
}使用同步接口时,代码比较简单。但是无法实现"多 endpoint"的操作:上一个  endpoint 的传输在休眠,除非使用另一个线程,否则在同一个线程内部在等待期间是无法操作另一个 endpoint 的。还有另一个缺点:无法取消传输。
异步接口是在 libusb-1.0 引入的新性能,接口更复杂,但是功能更强大。在异步接口函数里,它启动传输、设置回调函数后就立刻返回。等"读到数据"或是"得到回应"后,回调函数被调用。发起数据传输的线程无需休眠等待结果,它支持"多endpoint"的操作,也支持取消传输。
2.2 初始化/反初始化
/** ingroup libusb_lib
 * 初始化libusb,这个函数必须先于其他libusb的函数执行
 * 如果传入NULL,那么函数内部会穿件一个默认的context
 * 如果已经创建过默认的context,这个context会被重新使用(不会重新初始化它)
 * 参数:
 * ctx : context pointer的位置,也可以传入NULL
 * 返回值
 * 0 - 成功
 * 负数 - 失败
int API_EXPORTED libusb_init(libusb_context **ctx);
初始化 libusb,参数是一个"a context pointer"的指针,如果这个参数为 NULL,则函数内部会创建一个"default context"。所谓"libusb context"就是 libusb 上下文,就是一个结构体,里面保存有各类信息,比如:libusb 的调试信息是否需要打印、各种互斥锁、各类链表(用来记录USB传输等等)。
程序退出前,调用如下函数:
 * 发初始化libusb
 * 在关闭usb设备(libusb_close)后、退出程序前调用此函数
 * 参数:
 * ctx : context, 传入NULL表示default context
void API_EXPORTED libusb_exit(libusb_context *ctx);
2.3 获取设备
可以使用libusb_get_device_list取出所有设备,函数接口如下:
/** @ingroup libusb_dev
 * 返回一个list,list里含有当前系统中所有的USB设备
 * 我们一般会在list里寻找需要访问的设备,找到之后使用libusb_open函数打开它
 * 然后调用libusb_free_device_list释放list
 * 这个函数的返回值表示list中有多少个设备
 * list的最后一项是NULL
 * 参数:
 * ctx  : context
 * list : output location for a list of devices, 最后必须调用libusb_free_device_list()来释放它
 * 返回值: list中设备的个数, 或错误值
ssize_t API_EXPORTED libusb_get_device_list(libusb_context *ctx,libusb_device ***list);
调用此函数后,所有设备的信息存入 list,然后遍历 list,找到想操作的设备。这个函数内部会分配 list 的空间,所以用完后要释放掉,使用以下函数释放:
/** ingroup libusb_dev
 * 前面使用libusb_get_device_list()获得了设备list,
 * 使用完后要调用libusb_free_device_list()释放这个list
 * 如果参数unref_devices为1, 则list中每个设备的引用计数值减小1
 * 参数:
 * list : 要释放的设备list
 * unref_devices : 是否要将设备的引用计数减1
void API_EXPORTED libusb_free_device_list(libusb_device **list,int unref_devices);
2.4 打开/关闭设备
使用 libusb_get_device_list 得到设备列表后,可以选择里面的某个设备,然后调用 libusb_open:
 * 打开一个设备并得到它的句柄, 以后进行IO操作时都是使用句柄
 * 使用libusb_get_device()函数可以得到设备的list,
 * 从list里确定你要访问的设备后, 使用libusb_open()去打开它。
 * libusb_open()函数内部会增加此设备的引用计数, 使用完毕后要调用libusb_close()减小引用计数。
 * 参数:
 * dev : 要打开的设备
 * dev_handle : 输出参数, 用来保存句柄
 * 返回值:
 * 0 - 成功
 * LIBUSB_ERROR_NO_MEM : 缺少内存
 * LIBUSB_ERROR_ACCESS : 权限不足
 * LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE : 这个设备未连接
 * 其他错误 : 其他LIBUSB_ERROR错误码
int API_EXPORTED libusb_open(libusb_device *dev,libusb_device_handle **dev_handle);
使用 libusb_open 函数打开 USB 设备后,可以得到一个句柄:libusb_device_handle。以后调用各种数据传输函数时,就是使用libusb_device_handle。
使用完毕后,调用 libusb_close 关闭设备,函数原型如下:
 * 关闭设备句柄, 在程序退出之前应该使用它去关闭已经打开的句柄
