HORIBA MEXA-ONE船用柴油机排放分析仪
可靠・有效・可扩展性
汽车 汽车 汽车
一、技术规格书
1.Scope of Supply 供货范围
系统包含以下设备:
设备名称 型号 数量
排放测试系统
船用排气分析仪 MEXA-ONE-RS-DSEGR 1
  CO(L),CO(H)/CO2,O2,NO/NOX,THC,CH4,CO2(EGR) (1)
  加热采样管含前置过滤器 12m (1)
标定单元 GDC-ONE 1
安装调试,现场支持   1
备注:(1)包含在第一项主机内。
1.1.Motor Exhaust Gas Analyzer MEXA-ONE-RS-DSEGR
直采式气体分析仪
MEXA-ONE-RS Series is a direct gas analyzer for measuring raw engine exhaust gas.
This system can measure the concentration of the following major components of engine exhaust gas,CO, CO₂, NO/NOx , THC, CH4 (for calculated NMHC)and O₂ , with a combination of standard and optional
analyzers.
MEXA-ONE-RS系列排放分析仪,可用于发动机排气污染物测试,可以测量发动机排放中的CO, CO₂,THC, NOx, CH4, O₂等成分。
Model name DS is separate type analyzer system with cart.
This analyzer system is effective for the bench for measuring large size engine such as ships that the analyzer must be moved near the engine.
汽车Control cabinet  汽车  Analyzer cabinet
1.1.1 Outline 规格
Emission standard
排放标准
符合国际海事组织(IMO)《2008 年 NOx 技术规则》及其修正案和中国船级社《船用柴油机氮氧化物排放试验及检验指南 2020》关于船用柴油机排放气体成分的分析仪的技术条件与分析和测量仪器的校准的技术要求。
符合 ISO 5725-1 和 ISO 5725-2 的要求。
满足 GB/T 11606-2007 分析仪环境试验方法,2.2 环境条件分组,第Ⅲ组对应的使用条件和运输流通条件的要求:
Application
应用
Measurement of raw exhaust gas from diesel or gasoline engines
原始排放
Measuring
components and
Ranges
测量组分
・ CO(L): 0 – 50 to 5000 ppm
・ CO(H): 0 – 0.5 to 12 vol%
・ CO₂ : 0 – 0.5 to 20 vol%
・ THC: 0 – 50 to 60000 ppmC
・ CH4 : 0 – 50 to 25000 ppmC (with NMHC calculation function)
・ NO/NOx : 0 – 10 to 10000 ppm (switching NO/NOx)
・ O₂: 0 – 1 to 25 vol%
・ CO₂(EGR): 0 – 0.5 to 20 vol%
Principle
原理
・ CO: Non-Dispersive Infrared detection (NDIR)
・ CO₂ : Non-Dispersive Infrared detection (NDIR)
・ NO/NOx : Chemiluminescence detection (CLD)
(vacuum type, sample measurement without dehumidification)
・ THC: Flame ionization detection (FID)
・ CH4 : Non-methane cutter FID (NMC-FID)
・ O₂ : Magneto-pneumatic detection (MPD)
Outputs/Inputs
输入/ 输出
・ Monitoring on LCD
・ Analog output: 0-10 V, 16 channels
(output components are selectable)
・ Host communication by AK-LAN and META-LAN
Interval of data
Updating
数据采样频率
・ LAN communication: 0.1 s (10 Hz)
・ Data saving: 0. 1 / 0.5 / 1.0 / 5.0 / 10.0 s (selectable)
Sample lines
(in a cabinet)
采样线
・ Direct line: 1 line
・ EGR line: 1 line
Sample gas flow rate
采样流量
・ Direct line: approx. 11 L/min
・ EGR line: approx. 4 L/min
Sample line
temperature (heated
sampling unit)
采样线温度
Standard: 191 ºC ± 6 ºC
Sample inlet
pressure
采样点压力
At the inlet of sampling tube
・ Direct line:
-10kPa to 200 kPa (as gauge pressure)
・ EGR line:
-66.7 kPa to 200 kPa (as gauge pressure)
Sample inlet gas
temperature
采样点样气温度
250 ºC or less at sample probe inlet
Operating
environment
工作环境
・ Ambient temperature: 5ºC to 40 ºC
