Kvaser Leaf系列全新升级,功能更强大!报文传输速率高达20000条/秒!
Kvaser经典Leaf系列产品以其稳定小巧、便携易用的特点,成为了将PC与CAN网络连接并获取CAN数据最简单、性价比最高的方式之一。许多的汽车主机厂,零部件厂商都使用过或正在使用Kvaser 经典产品Leaf Light HS v2。
总线总线
  Kvaser Leaf v3
随着产品使用客户需求的提高,Kvaser在保持Leaf系列高可靠性与高效能的基础上,不断提升产品的设计与功能,现已开发出带D-SUB9连接器的重磅新品 Kvaser Leaf v3!
人性化设计满足不同应用场合
除延续Kvaser Leaf Light HS v2高性能、低成本的优势外,Kvaser Leaf v3的外壳采用了紧凑型设计,且外形符合人体工程学原理,体积小巧,便于日常携带和使用,适用于空间有限的应用场景。
总线 总线
海量数据高速安全处理
Kvaser Leaf v3的显著特点是它能稳定高效地运行,并且增加CAN FD功能和静默模式。原有的Kvaser Leaf v2每秒可处理的报文最多为8,000条,每条时间戳精度为100微秒;而Kvaser Leaf v3每秒处理的报文最多可达20,000条,每条时间戳精度为50微秒。不论是每秒报文处理数量还是时间戳精度,都实现了质的飞跃。新增的CAN FD功能能帮助您更轻松地连接高性能的CAN总线;静默模式确保在监听总线的同时不干扰总线,增加了数据的稳定性。另外,新品Leaf v3保留了原有的电气隔离配置,能有效防止电源浪涌或电击对产品造成的损坏。(但针对坚固耐用和高电压应用,Kvaser U100 仍是您的最优选择)
Leaf v3 主要功能
◉ 报文收发速率为每秒20,000条,每个时间戳的分辨率为50μs。
◉ 支持CAN FD,速率高达8Mbit/s。
◉ 通过标准USB型“A”连接器供电。
◉ 安装快速简单,即插即用。
◉ 支持静默模式,用于分析工具对总线进行监听而不产生干扰。
◉ 电气隔离,可增强对电涌或电击的保护。
◉ 可与Kvaser的免费通用CAN监控软件和Kvaser技术合作伙伴的高级软件一起使用,用于ECU开发,诊断和校准。
◉ 支持SocketCAN。
◉ 主机操作系统为Windows 7或更高版本,Linux。
◉ 与Kvaser技术合作伙伴的软件搭配使用时,兼容J1939,CANopen,NMEA 2000®和DeviceNet。
◉  支持同时使用多个Kvaser接口。
适配软件
◉ 联系广州智维销售代表可联系免费下载文档、软件和驱动程序。
◉ 免费的Kvaser CANlib SDK软件开发包,包含您为Kvaser CAN通讯仪开发软件所需要的所有资源,包括完整文档和用C、C++、C#、Delphi、Visual Basic编写的许多程序实例。
◉ 所有Kvaser CAN硬件共用同样的软件API,针对一种类型设备开发的应用程序无需更改即可完全适用于其他Kvaser CAN设备。
◉ 提供J2534应用程序编程接口。
Kvaser Leaf v3现已上市,广州智维提供免费软件、免费软件更新和免费技术支持,您可联系销售代表了解产品详情或购买产品。