 * 设备的引用计数在前面被libusb_open()函数增加了。
 * 在libusb_close()函数的内部,它会减小设备的引用计数。
 * 参数: dev_handle - 句柄
void API_EXPORTED libusb_close(libusb_device_handle *dev_handle);
2.5 根据 ID 打开设备
如果知道设备的 VID、PID,那么可以使用 libusb_open_device_with_vid_pid 来找到它、打开它。这个函数的内部,先使用libusb_get_device_list列出所有设备,然后遍历它们根据 ID 选出设备,接着调用 libusb_open 打开它,最后调用 libusb_free_device_list 释放设备。
libusb_open_device_with_vid_pid 函数原型如下:
 * 打开设备的常规做法是使用libusb_get_device_list()得到设备list,
 * 然后遍历list,找到设备
 * 接着使用libusb_open()函数得到句柄
 * 如果知道USB设备的VID、PID,那么可以使用libusb_open_device_with_vid_pid()函数快速打开它,得到句柄。
 * 这个函数有一个缺点: 如果系统中有多个ID相同的设备,你只能打开第1个设备
 * 参数:
 * ctx : context, 或者传入NULL以使用默认的context
 * vendor_id : 厂家ID
 * product_id : 产品ID
 * 返回值:
 * 句柄 - 找到的第1个设备的句柄
 * NULL - 没有找到设备
DEFAULT_VISIBILITY
libusb_device_handle * LIBUSB_CALL libusb_open_device_with_vid_pid(
 libusb_context *ctx, uint16_t vendor_id, uint16_t product_id);
2.6 描述符相关函数
2.6.1 获得设备描述符
/** ingroup libusb_desc
 * 获得设备描述符
 * 参数:
 * dev - 哪个设备
 * desc - 输出参数, 用来保存设备描述符
 * 返回值:
 * 0 - 成功, 或其他LIBUSB_ERROR错误码
int API_EXPORTED libusb_get_device_descriptor(libusb_device *dev,
 struct libusb_device_descriptor *desc);
2.6.2 获得/释放配置描述符
 * 获得指定的配置描述符
 * 参数:
 * dev - 哪个设备
 * config_index - 哪个配置
 * config - 输出参数, 用来保存配置描述符, 使用完毕要调用libusb_free_config_descriptor()释放掉
 * 返回值:
 * 0 - 成功
 * LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND - 没有这个配置
 * 其他LIBUSB_ERROR错误码
int API_EXPORTED libusb_get_config_descriptor(libusb_device *dev,
 uint8_t config_index, struct libusb_config_descriptor **config);
 * Free a configuration descriptor obtained from
 * 前面使用libusb_get_active_config_descriptor()或libusb_get_config_descriptor()获得配置描述符,
 * 用完后调用libusb_free_config_descriptor()释放掉
void API_EXPORTED libusb_free_config_descriptor(
 struct libusb_config_descriptor *config);
2.7 detach/attach 驱动
2.7.1 两种方法
使用 libusb 访问 USB 设备时,需要先移除(detach)设备原来的驱动程序,然后认领接口(claim interface)。有两种办法:
方法1:
// 只是设置一个标记位表示libusb_claim_interface
// 使用libusb_claim_interface时会detach原来的驱动
libusb_set_auto_detach_kernel_driver(hdev, 1);
// 标记这个interface已经被使用认领了
libusb_claim_interface(hdev, interface_number);
方法2:
// detach原来的驱动
libusb_detach_kernel_driver(hdev, interface_number);
2.7.2 函数原型
函数libusb_detach_kernel_driver原型如下:
 * 给USB设备的接口(interface)移除驱动程序. If successful, you will then be
 * 移除原来的驱动后才能"claim the interface"、执行IO操作
 * 实际上libusb会给这个接口安装一个特殊的内核驱动,
 * 所以本函数"移除驱动"是移除其他驱动,不是移除这个特殊的驱动。
 * 若干这个接口已经安装了这个特殊的驱动,本函数会返回LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND.