・ Ambient humidity:    80% or less as relative humidity
・ Vibration:            no vibration
・ Atmospheric pressure: 80 kPa to 102 kPa (as absolute pressure)
1.1.2 System configuration 系统配置
Configuration
配置
Control cabinet 控制单元
・ Control unit (for rack-mount) 控制单元
Control PC 控制电脑
Monitor (touch-screen) 显示器
Keyboard (touch-pad) 键盘
・ Interface unit 接口单元
・ Analyzers 分析仪
 Cold analyzer (see Table 1) 冷态分析单元
19 inch: CO, CO₂ , O₂
Analyzer cabinet 分析仪单元
- Heated analyzer (see Table 2) 热态分析单元
19 inch: NOx
Consists of heated sampling and analyzer: THC, CH4
・ Sampling unit 采样单元
- Providing cold and heated sampling 提供冷态和热态采样线
Optional units (installed separately from main cabinet)选配
・ Heated pre-filter unit for sample 加热前置过滤器
- F-01H 1set
・ Heated pre-filter unit for EGR 加热前置过滤器
- F-01HE 1set
・ Leak checker
・(for leak check & response time check)
Connections of
sample lines
采样线连接
・ Direct line: φ8/φ6 heated tube (191 ºC), max. 12 m
・ EGR line: φ6/φ4 sampling tube, max. 30 m
Gas inlets and
outlets
(externally
connected)
气体输入输出
・ N₂ inlet:              φ6/φ4 PTFE tube
・ Compressed air inlet: φ6/φ4 nylon tube
・ Span gas inlet:       φ6/φ4 PTFE tube, max. 11 Lines
・ Exhaust:              φ22/φ15 spring hose
Power supply
voltage and
frequency
电源
・ AC 220 V ±22 V, 50 Hz±1 Hz, single phase
Power requirements
功率
Control cabinet & Analyzer cabinet:
Stable state approx. 1.2 kVA,
Max. approx. 3.7 kVA
Heated sampling tube(6 m): approx. 0.5 kVA
Table1 Cold analyzer 表 1 冷态分析单元
Model
规格
Components
组件
Range
范围
Principle
原理
Type
类型
Remarks
注意
AIA-170 CO(L) 0-50 to 5,000ppm NDIR 19 inch 4 ranges
4 段量程
CO(H) 0-0.5 to 12 vol%
CO₂ 0-0.5 to 20 vol%
IMA-172 CO₂(EGR) 0-0.5 to 20 vol% NDIR 19 inch CO₂analyzer for
EGR
measurement
4 ranges
4 段量程
O₂ 0-1 to 25 vol% PMD 4 ranges
4 段量程
Table2 Heated analyzer 表 2 加热分析单元
Model
规格
Components
组件
Range
范围
Principle
原理
Type
类型
Remarks
注意
CLA-176 NO/NOx 0-10 to 10000
ppm
CLD 19 inch (Standard)
Switching
NO/NOx
9 ranges
9 量程
FIA-176N THC 0-50 to 60000 ppmC FID Consists of
heated
sampling
and
analyzer
NMHC
measurement by
calculation
9 ranges
9 量程
CH4 0-50 to 25000 ppmC NMC-FID
1.1.3 Utilities 应用气体
Calibration gas
(Zero gas)
零气
For CO・CO₂・NO/NOx ・O₂ analyzer:
N₂ (purity 99.99 or more,) 100 kPa±10 kPa
For THC/CH4 analyzer:N₂ or purified air, 100 kPa±10 kPa
・ N₂ :               purity 99.99 % or more
・ Purified air: THC impurity 0.05 ppmC or less,
O₂concentration 20 vol% to 21 vol% (stable)
Calibration gas
(Span gas)
标定
each component gas / N₂ , 100 kPa ±10 kPa
For THC analyzer: C3H8  / N₂ or C3H8 / air ,100 kPa ± 10 kPa
(Using balance gas same as zero gas)
For CH4 analyzer: CH4 /N₂ or CH4 /Air, 100 kPa±10 kPa
* Please use the span gas corresponding between 80% and 100% of
the range full scale.