 * 参数:
 * dev_handle - 设备句柄
 * interface_number - 哪一个接口
 * 返回值:
 * 0 - 成功
 * LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND - 这个接口没有安装其他驱动
 * LIBUSB_ERROR_INVALID_PARAM - 没有这个接口
 * LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE - 这个设备未连接
 * LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED - 系统不支持此操作, 比如Windows
 * 其他LIBUSB_ERROR错误码
int API_EXPORTED libusb_detach_kernel_driver(libusb_device_handle *dev_handle,int interface_number);
函数libusb_claim_interface原型如下:
 * libusb使用内核里一个特殊的驱动程序,
 * libusb_claim_interface()函数就是给某个usb接口安装这个特殊的驱动程序,
 * 在使用libusb的函数执行IO操作之前必须调用本函数。
 * 你可以给"已经claim过的接口"再次调用本函数,它直接返回0。
 * 如果这个接口的auto_detach_kernel_driver被设置为1,
 * libusb_claim_interface()函数会先移除其他驱动。
 * 本函数时纯粹的逻辑操作:只是替换接口的驱动程序而已,不会导致USB硬件传输。
 * 参数:
 * dev_handle - 句柄, 表示USB设备
 * interface_number - 接口
 * 返回值:
 * 0 - 成功
 * LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND - 没有这个接口
 * LIBUSB_ERROR_BUSY - 其他APP或者驱动正在使用这个接口
 * LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE - 设备未连接
 * 其他LIBUSB_ERROR错误码
int API_EXPORTED libusb_claim_interface(libusb_device_handle *dev_handle,int interface_number);
使用完 USB 设备后,在调用 libusb_close 之前,应该libusb_release_interface释放接口:
 * 前面使用libusb_claim_interface()给接口安装了给libusb使用的特殊驱动程序,
 * 使用完毕后,在调用libusb_close()关闭句柄之前,
 * 可以调用libusb_release_interface()卸载特殊驱动程序
 * 如果设备的auto_detach_kernel_driver为1,还会重新安装普通驱动程序
 * 这是一个阻塞函数, 它会给USB设备发送一个请求: SET_INTERFACE control,
 * 用来把接口的状态复位到第1个setting(the first alternate setting)
 * 参数:
 * dev_handle - 设备句柄
 * interface_number - 哪个接口
 * 返回值:
 * 0 - 成功
 * LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND - 这个接口没有被claim(没有安装特殊的驱动程序)
 * 其他LIBUSB_ERROR错误码
int API_EXPORTED libusb_release_interface(libusb_device_handle *dev_handle,int interface_number);
2.8 同步传输函数
2.8.1 控制传输
/** ingroup libusb_syncio
 * 启动控制传输
 * 传输方向在bmRequestType里
 * wValue,wIndex和wLength是host-endian字节序
 * 参数:
 * dev_handle - 设备句柄
 * bmRequestType - setup数据包的bmRequestType域
 * bRequest      - setup数据包的bRequest域
 * wValue        - setup数据包的wValue域
 * wIndex        - setup数据包的wIndex域
 * data          - 保存数据的buffer, 可以是in、out数据
 * wLength       - setup数据包的wLength域
 * timeout       - 超时时间(单位ms),就是这个函数能等待的最大时间; 0表示一直等待直到成功
 * 返回值:
 * 正整数 - 成功传输的数据的长度
 * LIBUSB_ERROR_TIMEOUT - 超时
 * LIBUSB_ERROR_PIPE  - 设备不支持该请求
 * LIBUSB_ERROR_BUSY - 如果这个函数时在事件处理上下文(event handling context)里则返回这个错误
 * LIBUSB_ERROR_INVALID_PARAM - 传输的字节超过OS或硬件的支持
 * the operating system and/or hardware can support (see
ef asynclimits)
 * 其他LIBUSB_ERROR错误码
int API_EXPORTED libusb_control_transfer(libusb_device_handle *dev_handle,
 uint8_t bmRequestType, uint8_t bRequest, uint16_t wValue, uint16_t wIndex,
 unsigned char *data, uint16_t wLength, unsigned int timeout);
2.8.2 批量传输
 * 启动批量传输
 * 传输方向在endpoint的"方向位"里表示
 * 对于批量读,参数length表示"期望读到的数据最大长度", 实际读到的长度保存在transferred参数里
 * 对于批量写, transferred参数表示实际发送出去的数据长度
 * 发生超时错误时,也应该检查transferred参数。
 * libusb会根据硬件的特点把数据拆分为一小段一小段地发送出去,
 * 这意味着发送满某段数据后可能就发生超时错误,需要根据transferred参数判断传输了多少数据。
 * 参数:
 * dev_handle - 设备句柄
 * endpoint - 端点
 * length  - 对于批量写,它表示要发送的数据长度; 对于批量读,它表示"要读的数据的最大长度"
 * transferred - 输出参数,表示实际传输的数据长度
 * 返回值:
 * 0 - 成功,根据transferred参数判断传输了多少长度的数据
 * LIBUSB_ERROR_TIMEOUT - 超时, 根据transferred参数判断传输了多少长度的数据
 * LIBUSB_ERROR_PIPE - 端点错误,端点被挂起了
 * LIBUSB_ERROR_OVERFLOW - 溢出,设备提供的数据太多了
 * 其他LIBUSB_ERROR错误码
int API_EXPORTED libusb_bulk_transfer(libusb_device_handle *dev_handle,
 unsigned char endpoint, unsigned char *data, int length,
 int *transferred, unsigned int timeout);
2.8.3 中断传输
 * 启动中断传输
 * 对于中断读,参数length表示"期望读到的数据最大长度", 实际读到的长度保存在transferred参数里
 * 对于中断写, transferred参数表示实际发送出去的数据长度,不一定能发送完全部数据。
 * 参数:
 * dev_handle - 设备句柄
 * endpoint - 端点
 * 返回值:
 * 其他LIBUSB_ERROR错误码
int API_EXPORTED libusb_interrupt_transfer(libusb_device_handle *dev_handle,
2.9 异步传输函数
2.9.1 使用步骤
使用 libusb 的异步函数时,有如下步骤:
分配:分配一个libusb_transfer结构体
填充:填充libusb_transfer结构体,比如想访问哪个 endpoint、数据 buffer、长度等等
提交:提交libusb_transfer结构体启动传输
处理事件:检查传输的结果,调用libusb_transfer结构体的回调函数
释放:释放资源,比如释放libusb_transfer结构体
2.9.2 分配 transfer 结构体
/** ingroup libusb_asyncio
 * 分配一个libusb_transfer结构体,
 * 如果iso_packets不为0,还会分配iso_packets个libusb_iso_packet_descriptor结构体
 * 使用完毕后需要调用libusb_free_transfer()函数释放掉
 * 对于控制传输、批量传输、中断传输,iso_packets参数需要设置为0
 * 对于实时传输,需要指定iso_packets参数,
 * 这个函数会一起分配iso_packets个libusb_iso_packet_descriptor结构体。
 * 这个函数返回的libusb_transfer结构体并未初始化,
 * 你还需要初始化它的这些成员:
 *   libusb_transfer::num_iso_packets
 *   libusb_transfer::type
 * 你可以指定iso_packets参数,意图给实时传输分配结构体,
 * 但是你可以把这个结构题用于其他类型的传输,
 * 在这种情况下,只要确保num_iso_packets为0就可以。
 * 参数:
 * iso_packets - 分配多少个isochronous packet descriptors to allocate
 * 返回值:
 * 返回一个libusb_transfer结构体或NULL
DEFAULT_VISIBILITY
struct libusb_transfer * LIBUSB_CALL libusb_alloc_transfer(int iso_packets);
2.9.3 填充控制传输
 * 构造控制传输结构体
 * 如果你传入buffer参数,那么buffer的前面8字节会被当做"control setup packet"来解析,
 * buffer的最后2字节表示wLength,它也会被用来设置libusb_transfer::length
 * 所以,建议使用流程如下:
 * 1. 分配buffer,这个buffer的前面8字节对应"control setup packet",后面的空间可以用来保存其他数据
 * 2. 设置"control setup packet",通过调用libusb_fill_control_setup()函数来设置
 * 3. 如果是要把数据发送个设备,把要发送的数据放在buffer的后面(从buffer[8]开始放)
 * 4. 调用libusb_fill_bulk_transfer
 * 5. 提交传输: 调用libusb_submit_transfer()
 * 也可以让buffer参数为NULL,
 * 这种情况下libusb_transfer::length就不会被设置,
 * 需要手工去设置ibusb_transfer::buffer、ibusb_transfer::length
 * 参数:
 * transfer - 要设置的libusb_transfer结构体
 * dev_handle - 设备句柄
 * buffer - 数据buffer,如果不是NULL的话,它前面8直接会被当做"control setup packet"来处理,
 *          也会从buffer[6], buffer[7]把length提取出来,用来设置libusb_transfer::length
 *           这个buffer必须是2字节对齐
 * callback - 传输完成时的回调函数
 * user_data - 传给回调函数的参数
 * timeout - 超时时间(单位: ms)
static inline void libusb_fill_control_transfer(
 struct libusb_transfer *transfer, libusb_device_handle *dev_handle,
 unsigned char *buffer, libusb_transfer_cb_fn callback, void *user_data,
2.9.4 填充批量传输
 * 构造批量传输结构体
 * 参数:
 * dev_handle - 设备句柄
 * endpoint - 端点
 * buffer - 数据buffer
 * length - buffer的数据长度
static inline void libusb_fill_bulk_transfer(struct libusb_transfer *transfer,
 libusb_device_handle *dev_handle, unsigned char endpoint,
 unsigned char *buffer, int length, libusb_transfer_cb_fn callback,
 void *user_data, unsigned int timeout);
2.9.5 填充中断传输
 * 构造中断传输结构体
 * 参数:
 * dev_handle - 设备句柄
 * endpoint - 端点
 * buffer - 数据buffer
static inline void libusb_fill_interrupt_transfer(
 unsigned char endpoint, unsigned char *buffer, int length,
 libusb_transfer_cb_fn callback, void *user_data, unsigned int timeout);
2.9.6 填充实时传输
 * 构造实时传输结构体
 * 参数:
 * dev_handle - 设备句柄
 * endpoint - 端点
 * buffer - 数据buffer
 * num_iso_packets - 实时传输包的个数
static inline void libusb_fill_iso_transfer(struct libusb_transfer *transfer,
 unsigned char *buffer, int length, int num_iso_packets,
2.9.7 提交传输
 * 提交传输Submit,这个函数会启动传输,然后立刻返回
 * 参数:
 * transfer - 要传输的libusb_transfer结构体
 * 返回值:
 * 0 - 成功
 * LIBUSB_ERROR_BUSY - 这个传输已经提交过了
 * LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED - 不支持这个传输
 * 其他LIBUSB_ERROR错误码
int API_EXPORTED libusb_submit_transfer(struct libusb_transfer *transfer);
2.9.8 处理事件
有 4 个函数,其中 2 个没有completed后缀的函数过时了:
/** ingroup libusb_poll
 * 处理任何"pengding的事件"
 * 使用异步传输函数时,提交的tranfer结构体后就返回了。
 * 可以使用本函数处理这些传输的返回结果。
 * 如果timeval参数为0,本函数会处理"当前、已经pending的事件",然后马上返回。
 * 如果timeval参数不为0,并且当前没有待处理的事件,本函数会阻塞以等待事件,直到超时。
 * 在等待过程中,如果事件发生了、或者得到了信号(signal),那么这个函数会提前返回。
 * completed参数用来避免竞争,如果它不为NULL:
 * 本函数获得"event handling lock"后,会判断completed指向的数值,
 * 如果这个数值非0(表示别的线程已经处理了、已经completed了),
 * 则本函数会立刻返回(既然都completed了,当然无需再处理)
 * 参数:
 * ctx - context(如果传入NULL则使用默认context)
 * tv - 等待事件的最大时间,0表示不等待
 * completed - 指针,可以传入NULL
 * 返回值:
 * 0 - 成功
 * LIBUSB_ERROR_INVALID_PARAM - timeval参数无效
 * 其他LIBUSB_ERROR错误码
int API_EXPORTED libusb_handle_events_timeout_completed(libusb_context *ctx,
 struct timeval *tv, int *completed);
 * 处理任何"pengding的事件"
 * 跟libusb_handle_events_timeout_completed()类似,
 * 就是调用"libusb_handle_events_timeout_completed(ctx, tv, NULL);"
 * 最后的completed参数为NULL。
 * 这个函数只是为了保持向后兼容,新的代码建议使用libusb_handle_events_completed()或
 * libusb_handle_events_timeout_completed(),
 * 这2个新函数可以处理竞争。
 * 参数:
 * 返回值:
 * 0 - 成功
 * 其他LIBUSB_ERROR错误码
int API_EXPORTED libusb_handle_events_timeout(libusb_context *ctx,struct timeval *tv);
 * 处理任何"pengding的事件",以阻塞方式处理(blocking mode)
 * 本函数的内部实现就是调用: libusb_handle_events_timeout_completed(ctx, &tv, completed);
 * 超时时间设置为60秒
 * 参数:
 * 返回值:
 * 0 - 成功
 * 其他LIBUSB_ERROR错误码
int API_EXPORTED libusb_handle_events_completed(libusb_context *ctx,int *completed);
 * 本函数的内部实现就是调用: libusb_handle_events_timeout_completed(ctx, &tv, NULL);
 * 超时时间设置为60秒
 * 这2个新函数可以处理竞争。
 * 参数:
 * 返回值:
 * 0 - 成功
 * 其他LIBUSB_ERROR错误码
int API_EXPORTED libusb_handle_events(libusb_context *ctx);
2.9.9 释放 transfer 结构体
传输完毕,需要释放 libusb_transfer 结构体,如果要重复利用这个结构体则无需释放。
 * 释放libusb_transfer结构体
 * 前面使用libusb_alloc_transfer()分配的结构体,要使用本函数来释放。
 * 如果libusb_transfer::flags的LIBUSB_TRANSFER_FREE_BUFFER位非0,
 * 那么会使用free()函数释放ibusb_transfer::buffer
 * 不能使用本函数释放一个活动的传输结构体(active, 已经提交尚未结束)
void API_EXPORTED libusb_free_transfer(struct libusb_transfer *transfer);
3. 使用示例
在 libusb 源码的 examples 目录下有示例程序,我们也有一些真实的案列。
3.1 dnw 工具
dnw 是 s3c2440 时代的工具,使用它可以从 PC 给开发板传输文件。它的核心源码如下,使用同步接口进行数据传输:
 /* open the device using libusb */
 status = libusb_init(NULL);
 if (status < 0) {
  printf("libusb_init() failed: %s
", libusb_error_name(status));
  return -1;
 hdev = libusb_open_device_with_vid_pid(NULL, (uint16_t)DNW_DEVICE_IDVENDOR, (uint16_t)DNW_DEVICE_IDPRODUCT);
 if (hdev == NULL) {
  printf("libusb_open() failed
  goto err3;
 /* We need to claim the first interface */
 status = libusb_claim_interface(hdev, 0);
 if (status != LIBUSB_SUCCESS) {
  libusb_close(hdev);
  printf("libusb_claim_interface failed: %s
  goto err2;
 ret =  libusb_bulk_transfer(hdev, 0x03, buf, num_write, &transferred, 3000);
3.2 openocd
openocd 是一个开源的 USB JTAG 调试软件,它也是使用 libusb,涉及 USB 的操作代码如下。
3.2.1 找到设备
static int cmsis_dap_usb_open(struct cmsis_dap *dap, uint16_t vids[], uint16_t pids[], const char *serial)
 int err;
 struct libusb_context *ctx;
 struct libusb_device **device_list;
 err = libusb_init(&ctx);
 if (err) {
  LOG_ERROR("libusb initialization failed: %s", libusb_strerror(err));
  return ERROR_FAIL;
 int num_devices = libusb_get_device_list(ctx, &device_list);
 if (num_devices < 0) {
  LOG_ERROR("could not enumerate USB devices: %s", libusb_strerror(num_devices));