Operation gases
工作气体
- NO/NOx analyzer ozone-source gas:
・ O₂ (purity 99.99% or more)
・ Supply pressure 100 kPa±10 kPa, approx. 350 mL/min (standard)
- THC analyzer fuel gas:
・ H₂ /He 39.0 to 41.0 vol% (THC 0.05 ppmC or less)
・ Supply pressure 100 kPa±10 kPa, approx. 120 mL/min (standard,
per component)
- THC analyzer burner air:
・ Purified air (THC 0.05 ppmC or less, CO 1 ppm or less, CO₂10 ppm          or less, O₂20.5 vol% to 21.5 vol% or less, NOx 0.02 ppm or less, N2O 0.02 ppm or less)
・ Supply pressure 100 kPa±10 kPa, approx. 140 mL/min (standard,
per component)
- O₂ analyzer carrier gas:
・ N₂ (purity 99.99 % or more)
・ Supply pressure 100 kPa±10 kPa, approx. 12 mL/min (standard)
For Line purge gas :
・ Compressed air (oil-free dry air, THC 10 ppmC or less)
・ Supply pressure 400 kPa±100 kPa, approx. 20 L/min (Standard, when
purging)
1.1.4 Performance 性能
Zero noise /Span
noise
零点噪声/ 满度噪声
・ CO(L): 0.20 ppm
・ CO(H): 6.0 ppm
・ CO₂ : 4.0 ppm
・ NO:    0.02 ppm
・ THC:   0.02 ppmC
・ CH4 :  0.10 ppmC
・ O₂ :  40 ppm
* Span gases with concentration of 80 % to 100 % of the full scale or
more shall be used.
* The noise is defined as the standard deviation of the concentration
reading multiplied by 2.
Accuracy
精度
±2.0 per cent of the reading or ±1.0 per cent of full scale whichever is smaller (in the range of 10-100% of full scale.)
Repeatability
重复性
Within ±0.5% of full scale
Rise time(t 10 - 90 )
响应时间
・ CO(L): within 1.5 s
・ CO(H): within 1.2 s
・ CO₂:  within 1.2 s
・ NO:    within 1.2 s
・ THC:   within 1.0 s
・ CH4:  within 1.2 s
・ O₂:   within 1.5 s
Zero / span drift
零点/满度漂移
Zero: within ±1.0% FS/ 8 h ≤±1.0% FS/ 8 h
Span: within ±1.0% FS/ 8 h ≤±1.0% FS/ 8 h
(with ambient temperature fluctuation of within ± 5 ºC )
Linearity
线性度
Determination coefficient R2 : 0.998 or more
Standard error of estimate SEE: 1% of full scale or less
Slope a1 :0.99 to 1.01
Intercept coefficient a0 :0.5% of full scale or less
(at each cutoff point of 10 division of full scale for each range)
*Span gases with concentration of 80 % to 100 % of the full scale or more shall be used.
Interference for CO(L)
CO(L)
CO₂ 16 vol% : within ±5 ppm of CO reading
25 ºC saturated H₂O :within ±5 ppm of CO reading
Interference for CO(H)
CO(H)
CO₂16 vol% + 25 ºC saturated H₂O :within ±300 ppm of CO
reading
Interference for NO/NOx
NO/NOx 干扰
CO₂1 vol%: within -0.1% of NO/NOx readings
H₂O 1 vol%: within -0.3% of NO/NOx readings
Interference for THC
THC 干扰
O20 vol% to 21 vol%:within ±1.5% of THC readings
(for C3H8 350 ppmC±75 ppmC)
Interference for O₂
O₂ 干扰
NO 1000 ppm: 500 ppm or less
NO/NOx converter
Efficiency
氮氧化物效率检查
95.0% or higher
(for 800 ppm to 1000 ppm NO₂ )
Non-methane cutter
penetration fractions
非甲烷截止器穿透率
CH4 penetration fraction: 85.0% or higher
C2H6 penetration fraction: 2.0% or less
Response factors of
different hydrocarbons
for THC analyzer
CH4: 1.00 to 1.15
C3H6,C7H8: 0.90 to 1.10
(for standard gas of C3H8 350 ppmC±75 ppmC)
Warming up time
热机时间
3.0 hours after turning on the main power
Effect of sample inlet
Pressure
压力影响
within ±1.0% of full scale
(inlet pressure -5 kPa to +30 kPa (as gauge pressure),
as THC 100 ppmC)
*Please contact to the HORIBA group company, in case concentration of the interference gas
is higher than specification.
1.1.5 Other 其他
Heated filter
(Model:F-01H)
・ Function: Sample line filter
加热过滤器 ・ Mass: approx. 12 kg
Heated filter for EGR
(Model:HF-11)
・ Function: EGR line filter
・ Mass: Approx. 12 kg
Analog output unit
(Model:RB-01)
Separate type, connection cable
Output voltage: 0-1 V / 0-10 V (selectable)
Leak checker unit Unit for Leak check and HC hang up check
・ Supplying zero/span gas to sample line inlet
1.2 Calibration Equipments 标定系统
1.2.1 Standard Gas Divider and Converter Checker 气体分割器及NOx转 转换效率检查器 换效率检查器 GDC-ONE
1.2.2 Outline 概述
Model GDC-ONE Model GDC-ONE
Conformed standards
满足标准
CE marked (Low voltage directive、EMC directive ),FCC,KC marked
Application
应用
- Gas divider:气体分割器
Dividing standard gas to check analyzer’s calibration curve
分割标准气体来检查分析仪标定曲线
- Converter checker:转换效率检查器
Generating check gas for converter efficiency of CLD
产生气体检查 CLD 转换效率
External
communication
外部通讯
RS-232C
Gas inlet/outlet
气体入口 气体入口/ 出口
- Inlet (COMP / N₂ / Air / O₂ ): Rc 1/8 (4 ports)
- Outlet (OUTLET): Rc 1/8
- Exhaust: Rc 1/8
Material of gas lines
气路材质
Stainless steel, Vyton, PTFE
不锈钢,PTFE
Operating temperature
操作温度 操作温度
For operation: 5 ºC to 45 ºC
For operation with warranted accuracy: 21 ºC to 25 ºC
Power supply voltage
and frequency
电 源和 频率
100 V to 240 V AC (fluctuation ±10% and upper limit 250 V),
50/60 Hz(± 1 Hz), single phase
Power requirements
电 源需求
Less than 150 VA as maximum, less than 100 VA at stable state
Mass 重量 Approx. 25 kg
Dimensions 尺寸 430(W)×177(H)×450(D) mm
1. Gas Divider 气体分割器
Principle of gas
dividing
气体分割原理
Mixing gases under the controlled flow rate by mass flow controllers(MFC)
Flow rate of generated
gas
发 生气体流量
4.0 L/min ± 0.1 L/min (25ºC, 101.3 kPa)
Pressure of gas outlet
出口
0kPa to 40kPa (gauge pressure)
Available dividing
ratio
可用分割率
- 100%
- Between 90% and 50%: 5.0% step (90, 85,80, ... , 50)
- Between 50% and 5%: 1.0% step (50, 49, ... , 5)
- Between 5% and 0%: 0.1% step (5.0, 4.9,4.8, ... , 0.0)
Accuracy of dividing
ratio
分割精度
±0.5% of set value *1
Repeatability of
dividing ratio
分割比重复性
Component gas *2
气体 组分
Either of following is available, 100 kPa ± 10 kPa (gauge pressure) *1
- 0 to 20% CO / N₂
- 0 to 20% CO₂ / Air or N₂
- 0 to 1% NO / N₂
- 0 to 5,000ppm NO₂ / N₂
- 0 to 5,000ppm N₂O / N₂
- 0 to 10 %C3H8 / Air or N₂
- 0 to 2.5% CH4 / Air or N₂
- 0 to 1% n-C6H14 / Air or N₂
- 0 to 25% O₂ / N₂
Balance gas
平衡气
Purified air or N₂
(Balance gas should be the same with base gas of COMP gas)
Supply gas pressure
供气压力
Exhaust flow rate
排气流量
Component gas(Only C3H8 and NO):
At cutting point of 20% of full scale or less, 0.3 L/min to 0.5 L/min
*1 : Based on standard flow meter
*2 : Please contact to HORIBA group office when using NH3 and H2 of Component gas .
1.2.3 Converter Checker 转换效率检查器
Concentration of
Check (COMP) gas
检查器浓度
NO / N₂, Approx.10 ppm to approx.1000 ppm
gas
发生气流量
2.2 L/min ± 0.4 L/min
Pressure of gas outlet出口压力 0kPa to 40 kPa (gauge pressure)
Stability of generated
gas
气体稳定性
±1.0% of check gas concentration / 10 min
Source gases
气源
Following gases, 100 kPa ± 10 kPa (gauge pressure)
- Check (COMP) gas: NO / N₂
- Zero gas: N₂
- Oxigen: O₂
设备图纸
汽车 汽车
技术支持及售后服务方案
汽车
Horiba China After Service Organization
堀场中国售后服务体系以及服务机构
堀场在上海、北京、广州、长春、重庆、武汉等地区均设有售后服务窗口,
能够及时响应并且提供售后服务.