  libusb_exit(ctx);
  return ERROR_FAIL;
 for (int i = 0; i < num_devices; i++) {
  struct libusb_device *dev = device_list[i];
  struct libusb_device_descriptor dev_desc;
  err = libusb_get_device_descriptor(dev, &dev_desc);
  if (err) {
   LOG_ERROR("could not get device descriptor for device %d: %s", i, libusb_strerror(err));
   continue;
  /* Match VID/PID */
  bool id_match = false;
  bool id_filter = vids[0] || pids[0];
  for (int id = 0; vids[id] || pids[id]; id++) {
   id_match = !vids[id] || dev_desc.idVendor == vids[id];
   id_match &= !pids[id] || dev_desc.idProduct == pids[id];
   if (id_match)
    break;
  if (id_filter && !id_match)
   continue;
  /* Don't continue if we asked for a serial number and the device doesn't have one */
  if (dev_desc.iSerialNumber == 0 && serial && serial[0])
   continue;
  struct libusb_device_handle *dev_handle = NULL;
  err = libusb_open(dev, &dev_handle);
  if (err) {
   /* It's to be expected that most USB devices can't be opened
    * so only report an error if it was explicitly selected
   if (id_filter) {
    LOG_ERROR("could not open device 0x%04x:0x%04x: %s",
      dev_desc.idVendor, dev_desc.idProduct, libusb_strerror(err));
   } else {
    LOG_DEBUG("could not open device 0x%04x:0x%04x: %s",
   continue;
  /* Match serial number */
  bool serial_match = false;
  char dev_serial[256] = {0};
  if (dev_desc.iSerialNumber > 0) {
   err = libusb_get_string_descriptor_ascii(
     dev_handle, dev_desc.iSerialNumber,
     (uint8_t *)dev_serial, sizeof(dev_serial));
   if (err < 0) {
    const char *msg = "could not read serial number for device 0x%04x:0x%04x: %s";
    if (serial)
     LOG_WARNING(msg, dev_desc.idVendor, dev_desc.idProduct,
    else
     LOG_DEBUG(msg, dev_desc.idVendor, dev_desc.idProduct,
   } else if (serial && strncmp(dev_serial, serial, sizeof(dev_serial)) == 0) {
    serial_match = true;
  if (serial && !serial_match) {
   libusb_close(dev_handle);
   continue;
  /* Find the CMSIS-DAP string in product string */
  bool cmsis_dap_in_product_str = false;
  char product_string[256] = {0};
  if (dev_desc.iProduct > 0) {
     dev_handle, dev_desc.iProduct,
     (uint8_t *)product_string, sizeof(product_string));
   if (err < 0) {
    LOG_WARNING("could not read product string for device 0x%04x:0x%04x: %s",
   } else if (strstr(product_string, "CMSIS-DAP")) {
    LOG_DEBUG("found product string of 0x%04x:0x%04x '%s'",
        dev_desc.idVendor, dev_desc.idProduct, product_string);
    cmsis_dap_in_product_str = true;
  bool device_identified_reliably = cmsis_dap_in_product_str
           || serial_match || id_match;
  /* Find the CMSIS-DAP interface */
  for (int config = 0; config < dev_desc.bNumConfigurations; config++) {
   struct libusb_config_descriptor *config_desc;
   err = libusb_get_config_descriptor(dev, config, &config_desc);
   if (err) {
    LOG_ERROR("could not get configuration descriptor %d for device 0x%04x:0x%04x: %s",
      config, dev_desc.idVendor, dev_desc.idProduct, libusb_strerror(err));
    continue;
   LOG_DEBUG("enumerating interfaces of 0x%04x:0x%04x",
       dev_desc.idVendor, dev_desc.idProduct);
   int config_num = config_desc->bConfigurationValue;
   const struct libusb_interface_descriptor *intf_desc_candidate = NULL;
   const struct libusb_interface_descriptor *intf_desc_found = NULL;
   for (int interface = 0; interface < config_desc->bNumInterfaces; interface++) {