汽车 汽车
部分用户清单及合同
用户名称 型号 数量 设备备注 时间
大连理工大学 MEXA-ONE-RS-DS,GDC-ONE 1 船用柴油机气体排放分析仪 2023
天津内燃机研究所 FTX-ONE-CS 1 FTIR 气体采样分析系统 2023
苏州英特模汽车科技有限公司 MEXA-ONE-D2&D1 1 排放分析仪 2022
潍柴动力股份有限公司 MEXA-ONE-D2-EGR 2 排放分析仪 2022
昆山易泰 MEXA-ONE-D2-EGR 3 排放分析仪 2022
厦门市产品质量监督检验院 OBS-ONE-GS02-PN 1 车载排放分析仪 2022
郑州机动车质量检测认证技术研究
中心
OBS-ONE 1 车载式排放污染物检测系统 2022
巨能摩托车科技有限公司 MEXA-ONE-C1 1 摩托车排放分析仪 2022
无锡镓祥智能技术有限公司 MEXA-ONE-RS-EGR 1 排放分析系统 2022
常州东风农机集团有限公司 OBS-ONE 1 车载排放仪 2022
珩晅(上海)新能源科技有限公司 MEXA-ONE-D2-EGR 1 气体排放分析系统 2022
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机
OBS-ONE 1 非道路 PEMS 设备 2022
上海京桂测控科技有限公司 MEXA-ONE-D1-EGR 1 发动机排放分析系统 2022
北京氢燃科技有限公司 MEXA-ONE-D1
FTX-ONE-CS
MDLT-ONE
MEXA-2300SPCS
GDC-ONE
HyEVO-1000
1   2022
中汽研昆明 MEXA-ONE-C1-XLA-OV
CVS-ONE-MV
DLT-1230
DLS-ONE-SE
MEXA-2000SPCS
VETS-ONE-EZC
MEXA-2310SPCS
FTX-ONE-CS
1 轻型车排放分析系统 2022
中汽研汽车检验中心(常州)有限
公司
MEXA-ONE-C1,
CVS-ONE-MV-HE
DLT-1240W
DLS-ONE
MEXA-2000SPCS
MEXA-ONE-D2-EGR
SAO/CFO-201B
1 轻型全流稀释排放测试系统 2022
上海同圆 MEXA-ONE-D1 1 排放分析系统 2021
庄信万丰(上海)化工有限公司 MEXA-ONE-D2 1 排放分析系统 2021
柳州质检 MEXA-ONE-D1-EGR 1 发动机排放分析仪 2021
柳州五菱柳机动力有限公司 OBS-ONE 1 车载排放分析仪 2021
浙江银轮机械股份有限公司 MDLT 1 部分流颗粒测量系统 2021
武汉比天科技 OBS-ONE 1 车载排放分析仪 2021
成都机动车环保技术有限公司 LDV System
HDV System
1
1
轻型整车高低温排放系统
重型整车高低温排放系统
2021
广州豪进摩托车股份有限公司 MEXA-ONE-C1 1 摩托车工况排放分析系统 2021
欧洲环境模拟技术(香港)有线公司 MEXA-1170HFID 1 THC气体分析仪 2021
中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司 MEXA-ONE-D2-OV-EGR
MDLT-ONE
MEXA-2300SPCS
GDC-ONE
1
1
1
1
排放分析系统 2021
中汽研汽车工业工程(天津)有限公司—北汽青岛 MEXA-ONE-C1-OV
CVS-ONE-MV
DLT-1230
DLS-ONE
MEXA-2000SPCS
OBS-ONE-GS01/PN
1
1
1
1
1
1
轻型车汽油排放分析系统 2021
中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 MEXA-1100QL-N2O and modification 1 N2O 气体分析仪 2021
中自环保科技股份有限公司 MEXA-ONE-D2 1 排放分析仪 2021
德州建能实业集团有限公司   3
1
发动机排放测试系统*3
轻型车排放测试系统*1
2021
洛阳拖拉机研究所有限公司 FTX-ONE-CS 2 排放分析仪-氨气排放测量设备 2021
天津大学 FTX-ONE-CS 1 傅里叶红外光谱分析仪 2021
重庆车辆检测研究院有限公司 MEXA-ONE-C1
CVS-ONE-SV
1
1
摩托车排放测试系统 2021
MEXA-ONE-QL-N2O
CVS-ONE-MV-HE
DLT-0812W
DLS-ONE
MEXA-2000SPCS
1
1
1
1
1
1