    const struct libusb_interface_descriptor *intf_desc = &config_desc->interface[interface].altsetting[0];
    int interface_num = intf_desc->bInterfaceNumber;
    /* Skip this interface if another one was requested explicitly */
    if (cmsis_dap_usb_interface != -1 && cmsis_dap_usb_interface != interface_num)
     continue;
    /* CMSIS-DAP v2 spec says:
     * CMSIS-DAP with default V2 configuration uses WinUSB and is therefore faster.
     * Optionally support for streaming SWO trace is provided via an additional USB endpoint.
     * The WinUSB configuration requires custom class support with the interface setting
     *     Class Code: 0xFF (Vendor specific)
     *     Subclass: 0x00
     *     Protocol code: 0x00
     * Depending on the configuration it uses the following USB endpoints which should be configured
     * in the interface descriptor in this order:
     *  - Endpoint 1: Bulk Out – used for commands received from host PC.
     *  - Endpoint 2: Bulk In – used for responses send to host PC.
     *  - Endpoint 3: Bulk In (optional) – used for streaming SWO trace (if enabled with SWO_STREAM).
    /* Search for "CMSIS-DAP" in the interface string */
    bool cmsis_dap_in_interface_str = false;
    if (intf_desc->iInterface != 0) {
     char interface_str[256] = {0};
       dev_handle, intf_desc->iInterface,
       (uint8_t *)interface_str, sizeof(interface_str));
     if (err < 0) {
      LOG_DEBUG("could not read interface string %d for device 0x%04x:0x%04x: %s",
     } else if (strstr(interface_str, "CMSIS-DAP")) {
      cmsis_dap_in_interface_str = true;
      LOG_DEBUG("found interface %d string '%s'",
          interface_num, interface_str);
    /* Bypass the following check if this interface was explicitly requested. */
    if (cmsis_dap_usb_interface == -1) {
     if (!cmsis_dap_in_product_str && !cmsis_dap_in_interface_str)
      continue;
    /* check endpoints */
    if (intf_desc->bNumEndpoints < 2) {
     LOG_DEBUG("skipping interface %d, has only %d endpoints",
         interface_num, intf_desc->bNumEndpoints);
     continue;
    if ((intf_desc->endpoint[0].bmAttributes & 3) != LIBUSB_TRANSFER_TYPE_BULK ||
      (intf_desc->endpoint[0].bEndpointAddress & 0x80) != LIBUSB_ENDPOINT_OUT) {
     LOG_DEBUG("skipping interface %d, endpoint[0] is not bulk out",
         interface_num);
     continue;
    if ((intf_desc->endpoint[1].bmAttributes & 3) != LIBUSB_TRANSFER_TYPE_BULK ||
      (intf_desc->endpoint[1].bEndpointAddress & 0x80) != LIBUSB_ENDPOINT_IN) {
     LOG_DEBUG("skipping interface %d, endpoint[1] is not bulk in",
         interface_num);
     continue;
    /* We can rely on the interface is really CMSIS-DAP if
     * - we've seen CMSIS-DAP in the interface string
     * - config asked explicitly for an interface number
     * - the device has only one interface
     * The later two cases should be honored only if we know
     * we are on the right device */
    bool intf_identified_reliably = cmsis_dap_in_interface_str
       || (device_identified_reliably &&
          || config_desc->bNumInterfaces == 1));
    if (intf_desc->bInterfaceClass != LIBUSB_CLASS_VENDOR_SPEC ||
      intf_desc->bInterfaceSubClass != 0 || intf_desc->bInterfaceProtocol != 0) {
     /* If the interface is reliably identified
      * then we need not insist on setting USB class, subclass and protocol
      * exactly as the specification requires.
      * At least KitProg3 uses class 0 contrary to the specification */
     if (intf_identified_reliably) {
      LOG_WARNING("Using CMSIS-DAPv2 interface %d with wrong class %" PRId8
          " subclass %" PRId8 " or protocol %" PRId8,
          interface_num,
          intf_desc->bInterfaceClass,
          intf_desc->bInterfaceSubClass,
          intf_desc->bInterfaceProtocol);
     } else {
      LOG_DEBUG("skipping interface %d, class %" PRId8
          " subclass %" PRId8 " protocol %" PRId8,
          interface_num,
      continue;
     /* That's the one! */
     intf_desc_found = intf_desc;
     break;
    if (!intf_desc_candidate && device_identified_reliably) {
     /* This interface looks suitable for CMSIS-DAP. Store the pointer to it
      * and keep searching for another one with CMSIS-DAP in interface string */
     intf_desc_candidate = intf_desc;
   if (!intf_desc_found) {
    /* We were not able to identify reliably which interface is CMSIS-DAP.
     * Let's use the first suitable if we found one */
    intf_desc_found = intf_desc_candidate;
    libusb_free_config_descriptor(config_desc);
    continue;
   /* We've chosen an interface, connect to it */
   int interface_num = intf_desc_found->bInterfaceNumber;
   int packet_size = intf_desc_found->endpoint[0].wMaxPacketSize;
   int ep_out = intf_desc_found->endpoint[0].bEndpointAddress;
   int ep_in = intf_desc_found->endpoint[1].bEndpointAddress;
   libusb_free_device_list(device_list, true);
   LOG_INFO("Using CMSIS-DAPv2 interface with VID:PID=0x%04x:0x%04x, serial=%s",
     dev_desc.idVendor, dev_desc.idProduct, dev_serial);
   int current_config;
   err = libusb_get_configuration(dev_handle, ¤t_config);
   if (err) {
    LOG_ERROR("could not find current configuration: %s", libusb_strerror(err));
    libusb_exit(ctx);
    return ERROR_FAIL;
   if (config_num != current_config) {
    err = libusb_set_configuration(dev_handle, config_num);
    if (err) {
     LOG_ERROR("could not set configuration: %s", libusb_strerror(err));
     libusb_exit(ctx);
     return ERROR_FAIL;
   err = libusb_claim_interface(dev_handle, interface_num);
   if (err)
    LOG_WARNING("could not claim interface: %s", libusb_strerror(err));
   dap->bdata = malloc(sizeof(struct cmsis_dap_backend_data));
   if (!dap->bdata) {
    LOG_ERROR("unable to allocate memory");
    libusb_release_interface(dev_handle, interface_num);
    libusb_exit(ctx);
    return ERROR_FAIL;
   dap->packet_size = packet_size;
   dap->packet_buffer_size = packet_size;
   dap->bdata->usb_ctx = ctx;
   dap->bdata->dev_handle = dev_handle;
   dap->bdata->ep_out = ep_out;
   dap->bdata->ep_in = ep_in;
   dap->bdata->interface = interface_num;
   dap->packet_buffer = malloc(dap->packet_buffer_size);
   if (!dap->packet_buffer) {
    cmsis_dap_usb_close(dap);
    return ERROR_FAIL;
   dap->command = dap->packet_buffer;
   dap->response = dap->packet_buffer;
   return ERROR_OK;
 libusb_exit(ctx);
 return ERROR_FAIL;
3.2.2 读写数据
static int cmsis_dap_usb_read(struct cmsis_dap *dap, int timeout_ms)
 int transferred = 0;
 int err;
 err = libusb_bulk_transfer(dap->bdata->dev_handle, dap->bdata->ep_in,
       dap->packet_buffer, dap->packet_size, &transferred, timeout_ms);
 if (err) {
  if (err == LIBUSB_ERROR_TIMEOUT) {
   return ERROR_TIMEOUT_REACHED;
  } else {
   LOG_ERROR("error reading data: %s", libusb_strerror(err));
   return ERROR_FAIL;
 memset(&dap->packet_buffer[transferred], 0, dap->packet_buffer_size - transferred);
 return transferred;
static int cmsis_dap_usb_write(struct cmsis_dap *dap, int txlen, int timeout_ms)
 int err;
 /* skip the first byte that is only used by the HID backend */
 err = libusb_bulk_transfer(dap->bdata->dev_handle, dap->bdata->ep_out,
       dap->packet_buffer, txlen, &transferred, timeout_ms);
 if (err) {
  } else {
   LOG_ERROR("error writing data: %s", libusb_strerror(err));
   return ERROR_FAIL;
 return transferred;
编辑:黄飞