通机柴油机分析系统及颗粒称重系统 2021
苏州华业检测技术服务有限公司 MDD 1 中型车发动机排放试验系统 2021
重庆车辆检测研究院有限公司 MEXA-2000SPCS 1   2021
潍柴动力股份 MEXA-ONE-D1/MEXA-ONE-D2/MEXA-ONE-D2-EGR 1   2021
广东汽车检测中心 MEXA-ONE-C1 1 非道路排放污染物检测系统 2021
北京卡达克汽车检测技术中心有限公司 HDV 1   2020
中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 MEXA-1100QL-N2O 1   2020
郑州机动车质量检测认证技术研究中心有限公司 HDD System
LDV System
2
1
发动机排气采样分析系统 2020
上海交通大学 MEXA-2300SPCE 1 颗粒物计数系统 2020
厦门理工大学 OBS-ONE 2 PEMS 2020
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 HDD System 1   2020
武汉大学 OBS-ONE 1 车载排放分析系统 2020
天津大学 MEXA-ONE-RS-EGR 1 排放分析仪 2020
潍柴动力 HDD System 1   2020
东风日产(武汉) LDV System 1   2020
上海鲁交 HDD System 1   2020
潍柴动力 MEXA-ONE-D2-EGR 20 气体排放分析系统 2020
上海柴油机厂 MEXA-ONE-RS-EGR/MDLT-ONE 1 可移动式发动机尾气气体和颗粒测试分析系统 2020
东风日产 MEXA-ONE-RS-EGR 1 气体分析仪 2020
苏州国方汽车电子有限公司 LDV system 1 整车转毂排放设备 2020
上海机动车检测中心 HDV System 1 排气采样分析系统 2020
江铃汽车股份有限公司   1 排放测试系统 2020
重庆宗申通用动力机械有限公司 MEXA-ONE-C1/CVS-ONE-MV 1 排放分析仪系统 2020
浙江康思特动力机械有限公司   1 小型汽油通机排放测试系统 2020
洛阳拖拉机研究所有限公司 FTX-ONE-CS 1 氨逃逸测试仪设备 2020
江苏奥易克斯汽车电子有限公司 MEXA-ONE-C2-SL-OV 1 轻型车排放测试系统 2020
本田动力(中国)有限公司 MEXA-ONE-C1,CVS-ONE-MV 1 E/M测定机 2020
一汽解放汽车有限公司 MEXA-ONE-D2-OV-EGR 2 直采式气体排放分析仪 2020
青海省高原科技发展有限公司 MEXA-ONE-D2
OBS-ONE-GS11-PN
1
1
双路直采气体分析仪
车载排放分析仪
2020
北京奔驰   1 尾气分析设备国六升级  2020
欧洲环境模拟技术(香港)有线公司 MEXA-1170HFID 2 THC气体分析仪 2020
华晨汽车集团控股有限公司 MEXA-2000SPCS
STARS-VETS
1
1
排放颗粒物计数器 2020
北京卡达克汽车检测技术中心有限公司   1 碳罐测试设备 2020
上汽大众汽车有限公司 MEXA-ONE-D1-EGR 2 气体排放分析仪 2020
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机惠山工厂 MEXA-ONE-D2-EGR 2 尾气分析仪 2020
上海市环境监测中心 OBS-ONE 1 PEMS便携式尾气气态污染物测量系统 2020
厦门金龙联合汽车工业有限公司 OBS-ONE 1 PEMS车载排放分析仪 2020
华东师范大学 MEXA-ONE-D1-EGR 1 发动机排放尾气分析系统 2020
一汽解放大连柴油机有限公司 MEXA-ONE-D2-EGR 2 气体分析仪 2020
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 MEXA-ONE-D2-EGR 2 双路直采气体排放分析仪 2020
稀土催化创新研究院(东营)有限公司 MEXA-ONE-D2-EGR 1 排放分析系统 2020
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 MEXA-ONE-D2-EGR 1 Emission analysis equipment 2020
上海同圆发动机测试设备有限公司 MEXA-ONE-D1 1   2020
资质证明
汽车汽车
汽车
汽车
